Спасибо за подсказку. Посмотрю информацию с оил клаба. Интересно.surta писал(а): 15.12.2020 09:38 На оил клабе делают переодически тесты износа масел после разных пробегов, и мало какое масло может похвастаться хорошими результатами, только в некоторых двигателях оно может долго работать. В большинстве уже к 10 тысячам уже износ присадок и слишком много примесей и окислов в масле.
- Авто: VOLVO S60–I ре-инг,2009,B5244S2,AISIN AW55-51
- GSM: +375293295155
- № клубной карты: 0
Пропало желание читать информацию с этого ресурса после ознакомления по этой ссылке.victor.M писал(а): 16.12.2020 08:32 Вавлера, тут у людей об этом клубе другое мнение https://forum.zr.ru/forum/topic/537141- ... bru/page-2
TokRa писал(а): 15.12.2020 12:50 как лучше сделать?
- вот так вот.
- но нет, вот же написано как надо!
Ну так тогда смысл вопроса? Не понимаю. Здесь не официальный дилер, где чинят по бумажкам, здесь форум владельцев и ремонтников, и всё это на основе опыта.
Меняю масло на 8к+/-.
Понял. Спасибо.
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 18.12.2020 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Предыдущий автовладелец купленного мной Вольво менял масло в АКПП примерно через 60000 км пробега.victor.M писал(а): 15.12.2020 14:21 Где то читал, что период замены масла в коробке 80 000. заливал в 2013 Mobil 75W-80. В этом менял, почти 80 000. Когда сливал старое, то оно было как новое.
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 16.12.2020 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Получил ответы. Спасибо.
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 18.12.2020 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Ответили на все вопросы, спасибо.
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 18.12.2020 10:33, всего редактировалось 1 раз.
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Не думаю что есть где-то исследование или накопилась практическая база связи ремонта двигателя и разных сервисных интервалов.Александр Дмитриевич писал(а): 16.12.2020 17:30 Вот я и спрашиваю у ремонтников - с какими случаями сталкивались при заливке нормального масла и пробегах 15000 или более? Хотелось бы их послушать.
Наврятли кто-то провёл испытания и менял масло раз 15 тыщ и двигатель умер, или износился до критического состояния. Двиг раньше умрёт или от детона, или от перегрева, чем от износа в связи с бОльшими сервисными интервалами.
На форуме сидят автоэнтузиасты, которым от авто нужно что-то больше чем просто средство передвижение из точки А в точку Б. И эти энтузиасты уменьшают сервисный интервал, утешая себя мыслью что верный конь прослужит дольше.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
Александр Дмитриевич, я имел ввиду про механическую КППАлександр Дмитриевич писал(а): 16.12.2020 17:35Предыдущий автовладелец купленного мной Вольво менял масло в АКПП примерно через 60000 км пробега, при покупке сразу первый раз, и через примерно 65000 км пробега второй раз. В интернете упорно всеми поддерживается цифра замены масла в АКПП - 60000 км пробега. Учитывая, что ремонт АКПП стоит примерно 2000 долларов (есть видео с суммами затрат) - придется менять через 60000 км пробега, и может быть коробка дотянет без ремонта до 350000 км пробега. Судя по ценнику на СТО предыдущего владельца замена масла АКПП была не копеечной - 195 долларов. Да.victor.M писал(а): 15.12.2020 14:21 Где то читал, что период замены масла в коробке 80 000. заливал в 2013 Mobil 75W-80. В этом менял, почти 80 000. Когда сливал старое, то оно было как новое.
- surta
- GSM: 1111111
Мгновенный ни о чём не говорит, про него можно забыть. и 99 литров на 100 км там можно увидеть, и он будет прав. Машина стоит, двигатель работает, топливо потребляет, но расстояния нету, а на ноль делить нельзя как мы помним со школьной скамьи.Александр Дмитриевич писал(а): 16.12.2020 17:55 Мгновенный расход в городе пугает при разгоне - цифра в 35 литров на 100 км пути не редкая, средний расход пока низкий - всего 10.2 литра на 100 км пути, но это из-за обнуления и поездок по трассе на 250 км со средним расходом 9.6 литра/100, а в городе, особенно с прогревом и зимой и все 18 в среднем показывает. Кто что посоветует.
Если вы с авто планируете надолго, то рекомендую заменить первую лямбду. Где-то видел в каталогах боша, что они рекомендуют их менять раз в 100 или 150 тысяч. По старой ошибок может и не быть, но показания будут запаздывать. Да и вообще, вольво этих годов пишет ошибку только когда всё совсем плохо, если что-то барахлит, то комп молчит.
Drive2
Drive2
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Александр Дмитриевич, вам люди ответили, если вам скучно найдите себе занятие.Берите регламент производителя и следуйте ему. По поводу масла, турбомотор начинает жрать масло после 6 тыс. Вот и думайте.
Искренне улыбнуло. Спасибо. Наверное все именно так.surta писал(а): 16.12.2020 18:28 На форуме сидят автоэнтузиасты, которым от авто нужно что-то больше чем просто средство передвижение из точки А в точку Б. И эти энтузиасты уменьшают сервисный интервал, утешая себя мыслью что верный конь прослужит дольше.
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 16.12.2020 21:22, всего редактировалось 2 раза.
Уточню в личку. Иногда загорается чек. Спасибо.surta писал(а): 16.12.2020 18:48 Если вы с авто планируете надолго, то рекомендую заменить первую лямбду.
Спасибо, познавательно и информативно. Если не возражаете - напишу в личку по непонятным для меня вопросам.TokRa писал(а): 16.12.2020 19:00 Но. У вас самый простой и надёжный мотор в линейке, с ним какие-то поломки скорее редкость, чем правило.
Все сделал на клубном СТО, кроме перепрошивки на 170 лошадей. Спасибо за советы. Подробности спрошу в личку.TokRa писал(а): 16.12.2020 19:12 Будь я на вашем месте, то я бы сделал полное то с ремнями и свечами, заменил тормозную и ож жижи и потом сменил прошивку на 170 сил. После этого бы закончил ломать голову, был ли прав владелец прежний, и получал удовольствие. И послушал советы клубных гаражей, где и делал бы эти работы, ребята десяток лет ремонтируют исключительно эту марку.
А вообще просто бы для начала подъехал к ним на диагностику. У нас нет на клубе сторонних сто, только те, кто есть фантики этой марки.
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 16.12.2020 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. Так и сделаю, авто сына. Все узнаю и перестану мучать вопросами.laguna1 писал(а): 16.12.2020 19:55 Александр Дмитриевич, вам люди ответили, если вам скучно найдите себе занятие.Берите регламент производителя и следуйте ему. По поводу масла, турбомотор начинает жрать масло после 6 тыс. Вот и думайте.
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 18.12.2020 10:32, всего редактировалось 2 раза.
- laguna1
- GSM: 111111111
Интересно вы изучили отзывы разных людей, СТО и как принимается решение? По статистике или по другим параметрам? Обычно чтобы не получать глупых ответов не стоит задавать глупых вопросов, тем более вы инженер.Александр Дмитриевич писал(а): 16.12.2020 20:25Я всегда просил "не бросаться тапками" и не отвечать или даже не читать, если Вам это не интересно. ....За "найдите себе занятие" и Берите" спасибо. Такие советы типа "замонал, отстань уже - они очень информативные и содержательные, не находите? Всем ответившим по делу, спокойно и рассудительно спасибо.laguna1 писал(а): 16.12.2020 19:55 Александр Дмитриевич, вам люди ответили, если вам скучно найдите себе занятие.Берите регламент производителя и следуйте ему. По поводу масла, турбомотор начинает жрать масло после 6 тыс. Вот и думайте.
Спасибо. Принял и понял.laguna1 писал(а): 16.12.2020 20:31 Интересно вы изучили отзывы разных людей, СТО и как принимается решение? По статистике или по другим параметрам? Обычно чтобы не получать глупых ответов не стоит задавать глупых вопросов, тем более вы инженер.
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 18.12.2020 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже не сразу сообразил посмотреть какая у Вас КПП. Думаю о своем, вот и прореха.
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 18.12.2020 10:30, всего редактировалось 1 раз.
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
Я так понял, Вы ставите под сомнение любой регламент, если нарушив его, визуально и по ощущениям ничего не изменилось. Такая позиция имеет место быть и некоторым владельцам везёт. Вы говорите, что СТО пытается продать Вам дорогое масло и какие-то работы. Вы ставите под сомнение слова мастера, через которого прошли многие Volvo, но аппелируете фразой с Масленки, где вообще может одна бочка на всех. Если у Вас нет доверия к СТО, то зачем туда ездить, а потом пытаться найти другую правду.
