Мелкие вопросы по S/V40
nzerg
- Авто: Volvo s40 I
- GSM: 89125970787
Ребята, подскажите, хочу поставить рестайловый коллектор на дорестайл и самостоятельно сделать 2 трубы 50мм и гофры и фланец. Ибо не могу найти б/у приемную трубу.
Или может есть подходящая двойная труба под это дело? Подскажите
andreiby
- Авто: volvo s40 1.9D
- GSM: 3323242342342
Привет всем, подскажите такой вопрос, не заводится Вольво с40 1.9D (D4192 T2) после простоя .машина была на кузовоном ремонте больше месяца, соответственно не заводилась все это время. Сегодня решил запустить мотор но безрезультатно. Впервый раз схватило на 2 сек и все, потом сколько не пытался ничего не происходило. Я думал может систему завоздушило, открутил гайку на ТНВД и начал маслать стартером, слышно было что выходил воздух, проделал это процедуру до тех пор, пока воздух перестал выходить. Пробовал запустить, но ничего не вышло. Аккум тоже заряжал, стартер крутит бодро. Не знаю куда копать, до этого все было ок.
П.с. мыл мотор неделю назад, думаю за неделю все просохло, тем более на улице +-25 градусов каждый день.
ilyaplus
- Авто: Volvo V50 2,0d powershift
- GSM: +3725532414
Привет! Кто знает.... При скидывании фишки с датчика MAF чек не загорается.... При заводе загорается и гаснет как положено... ЧТО, так и должно быть? Сейчас D4192Т3 мотор, хотя на предыдущей машине D4192Т2 при снятии чек загорался....
ilyaplus
- GSM: +3725532414
virtorkol
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Обычно загорается, притом двигатель начинает странно работать то обороты падают то наоборот высокие.ilyaplus писал(а): 02.10.2020 12:10 Привет! Кто знает.... При скидывании фишки с датчика MAF чек не загорается.... При заводе загорается и гаснет как положено... ЧТО, так и должно быть? Сейчас D4192Т3 мотор, хотя на предыдущей машине D4192Т2 при снятии чек загорался....
bebas
- Авто: Volvo v40
- GSM: +375292359592
у меня такая же шляпа...нету нигде инфыSergiuS писал(а): 08.05.2019 17:56 ECC-312 Серводвигатель заслонки регулирования температуры. Слишком длительное задействование.
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
bebas
Думаю тут нужно разбирать панель и добираться до этой заслонки для профилактики.
Может более знающие подскажут где она находится.
- SergiuS
Сломался водительский электростеклоподъемник. Вчера поднимал стеклышко и что-то заскрежетало внутри. Еще пару раз туда-сюда дернулось и все. Скрежет есть при нажатии кнопок, а стекло не двигается. Пришлось вечером снимать обшивку и толкать трос изнутри чтобы закрыть стекло. По-другому оно никак не поддавалось.
Короче, много ли гемора при замене стеклоподъемника кроме плохого доступа? Мож специнструмент нужен какой? Нюансы есть?
bebas
- Авто: Volvo v40
ничего сложного.. снять обшивку, открутить три болта (10 или 12, не помню) на моторчике, опускаешь стекло по максимуму вниз, там тоже два болта..поднимаешь стекло вверх и просишь, чтобы кто подержал. либо зафиксировать чем.. вынимаешь старый подъемсник, ставишь новый.. и всеSergiuS писал(а): 23.10.2020 10:21 Сломался водительский электростеклоподъемник. Вчера поднимал стеклышко и что-то заскрежетало внутри. Еще пару раз туда-сюда дернулось и все. Скрежет есть при нажатии кнопок, а стекло не двигается. Пришлось вечером снимать обшивку и толкать трос изнутри чтобы закрыть стекло. По-другому оно никак не поддавалось.
Volvo .......s40
- Авто: Volvo
- GSM: +380667574235
Добрый день, у меня вопрос кто сталкивался с такой проблемой, троит двигатель при разгоне, и расход сумасшедший, и горит на приборе значек лямбы, авто Volvo S40 мотор 1.8 бензин.
virtorkol
- GSM: +79099715994
Эммм... не работает лямбда зонд.Volvo .......s40 писал(а): 28.10.2020 15:11 Добрый день, у меня вопрос кто сталкивался с такой проблемой, троит двигатель при разгоне, и расход сумасшедший, и горит на приборе значек лямбы, авто Volvo S40 мотор 1.8 бензин.
Volvo .......s40
- Авто: Volvo
А то что датчик лямба зонд оторван, имеет какое-то значение, и я смотрел что у меня один датчик стоит.
Volvo .......s40
- Авто: Volvo
gans397
- Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
- GSM: 9176788101
Volvo .......s40, тогда описывай все по порядку, чтобы было понятней откуда думать.
Желаю. Что бы. Все.
beast
- Авто: volvo V-40
- GSM: +375297956617
Доброго времени суток. Не подскажете, подсветка регулировки скорости вентилятора салона и ручка климат-контроль должны светится? В инете пока не нашел ничего.
gans397
- GSM: 9176788101
Сами ручки не подсвечиваются. Там общий фон высвечивает белые надписи. Снимаешь панель, вытаскиваешь блок, меняешь лампочки или светодиоды.
Желаю. Что бы. Все.
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
- GSM: пишите в л с
так я и не понял, подшипник в этой машине меняется отдельно?, или ступица в сборе?andrey1122 писал(а): 21.05.2020 22:19 Привет, подскажите номерок задней ступицы или если возможно менять отдельно подшипник, то номер подшипника.
