Боковое зеркало на 850
razamanaz
Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Сообщение razamanaz »
Всем привет.
На парковке снесли левое зеркало.
Подскажите, в дорестайлинговых и после рестайлинга машинах оно одинаковое или разное?
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
Все Одинаковые вроде даже с s70 (но бывает с ручной регулировкой а не электро)Случаем не сосед на пл.Бангалор?
razamanaz
сергей99 писал(а): 25.05.2020 15:19 Случаем не сосед на пл.Бангалор?
Случаем да
сергей99
razamanaz писал(а): 25.05.2020 17:19
Случаем да
Понял Правых зеркал у меня в гараже наверное шт3-так бы отдал.Левого ни одного.
razamanaz
сергей99 писал(а): 25.05.2020 23:50
Случаем да
Уже купил. Осталось поставить
razamanaz
Я так понимаю, что заднюю пластмасску со старого зеркала на новое никак не поставить? Только если ломать крепежи?
сергей99
razamanaz писал(а): 28.05.2020 02:02 Я так понимаю, что заднюю пластмасску со старого зеркала на новое никак не поставить? Только если ломать крепежи?
Надо все акуратно разобрать https://www.youtube.com/watch?v=zmEjRcp0ECs
BeliyNick
Авто: Volvo v70-I '00 B5244S2
GSM: +375-29-7401128
Сообщение BeliyNick »
Всем привет. Возникла проблема, правое зеркало стекло менял и видать при замене надавил неудачно и сломал привод регулировки на одну ось. Нашёл в гараже старое зеркало что брал с разборки ради стекляшки, но у него посмотрел тоже один ус отломан (что шестеренка выдвигает)... Решил разобрать и поменять ус поломанный... Но засада так и не понял как снимать моторчики. Такое ощущение что они запаяны каким-то хитрым способом и не разборные... Может у вас ещё остались с правого зеркала механизм регулировки... Был бы благодарен. Либо подскажите если знаете как снять моторчик для замены его в зеркале.
Спустя пол дня медитации и экспериментов нашел как разбирается. Нужно было выдавить металлические вставки и только после этого стало возможным разъединить.
Может кто подскажет чем их можно склеить надёжно, чтобы не отвалились через пару проходов
razamanaz
BeliyNick, Привет. Есть мое старое левое заркало. Корпус сломан, но внутренности должны быть живые. Если что - забирай. Минск.
Юрик77
Авто: v70
GSM: 291229622
Сообщение Юрик77 »
ДВС, подскажите зеркала от 850 на в70 первые подходят?
