Стартер крутит постоянно
TGRRER
Авто: volvo s40 2.0i 1997 г.
GSM: 375257652038
Сообщение TGRRER »
Машина Volvo s40 1997г. 2.0 бензин
Проблема такая: постоянно крутит стартер. Крутится сам по себе не крутя двигатель. Останавливается только если снять клемму с аккумулятора или предохранитель достать «Питание системы дистанционного управления центральным замком, память аудиосистемы, маршрутный компьютер, комбинация приборов, иммобилайзер, часы, ламы освещения салона, задние лампы местной подсветки, лампы подсветки замка зажигания /багажника /вещевого ящика».
Началось с того что пару раз двигатель не глушился после выключения зажигания, точнее ключ поворачиваешь до 0 а зажигание не выключается, достав реле управления эбу зажигание выключалось ( соответсвенно и двигатель сразу глох). На следующий день завёл и поехал все нормально, но после того как проехал 150 км машину заглушил а стартер крутит, зажигание то выключается, то нет. Скидываю клему с аккумулятора и перестаёт крутить, ключ даже не вставлен в замок зажигания, накидываю клему а стартер на пол оборота прокручивает двигатель и дальше в холостую крутит и почему-то вместе с ним началась постоянно лить омывайка ( моторчик крутит постоянно)
Подскажите, куда копать, где искать проблему?
Neuderzhimiy
Авто: Volvo S80 2
GSM: +375256513626
Сообщение Neuderzhimiy »
Слушай, такая же история на s80 дизельной. На днях произошла. Решил проблему? Куда смотреть подскажи пожалуйста?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Снимай стартер.Ремонтируй или меняй втягивающее.Контактная пластина замкнула между собой большие болты втягивающего.В результате напряжение аккума подключено постоянно.Удерживающая обмотка втягивающего тоже подключена.
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
сурма леонид писал(а): 26.07.2022 15:09 Снимай стартер.Ремонтируй или меняй втягивающее.Контактная пластина замкнула между собой большие болты втягивающего.В результате напряжение аккума подключено постоянно.Удерживающая обмотка втягивающего тоже подключена.
а почему тогда омывайка льется?
TGRRER писал(а): 09.01.2021 10:44 накидываю клему а стартер на пол оборота прокручивает двигатель и дальше в холостую крутит и почему-то вместе с ним началась постоянно лить омывайка ( моторчик крутит постоянно)
я думаю что надо жгут проводов смотреть.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Yukon, я не задумывался о побочных явлениях.Писал касаемо произвольного включения стартера с неподключенном приводе двигателя.Дефект указывает на постоянно подключенный(без участия втягивающего)электродвигатель стартера.Если бы срабатывало втягивающее-работал бы и механизм смещения бендикса в сторону венца маховика.Никто не мешает отсоединить клемму включения втягивающего и перепроверить цепь включения втягивающего реле.Если при отключенной тонкой клемме стартер вращается-соединительная пластина лежит на толстых контактах.Остальное потом.Если нет опыта разборки и сборки втягивающего(завальцован)-замена.
