Блок сигнализации хс90 не выключается
Санек 81
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +375295311904
- Skype: нет
Доброго времени суток!!! Перечитал все форумы но так и не нашел ответа. Как и у всех выскочила ошибка блока сигнализации. Снял, как по инструкции поставил новые батарейки (плата чистая как с завода), все собрал, осталось только установить и соединить разъем. И тут меня ожидал большой подарок. Мой ревун начал срабатывать и не выключаться. ни как не реагировал ни на брелок ни на заводку машины. После отключения он так же продолжал реветь на весь гараж. Пришлось спрятать в машину и покинуть помещение. Орал он пока не села батарея.После повторного подключения никаких сигналов не издает, но на работу никак не влияет (не срабатывает сигнализация и нет сигналов при открытии и закрытии дверей). Но стоит снова разобрать и отключить а после подключить батарейки рев опять начинается и все по кругу. Уже не знаю куда лесть. Кто сталкивался подскажите в чем дело!!!!!
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Санек 81, новые батареи это лотерея. Либо замена на новую, либо программное удаление.
- dunkanby
- Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
- GSM: +375297220622
Санек 81
- Авто: Volvo XC90
- Skype: нет
- dunkanby
Санек 81, я просто выбросил ее после пару замен на бу. Фишку заизолировал. Люк работает исправно.
- buyan
Санек 81, dunkanby, старую выбросить придется в любом случае. Ибо отказ связи с верхним модулем вопрос времени.
- Nuarn
- Авто: volvo
- GSM: 9999999999
А со старой можно что-то сделать? как-то поэкспериментировать с ней ?buyan писал(а): 06.01.2021 00:04 Санек 81, dunkanby, старую выбросить придется в любом случае. Ибо отказ связи с верхним модулем вопрос времени.
- buyan
