спасибо. по заявлению продавца из Москвы
S 60 II делимся опытом
- Авто: S60
- GSM: +375297639405
- Aleeeh
- Авто: S60II D5 AWD
- GSM: +37529 7723477
Если для офиц списания, то только через экспертизу. На Платонова сам проходил в 2014, когда свою пригнали. Но на мою вообще не было офиц норм РБ. Если на Вашу уже есть, надо узнавать будут ли делать. Удачи.SnPM писал(а): 11.03.2020 10:08 Подскажите, пожалуйста, как подтвердить расход топлива при использовании по работе?..на что сослаться. в регламентах линейных расходов ничего нет.
В рекламациях 8,2, но менее 11,5 не получается. T4 180лс
- Авто: Volvo s60
- GSM: +375296185489
Господа. Может кому надо комплект б/у амортизаторов на 2.5Т5урболося 12 года рождения)). Оригинал вкруг. Ходили не много. Лежат давно.
- Vadima8510
- Авто: Volvo C70
- GSM: +375291055055
- Skype: Vadima8510
Здравствуйте. Напомните, пожалуйста, где располагается салонный фильтр.
И топливный фильтр под днищем забыл где находится. Подскажите пожалуйста. Автомобиль 2011 года 1.6 бензин.
- liva
- Авто: S60 T5, доп - Lada Largus
- GSM: 29 627 21 55
- Skype: livandr
Салонный фильтр - в консоли со стороны бардачка.
Топливный -. Под былкой Драйв говорит
Контактные линзы и средства по уходу за линзами.
- Авто: Saab 9к продан
- GSM: +375291294959
Всем привет. Подскажите пжл нужен ваш совет-ответ по поводу такой связки: Volvo S60 II, 2011, 1.6 (B4164T) на ручке (М66). Заявлен пробег 162к, судя по ТО обслуживание на элите до 120к пробега (18г).
Хочется узнать опыт реальных пользователей такого двигателя. Насколько попадосным может быть и откуда ждать подвоха? Спасибо.
No turbo - no party
No turbo - no party
- Авто: Volvo s60
Вообще этот мотор считается максимально попадосным из всей линейки. Может поездить а может и нет.Svail писал(а): 02.04.2021 11:02 Всем привет. Подскажите пжл нужен ваш совет-ответ по поводу такой связки: Volvo S60 II, 2011, 1.6 (B4164T) на ручке (М66). Заявлен пробег 162к, судя по ТО обслуживание на элите до 120к пробега (18г).
No turbo - no party![]()
- BorisM
- Авто: VW Passat B8 2.0TDI 190Hp/400Nm
- GSM: 80296942765
- № клубной карты: 135
Постарайтесь обходить стороной мордовский(фордовскийSvail писал(а): 02.04.2021 11:02 Всем привет. Подскажите пжл нужен ваш совет-ответ по поводу такой связки: Volvo S60 II, 2011, 1.6 (B4164T) на ручке (М66). Заявлен пробег 162к, судя по ТО обслуживание на элите до 120к пробега (18г).
- Stork
- Авто: VOLVO: S40 T4 1999, V 60 2011
Да не несите вы эту чушь в массы. Нормальный двигатель. Со своими нюансами, какими-то, известными только тем кто на них не ездил, но мне до сих пор неизвестными. Надеюсь и не узнаю. У меня машина уже 11 лет, пробег на этом "говно двигателе" - 210.000 с заменой масла раз в 20.000, заливаю 98 бензин. МКПП никаких вопросов. По кузову все в порядке для этого возраста. По подвеске особо ничего не делал за этот пробег: менялись резинки продольных рычагов 1 раз, пыльник шруса 1 раз / 1 штука, ступечный подшипник 1 шт / 1 раз, опорно-поворотные подшипники 1 раз. тяги - 1 раз.BorisM писал(а): 03.04.2021 21:03Постарайтесь обходить стороной мордовский(фордовскийSvail писал(а): 02.04.2021 11:02 Всем привет. Подскажите пжл нужен ваш совет-ответ по поводу такой связки: Volvo S60 II, 2011, 1.6 (B4164T) на ручке (М66). Заявлен пробег 162к, судя по ТО обслуживание на элите до 120к пробега (18г).
) экобуст 1.6 T4, даже не механике, а с powershift так вообще геморой в квадрате
по двигателю:
- плавали обороты - поменял дроссель на 145.000. Сам дроссель баксов 150 стоил новый не оригинал.
- какой-то датчик TNAP, горели все ошибки и дергалась. Датчик 40$ бош + 75$ диагностика на элите,
- шланг обрати ОЖ + трубка системы охлаждения (не помню как точно называется)
вот и весь "геморрой в квадрате"
- BorisM
- GSM: 80296942765
Ну вот собственно и ответ, мкпп вместо powershift и использование 98 Бенза, ещё столько же пробегает, но согласитесь, что брать бу у абы кого так себе вариант, у меня знакомый когда-то взял 180лс + powershift, намучался с ремонтами пипец, сумма перевалила за хороший T5 и в итоге так и не починили нормально до конца. Ну и записи на драйве подтверждают. Да может резко звучало, просто у этого двигателя в связке с PS на 15-20% больше вероятность поиметь проблем, чем у остальных только и всего.Stork писал(а): 30.12.2021 08:40Да не несите вы эту чушь в массы. Нормальный двигатель. Со своими нюансами, какими-то, известными только тем кто на них не ездил, но мне до сих пор неизвестными. Надеюсь и не узнаю. У меня машина уже 11 лет, пробег на этом "говно двигателе" - 210.000 с заменой масла раз в 20.000, заливаю 98 бензин. МКПП никаких вопросов. По кузову все в порядке для этого возраста. По подвеске особо ничего не делал за этот пробег: менялись резинки продольных рычагов 1 раз, пыльник шруса 1 раз / 1 штука, ступечный подшипник 1 шт / 1 раз, опорно-поворотные подшипники 1 раз. тяги - 1 раз.BorisM писал(а): 03.04.2021 21:03Постарайтесь обходить стороной мордовский(фордовскийSvail писал(а): 02.04.2021 11:02 Всем привет. Подскажите пжл нужен ваш совет-ответ по поводу такой связки: Volvo S60 II, 2011, 1.6 (B4164T) на ручке (М66). Заявлен пробег 162к, судя по ТО обслуживание на элите до 120к пробега (18г).
по двигателю:
- benSheman
- Авто: Volvo S80 2010 2.5T
- GSM: +375292666677
Всем привет!
Подскажите пожалуйста какие допуски масла в 1.6 дизель на 115 лошадей? И кто какого производителя лучше лить?
З.Ы. Вся экология на месте)
- Vadima8510
- Авто: Volvo C70
- Skype: Vadima8510
Здравствуйте. Кто, что посоветует: ставлю нижнюю защиту мотора, и заметно выше в таком случае температура корпуса коробки (робот Powershift). Может не ставить вовсе защиту? Или радиатор может можно дополнительный туда вкорячить?
- Vadima8510
- Авто: Volvo C70
- Skype: Vadima8510
Здравствуйте. Езжу 7-й год на ьаком пепелаце. С мотором пока ничего не делал, только катушки все один раз заменил. Масло 0w-30, каждые 10т.км. меняю. Заправляю тоже 98-м бензином. Пробег сейчас 185т.км. Тоже менял обратный шланг на ОЖ - там лопается пластиковая часть. Менял также датчик наддува турбины. Меняли по гарантии какой-то датчик температуры ОЖ по отзывной компании бесплатно на Элите. Ну вроде всё.Stork писал(а): 30.12.2021 08:40Да не несите вы эту чушь в массы. Нормальный двигатель. Со своими нюансами, какими-то, известными только тем кто на них не ездил, но мне до сих пор неизвестными. Надеюсь и не узнаю. У меня машина уже 11 лет, пробег на этом "говно двигателе" - 210.000 с заменой масла раз в 20.000, заливаю 98 бензин. МКПП никаких вопросов. По кузову все в порядке для этого возраста. По подвеске особо ничего не делал за этот пробег: менялись резинки продольных рычагов 1 раз, пыльник шруса 1 раз / 1 штука, ступечный подшипник 1 шт / 1 раз, опорно-поворотные подшипники 1 раз. тяги - 1 раз.BorisM писал(а): 03.04.2021 21:03Постарайтесь обходить стороной мордовский(фордовскийSvail писал(а): 02.04.2021 11:02 Всем привет. Подскажите пжл нужен ваш совет-ответ по поводу такой связки: Volvo S60 II, 2011, 1.6 (B4164T) на ручке (М66). Заявлен пробег 162к, судя по ТО обслуживание на элите до 120к пробега (18г).
по двигателю:
А вот с коробкой уже маялся. Менял сцепление. Делали на АКПП-Сервис на С.Ковалевской 52. Сделали жопно, масло снова кап-кап. Как оказалось ДЕМПФЕР варили, не меняли. Но это уже повествование в другую ветку.
- Авто: Volvo S60 ll
- GSM: +375257902780
Всем привет. Подскажите новичку, как проверить расходомер воздуха? По диагностике показывает ошибку P010124
Последний раз редактировалось lamps96 20.09.2023 21:12, всего редактировалось 1 раз.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Нужно смотреть показания объема воздуха на ХХ.lamps96 писал(а): 20.09.2023 20:01 Всем привет. Подскажите новичку, как проверить расходомер воздуха? По диагностике показывает ошибку P01124
Далее из народных - если мотор работает неуверенно, скинуть фишку датчика, начало работать ровнее в аварии, значит высока вероятность. Но такое.
Да и что-то с номером ошибки вы напутали, как мне кажется
Подскажите, может кого-нибудь знает какие брызговики подойдут на перед?
S60 2011г.
S60 2011г.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
лучше всего подходит оригинал https://bamper.by/zapchast_bryzgovik/55-DBN9-525-1-1/lamps96 писал(а): 08.12.2023 20:47 Подскажите, может кого-нибудь знает какие брызговики подойдут на перед?
S60 2011г.
или что то близкое к оригиналу ))) https://avtoradosti.by/p81668353-bryzgo ... volvo.html
Заменил передние рычаги подвески в сборе. Прошлые были оригинал с ухом для крепления датчика https://volvosaab.by/volvo-original/314 ... hag-volvo/
Хочу их отреставрировать.
Вопрос, если вообще такие шаровые, чтобы заменить их в таком рычаге?
Вольво s60, 2.5 бензин, 2011г.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Шаровые в таких рычагах не меняют а реставрируют. Есть куча контор которые этим занимаются, я себе на БМВ когда то реставрировал, так и авто продал через три года с этими рычагами.lamps96 писал(а): 03.02.2024 12:56 Заменил передние рычаги подвески в сборе. Прошлые были оригинал с ухом для крепления датчика https://volvosaab.by/volvo-original/314 ... hag-volvo/
- Авто: Текущий Peugeot 806
- GSM: +375291575124
Доброго времени суток, уважаемые!
Чего можно ожидать от S60 11г 2.4 205лс, комплектация полная, при пробеге 272.000 км если мотор и акпп гуд? По салону аккуратный и ухоженый. На что можно дорого попасть и куда лучше всего в 1ю очередь смотреть?
