Мелкие вопросы по S/V40
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff »
gans397 писал(а): 04.11.2020 20:19 Ступица в сборе.
ну так полегче будет,, спасибо!
Aidar
Авто: xc-90, 2,4 д 2012
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar »
добрый день ! стало очень холодно в машине, какая причина может быть ? уровень ОЖ в норме, пробок вроде нету. переключатель на панели посередине играет роль там два положения синее и красное....температура на приборке в норме ровно посередине....
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Попробуй переключатель в красную зону полностью перевести.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
Aidar
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar »
gans397, благодарю....но теплее не стало....наверное надо разбирать и смотреть заслонки...
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Тогда придется всё что связано отоплением проверять. Патрубки на печку оба горячие?
equilibrium
Авто: Volvo S40 1998 1.9TD
Сообщение equilibrium »
gans397 писал(а): 16.11.2020 13:40 Попробуй переключатель в красную зону полностью перевести.
Aidar писал(а): 17.11.2020 13:52 gans397, благодарю....но теплее не стало....наверное надо разбирать и смотреть заслонки...
Подскажите, пожалуйста, что этот переключатель должен делать?
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Переключает положение заслонок через отопитель или вобход его, т.е. холодный воздух, горячий.
Volvo .......s40 писал(а): 29.10.2020 01:01 Свечи, и бронипровода я менял, даже катушки зажигания заменил.
У меня пол года горит ошибка на 2ю лямбду , машина не троит расход при нормальном ходярнике 9литров ...правда мотор у меня 2х литровый .. Катушки посмотри , было такое троил и провода менял и свечи, пока катушки не поменял
Aidar, Температура подачи тёплого воздуха еще как то зависит от градусника который наружнюю температуру показывает.. если на улице не особо холодно то и поток тепленький будет
savl
Авто: Volvo V40 1.9TDI D4192T2
Сообщение savl »
Хочу крыло заменить, совсем сгнило.
Подскажите, может кто сталкивался, от дорестайла на мою станет или нужно от ресталинговое.
Дорестайл https://www.biturbo.by/autotovar/?mark= ... PVV10008AR
Рестйл дороже значительно выходит https://www.biturbo.by/autotovar/?mark= ... PVV10015AR
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Как насчёт пластика? Или б/у.
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
gans397,
Пару лет назад не было пластика на 40-ки. Сейчас не знаю, может уже начали делать
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
На Авито есть.
Игорь 36633
Авто: volvo v 40
GSM: +375298743220
Сообщение Игорь 36633 »
Подскажите пожалуйста какой двиготель стоит
вин YV1VW70823F950942?
Ilisav
Авто: XC70 D4 AWD 13г.
GSM: 0295123249
Сообщение Ilisav »
Игорь 36633 писал(а): 15.02.2021 18:08 Подскажите пожалуйста какой двиготель стоит
Судя по этому ВИН, стоит: D4192T3
Игорь 36633
Авто: volvo v 40
GSM: +375298743220
Ilisav писал(а): 16.02.2021 09:38 Судя по этому ВИН, стоит: D4192T3
Спасибо
molo.dima
Авто: Volvo s40
GSM: 375255385008
Сообщение molo.dima »
Здравствуйте,s40 1999г.в АКПП,турбо бензин,застучал мотор,как узнать какой матор стоит,2.0 или 1.9,на сколько лошадей? наклейки на ГРМ нету
molo.dima писал(а): 21.02.2021 09:44 Здравствуйте,s40 1999г.в АКПП,турбо бензин,застучал мотор,как узнать какой матор стоит,2.0 или 1.9,на сколько лошадей? наклейки на ГРМ нету
По вин коду, пиши сюда.
molo.dima
Авто: Volvo s40
GSM: 375255385008
Здравствуйте,YV1VS2553YF493353, по вину стоит B4204T2, подойдёт ли с навесным двигатель B4204T3,или B4204T? Очень нужно, помогите пожалуйста (((
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Народ, как открыть капот если есть подозрение что порвался тросик. Дергаю за ручку в салоне - не открывается замок.
PS. С помощью друга открыл. Подергивая капот и ручку из салона одновременно открыли. Как я понял не хватает рабочего хода тросика. Это как-то можно поправить, отрегулировать?
