Ошибка MOTOR SERVICE VEREIST на D5 при разгоне выше 2500 об.
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
Blade, ты какой клапан снял, тот, что стоит на воздушном фильтре или тот, что стоит под топливной рампой?!
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
Jackson
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Blade, черт,я на тебя ругатся скоро буду.....матами....
Проехать надо 50-100км,потом можно будит судит об ошибке....
ekid
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
Jackson, эээ тот что стоит на возд. фильтре. от него идет трубка и потом делится на 2 (по трубке к каждой подушке). Вот этот общий я и заглушил болтиком.
ekid, эээ, а то что сразу ошибка выскочила - это еще ни о чем не говорит, да? Я думал просто надо покататься пока не появится ошибка, а она сразу и появилась. Тока не ругайся матами
так мне опять заглушить эту трубку и проехать 100км ?
Blade
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Blade, клапан, который стоит на воздушном фильтре, должен быть с кусочком паралончика без всяких сеточек, и турбиной управляет не он! Турбиной управляет тот, что стоит под топливной рампой, вот в нём-то и надо почистить сеточку! Подъезжай ко мне в малиновку возле "Простора", покажу и расскажу!Blade писал(а):Jackson, эээ тот что стоит на возд. фильтре. от него идет трубка и потом делится на 2 (по трубке к каждой подушке). Вот этот общий я и заглушил болтиком.
ekid, эээ, а то что сразу ошибка выскочила - это еще ни о чем не говорит, да? Я думал просто надо покататься пока не появится ошибка, а она сразу и появилась. Тока не ругайся матамитак мне опять заглушить эту трубку и проехать 100км ?
Заглуши трубки ещё разок и поезди, как сказал ekid, 50-100 км, дай системе (турбине) очиститься от сажи! Проедешь около 100 км, а потом попробуй покрутить мотор на разных передачах - (3-5) до 4 тыс. оборотов и смотри, будет ошибка или нет, если нет, то одна из вакуумных подушек двигателя под замену, если да, то ищем дальше, интеркулер или др.!
Jackson
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Blade, Родной,скинь мне номер своего телефона что-бы я смог положить на него денег....
..что-бы ты смог мне позвонил и я тебе все расскажу....
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
понимаешь....у меня уже клава стерлась письма тебе писать.....а ты читать может и читаешь,но делаешь все по своему.... Вернись на страничку назад,там ВСЕ написано,что делать.....
ekid
- Blade
- Партнер клуба
бляяяяяя, ну я сказочный далпаеп. а я еще и поролончик выкинул из того клапана который на возд. фильтре... кретиноJackson писал(а):Blade, клапан, который стоит на воздушном фильтре, должен быть с кусочком паралончика без всяких сеточек, и турбиной управляет не он! Турбиной управляет тот, что стоит под топливной рампой, вот в нём-то и надо почистить сеточку! Подъезжай ко мне в малиновку возле "Простора", покажу и расскажу!
Добавлено спустя 51 минуту 35 секунд:
А я то балбес невнимательно прочитал. Спасибо. Я сення с утра заглушил эту трубочку от клапана на возд. фильтре которая идет к подушкам. теперь буду кататься. А после 50 км надо проверить или появится ошибка. Ух какой я молодецekid писал(а):1.Если нет вакууметра,возьми и пережми трубочку,которая идет к тройнику подушек двигателя от клапана на воздушном фильтре....и проедь АКТИВНО 10-20км....
2.Если ошибка ПОСЛЕ этого будет,чисти клапан турбины.После этого покатайся пару дней с заглушенными подушками...
Слуша, а я выкинул поролончик из этого клапана - чем его можно заменить? И на что он влияет вообще этот поролончик?
Blade
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Вырежь и поставь любой другой такого же размера и плотности, только чистый!!! Влияет на то, что бы пыль да песок не попадали в клапан!Blade писал(а):Слуша, а я выкинул поролончик из этого клапана - чем его можно заменить? И на что он влияет вообще этот поролончик?
Jackson
Blade
- Авто: MB Sprinter
body
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
body, С-П-А-С-И-Б-О....
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Blade, Вырежи побольше кусок,что-бы просто закрыть дырку.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Blade, не спеши ты снимать заглуки с трубок.....поезди,машине хуже от этого не будет.Если потом выскочит ошибка,снимай клапан турбины и чисти.Кстати,на счет тяги на турбине что???Экран стоит?Тяга перемещает лопатки? Читай все внимательно,че мы тебе пишем....
ekid
- Blade
- Партнер клуба
ekid, я и не спешу вынимать заглушку. Катаюсь так пока. Вчера и сегодня крутил больше 2.5 на прогретом двигателе - ошибки не было.
- ну я сення с утра засунул туда кусочек поролона. Слушай, а какой вообще смысл в нем? Что-то я посмотрел сення и не смог понять, а нахера поролон там вообще.ekid писал(а):Blade, Вырежи побольше кусок,что-бы просто закрыть дырку.
Это я помню. Но турбины не видно почти, так что ничего не посмотрели.ekid писал(а):Кстати,на счет тяги на турбине что???Экран стоит?Тяга перемещает лопатки? Читай все внимательно,че мы тебе пишем
Blade
Blade писал(а): Что-то я посмотрел сення и не смог понять, а нахера поролон там вообще.
Jackson писал(а):Влияет на то, что бы пыль да песок не попадали в клапан!
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Ты плавно подошел к тому,что надо приготовить пол-лимона на новую подушку......Blade писал(а):Вчера и сегодня крутил больше 2.5 на прогретом двигателе - ошибки не было.
ekid
Blade
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Blade писал(а):ekid,Пока ошибки нету...
ekid
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Blade, теперь езжай на ЭлитАвто, у них есть вакуумметр, они тебе проверят подушки и скажут, какую именно надо заменить!Blade писал(а):ekid,Пока ошибки нету...
Jackson
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Ну можно подключить одну подушку....потом вторую.Там видно будет,какая неисправно...или вообще положить на эти подушки.Я поставил новую и разницу увидел только в кошелке....Jackson писал(а):Blade, теперь езжай на ЭлитАвто, у них есть вакуумметр, они тебе проверят подушки и скажут, какую именно надо заменить!Blade писал(а):ekid,Пока ошибки нету...
ekid
ekid, Опять появилась ошибка?
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Нету.....но он ездит с отключенными подушками...MozG писал(а):ekid, Опять появилась ошибка?
ekid
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
MozG!
ekid имел ввиду, что с заглушенной подушкой можно ездить и не надо покупать новую!
Лично у меня с отключенной подушкой возникала посторонняя вибрация от двигателя!
Лучше купить новую и поменять, хотя дело ваше!
Jackson
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
