Лямбда зонд.
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
Лямбда зонд.
В процессе. Нашел б/у за 20 баксов. Юзаю вот, пока все в порядке. В старом буду пробовать проводку и изоляцию востанавливать
- Авто: V40 - 1999, V70 -2001
- GSM: +79283757607
Лямбда зонд.
virtorkol, А ремонтировать блок не пробовали?? у меня такая же как у вас проблема, только по подогреву обоих лямбд...
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Лямбда зонд.
Ремонтники просят от 10ти тыс руб без гарантии что все будет ок. Еще одни предлагали слить всю прошивку и залить в другой блок ценник тоже оказался около 15ти. Замена на б.у оказалось самое дешёвое и быстрое. А если бы ремонтники запороли ЭБУ остался бы вообще без колес. Вообще насколько я понимаю за схему управления питанием датчиков отвечают две микросхемы слева вверху. С них лак содран на фотке. Думаю замена их приведет к желаемому результату.lexxg писал(а): 11.03.2019 16:24 virtorkol, А ремонтировать блок не пробовали?? у меня такая же как у вас проблема, только по подогреву обоих лямбд...
- GSM: +79283757607
Лямбда зонд.
virtorkol, Именно они и отвечают:), сегодня прозвонили "ноги"... Верхняя левая, что на фото как раз за передний отвечает, а нижняя отвечает за второй зонт. Эти микрухи - это силовые ключи, по четыре ключа в каждой. Так вот в верхней лямбда, евап, клапан ввтиай и один пустой вывод... Нижнюю звонить не стали...
Я уже и с лампочками тест провел:(( Все одно ошибка вылазит:(...
Буду искать мируху, будем пробовать менять. У нас я даже не знаю где блок достать...
Кстати, во сколько обошелся блок с иммой?
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Лямбда зонд.
Блоки к двс продаются на автопривозе и моторлэнде, и на других БЭУшках. Бампер бай глянте.
- GSM: +79099715994
Лямбда зонд.
С доставкой GBP 53.38.lexxg писал(а): 11.03.2019 22:38 virtorkol, Именно они и отвечают:), сегодня прозвонили "ноги"... Верхняя левая, что на фото как раз за передний отвечает, а нижняя отвечает за второй зонт. Эти микрухи - это силовые ключи, по четыре ключа в каждой. Так вот в верхней лямбда, евап, клапан ввтиай и один пустой вывод... Нижнюю звонить не стали...
Оба сразу отвалились? может проблема в массе? ( там плюс масса, минус управляющий) какие ошибки по Vida рисует?
- GSM: +79283757607
Лямбда зонд.
virtorkol, Да обе, масса присутствует. Вида рисует ошибки по подогреву...
Это старая картинка, сейчас я ее прошил на евро-2, отрубил вторую лямбду... Теперь рисует ошибку только по передней лямбде...
- Ivann83
- Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
- GSM: 37377717735
Лямбда зонд.
Подскажите какая переднея лямбда стоит на движке b4164s2 2000 года v40 титановая не титановая ?
Можно ли поставить универсальную типа Bosh или denso или нужно прям Ngk брать как когда-то на турбовой 2.0 приобретал ,там вообще без вариантов было . И еще я даже не нашёл где фишка подключения передней лямбды ?
- GSM: +79283757607
Лямбда зонд.
Под магнитофоном, со стороны пассажира.... снять накладку боковую там разьем... Это одно из мест
- Ivann83
- GSM: 37377717735
Лямбда зонд.
там разъем второй лямбда которая после катализатораlexxg писал(а): 31.10.2019 23:17 Под магнитофоном, со стороны пассажира.... снять накладку боковую там разьем... Это одно из мест
- GSM: +79283757607
- GSM: +79283757607
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Лямбда зонд.
Может, но работать не будет. Электронщики там адаптеры какие-то паяют, но в данном случае и это не на долго. У цирконевой лямбды есть отверстие для связи с атмосферой, а т.к. она стоит под самым днищем, то особенно зимой это отверстие будет забиваться грязью и лямда не будет нормально работать. У титановых такого отверстия нет, она работает по другому, более долговечна, а по тому и стоит космос
- GSM: +79283757607
Лямбда зонд.
НЕее я в плане цирконевая не могла стоять:), на каких вообще цирконы стоят, на каких титаны... По годам или по модификациям?Maks[kex] писал(а): 03.11.2019 08:20 Может, но работать не будет. Электронщики там адаптеры какие-то паяют, но в данном случае и это не на долго. У цирконевой лямбды есть отверстие для связи с атмосферой, а т.к. она стоит под самым днищем, то особенно зимой это отверстие будет забиваться грязью и лямда не будет нормально работать. У титановых такого отверстия нет, она работает по другому, более долговечна, а по тому и стоит космос
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Лямбда зонд.
А вот тут хз) Нсли лямбда вкручена под днищем то будет титановыя. И утитановых разъем своеобразный, широкий плоский
- Авто: Volvo v40
- GSM: 0661750043
Лямбда зонд.
Утро доброе! Подскажите как снять лямбда зонд на трубе нашёл не могу найти где он соединяется под капотом!
- GSM: +79283757607
Лямбда зонд.
ДОрест? или рест? Если рест то в салоне разьемIvan126 писал(а): 03.06.2020 09:26 Утро доброе! Подскажите как снять лямбда зонд на трубе нашёл не могу найти где он соединяется под капотом!
- Авто: Volvo s40 2002 (B4184S2, AW55-50/51SN)
- GSM: +375296664402
Лямбда зонд.
Кирилл..fatal84 писал(а): 04.09.2013 23:08 отключил штекел лямды, никаких изменений не было, загорелась лампочка и завоняло едким выхлопом. Поработав некоторое время погасла лампочка и вонь поутихла.
Не пойму, получается работает. Поему тогда такие вибрации???? Подушки поменял как вибрация была так и осталась((((
Нашли причину неравномерной работы двигателя?
И может дадите нормального мастера по Вольво в Гомеле?
