Проблема с электроникой, не реагирует на ключ зажигания
insenity
- Авто: volvo v50 1.6d
- GSM: 9998433890
- Skype: insenity2009
Братья белорусы, выручайте
вообщем проблема такая. Ехал себе и бац, загорелась ошибка дстц и АБС, перестал работать гидрач, бортовик написал, торм система требует обслуживания, потом перестала зарядка идти на аккумулятор, загорелась ошибка аккума соответственно. Двигатель при этом работал, потихоньку начало все гаснуть, до дома не дотянул, остановились, двигатель работал, но все погасло, еле еле работали фары и аварийка. Попытался заглушить двигатель, замок никак не реагирует на ключ, ключ вытащил двигатель работает, даже в аварию не упал. Скинул клемму, уже запустить мотор не смог, замок не реагирует на ключ. Сигналка работает, подсветка салона и щитка работает, габариты работают. Аварийку отключил только снятием клеммы на кнопку не реагирует. И так же когда буксировали нажал сигнал и он залип, опять клемму скидывал, ума не приложу куда лезть и что это может быть
- yagger
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
Тут много чего быть может.
Набери Мишу в Москве, там помогут +79269058686
insenity
- GSM: 9998433890
Вообщем, облазил всю машину, везде все сухо, предохранители все в норме.
arnolds
- Авто: volvo v50
- GSM: 37122311323
- Skype: arni111
- № клубной карты: 0
https://youtu.be/H_M0KW3wFpIinsenity писал(а): 17.09.2020 22:53 Братья белорусы, выручайтевообщем проблема такая. Ехал себе и бац, загорелась ошибка дстц и АБС, перестал работать гидрач, бортовик написал, торм система требует обслуживания, потом перестала зарядка идти на аккумулятор, загорелась ошибка аккума соответственно. Двигатель при этом работал, потихоньку начало все гаснуть, до дома не дотянул, остановились, двигатель работал, но все погасло, еле еле работали фары и аварийка. Попытался заглушить двигатель, замок никак не реагирует на ключ, ключ вытащил двигатель работает, даже в аварию не упал. Скинул клемму, уже запустить мотор не смог, замок не реагирует на ключ. Сигналка работает, подсветка салона и щитка работает, габариты работают. Аварийку отключил только снятием клеммы на кнопку не реагирует. И так же когда буксировали нажал сигнал и он залип, опять клемму скидывал, ума не приложу куда лезть и что это может быть
