Категорически поддерживаю! Берите с собой техпаспорт и езжайте в автомагазин - с использованием vin номера точно смогут подобрать именно Ваш вариант.W@dim писал(а): 18.10.2020 15:45 За амортизатором капота к официальному сервису, точно ехать не нужно.
- BlackRainbow
- Авто: Volvo s60 D5244T2 2002г., XC90 D5244T 2005г.
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
- Авто: VOLVO S60–I ре-инг,2009,B5244S2,AISIN AW55-51
- GSM: +375293295155
- № клубной карты: 0
Как оказалось: размеры - это еще не все, от слова - не главное. Крепление у Вольво эксклюзивное, аналоги не подошли, и с техпаспортом, и по вин коду. В любом случае спасибо, что не остались безучастными. По любому поеду на диагностику и проверку авто в клубные автомастерские, про которые мне подсказали здесь - там и подскажут, благо есть вопросы посерьезнее чем амортизатор капота.W@dim писал(а): 18.10.2020 15:45 В любом магазине вам по каталогу подберут. Там главный параметр размеры..
- Авто: вольво s 60
- GSM: +375297962482
Стал большой расход с60 2.4 д 130 лс,кто подскажет с чего начать? Форсунки в прошлом году проверял
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Александр вольво s 60, накачать резину, проверить тормоза, сделать развал, проверить подушки двигателя, проверить герметичность впуска, проверить правильность установки ремня грм, проверить датчики... ммм... слить дешевое масло (если залито), залить 0-30... поменять воздушный фильтр...
Добрый вечер форумчане. Подскажите пожалуйста кто знает или кто сталкивался. Для уточнения о каком авто речь - VOLVO S60 – I рестайлинг,
ВИН код - YV1RS654992738889, двигатель бензин 2.4 (140 л/с) - B5244S2, автоматическая коробка – AISIN AW55-51. Вопрос: три раза за неделю доливал антифриз (дистилированную воду) в расширительный бачок, доводя антифриз примерно до максимума, протечек нигде не вижу (правда и погода не очень располагает их увидеть сразу), каждое открытие капота после пары дней поездок - антифриз в бачке на минимуме. Была у меня похожая байда с Опель Зафирой 1.8 бензин - там сколько не залей в бачок антифриза - после прогрева через специальную трубку все, что выше минимума - сольет назад по ходу движения, оставит антифриз на минимальной метке. Может и здесь так, или нужно искать причину в другом?
- Зорка
Александр Дмитриевич, нет не правильно... ищем течи, проверяем пробку, если все снаружи ок, то моторшаден... но для 140 сил это нетипично...
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
А радиатор кондиционера не течет? Под ногами водителя полик не мокрый?
Моторшаден? Это что?Зорка писал(а): 23.10.2020 19:33 нет не правильно... ищем течи, проверяем пробку, если все снаружи ок, то моторшаден... но для 140 сил это нетипично...
Радиатор кондиционера? Наверное это не мне. Может радиатор отопителя салона Вы имели в виду, раз спросили про полик? Нужно понаблюдать.victor.M писал(а): 23.10.2020 21:28 А радиатор кондиционера не течет? Под ногами водителя полик не мокрый?
- Зорка
Дословно - поломка двигателя на немецкомАлександр Дмитриевич писал(а): 24.10.2020 11:04Моторшаден? Это что?Зорка писал(а): 23.10.2020 19:33 нет не правильно... ищем течи, проверяем пробку, если все снаружи ок, то моторшаден... но для 140 сил это нетипично...
Добрый день. Авто VOLVO S60 – I рестайлинг, ВИН код - YV1RS654992738889, двигатель бензин 2.4 (140 л/с) - B5244S2, автоматическая коробка – AISIN AW55-51. Подскажите пожалуйста или направьте - нужны характеристика литого диска для автомобиля для резины 225/45 R17.
- Зорка
Александр Дмитриевич, 5x108 et45, 65,1 центр 7,5 или 8J
- 244GL.1979
- Авто: volvo
- GSM: +375290000000
а чё денег?Xaero_s60 писал(а): 24.09.2020 09:34 Неа, буквы на пару мм больше, я уже нашел, может кому понадобится номер 31283005
- Xaero_s60
- Авто: S60 2.5Т AWD 2006 АКПП
- GSM: +375447334222
- Skype: Generation-x89
- № клубной карты: 225
90 руб.244GL.1979 писал(а): 03.11.2020 02:47а чё денег?Xaero_s60 писал(а): 24.09.2020 09:34 Неа, буквы на пару мм больше, я уже нашел, может кому понадобится номер 31283005
- VikingES
- Авто: v70 2007 bifuel
- GSM: +37060262018
- Skype: valuter
Всем привет ! отремонтировал я датчик SAS который под рулем, дабы надо проходить тех осмотр, естественно все это делал с отключением аккума, потом машинку заводить она немного криво погудела потом норм ну думаю так и должно быть там заслонка обучается и тд, а когда поехал смотрю она не более 2000 оборотов разгоняется подключил комп смотрю на педаль томоза а у нее на концах 0 естественно физически не полез пока проверять дабы незнаю где чего находится, и кстати может кто подскажет где в dice эту инфо смотреть где что располагается и номера деталей может есть там же ? Заранее спасибо ! если кто в будет в вильнюсе пишите куда нить сгоняем на шашлычок ))) Кстати вчера датчик положения педали разобрал всем все ок, машина до сих пор трясётся и под нагрузкой фигово едит куда смотреь ? мне кажется что поломка больше похоже на программную дабы механически я не лез некуда а просто скинул клейму акума . Куда смотрить помогите =) надо срочно решить эту задачу!
- VikingES
- GSM: +37060262018
- Skype: valuter
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
VikingES, почитать дайсом машинку, посмотреть на что ругается
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- VikingES
- GSM: +37060262018
- Skype: valuter
CCM-0040 Датчик качества воздуха Внутренняя неисправность
REM-4F42 Датчик 1 помощи при парковке Сигнал неверен
REM-4F43 Датчик 2 помощи при парковке Сигнал неверен
REM-4F44 Датчик 3 помощи при парковке Сигнал неверен
REM-1D01 Модуль управления Внутренняя неисправность
CEM-1A5D Обмен данными с модулем управления ETM Сигнал отсутствует
- VikingES
- GSM: +37060262018
- Skype: valuter
