Нет давления в топливной рампе. Не качает насос.
NDP
- Авто: S40 II 2.4i 2004 (механика)
- GSM: +375293542109
Добрый день! Помогите с поиском причины появления следующей проблемы. Насос не качает топливо. В рампе давление как таковое отсутвует при повороте ключа. Предохранитель целый (на всякий случай его заменил), реле проверил - работает на ура. По началу думал насос, но тоже версия отпала, так как поставил новый Bosch и 15 тыс не наездил + поставил другой (старый - он работал на момент замены и может зря менял вовсе) и тот тоже не выдает ничего. При этом не вытекает даже на выходе из него, снимал муфту и втыкал трубку с выводом в банку. Куда дальше копать не пойму. Может датчик давления в рампе? Но может ли он так влиять, что насос вообще не качает. 2.4i s40 II
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
NDP, напряжение на насосе есть?
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
Лёфик
- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
А на этой платформе нет модуля управления топливным насосом?
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
NDP
Модуль есть, судя по каталогу, на сам насос приходит 10.55 В. Вот и думаю, должно же вроде больше приходить
- buyan
NDP
NDP
Подскажите, а где вообще этот блок находится? На самом баке сверху или в салоне где-то.
NDP
Проверил ещё раз напряжение на клеме, которая подключается непосредственно к насосу и там по нулям...и оказалось что сразу после поворота во второе положение реле бензонасоса включается и сразу отключается...
icrooner
- Авто: S60 2.5T (B5254T2) 2004
- GSM: +375293706665
Re: Нет давления в топливной рампе. Не качает насос.
Приветствую. Так что в итоге? Решение нашли какое?NDP писал(а): 22.07.2020 20:45 Проверил ещё раз напряжение на клеме, которая подключается непосредственно к насосу и там по нулям...и оказалось что сразу после поворота во второе положение реле бензонасоса включается и сразу отключается...
