Устраняем шум в подвеске/стойке S60 (противоскрип)
- Dav1as
- Авто: Renault Vel Satis 3.0 V6
Volvo s80 2001.г.в на СТо сказали подвеска в норме.
НО есть какой-то странный звук при движении по не большим бугоркам/неровностям. По ощущениям он в районе правого переднего колеса, глухой такой стук.(не скрип и не скрежет) Что может быть?
Идеальная женщина должна быть королевой в обществе,хозяйкой на кухне и шлюхой в постели
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Dav1as
- Avtobusnik
- Авто: Volvo S60 2004 B5244S AW55
- stomat
- Авто: BMW F34 318d
- GSM: +375296666854
ооо... у меня такіе же стуки, буду знать куда копать, спасибо!TARPAN писал(а):Был и у меня глухой стук,сначало с левой стороны.а потом и с правой,общарил все переднюю подвеску-все в норме,а стук продолжался,так вот,поменял опроные подушки с выворотными подшипниками с двух сторон,вроде стихла,но потом сново застучала,а дело то было в другом,опорные чашки (ставятся на пружину сверху и зажимаются крестообразной гайкой),заменил и их и ...ТИШИНА)))) Смотри внимательно резиновое уплотнение под крестообразной гайкой,если есть разрывы-меняй сразу .
- Andrej75
- Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
- артур
- Авто: volvo s60 D5 2001
- GSM: +375257874752
- Skype: arturchik105
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- stomat
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- stomat
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- stomat
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Slavin
- Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
- GSM: +3752976ЧЧ229
- № клубной карты: 19
- Serniksan
- Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
- GSM: 29127120семь
- Skype: Serniksan
- № клубной карты: 127
Slavin82, есть. Если сейчас не получится найти, то можно поставить обычный шланг - и будет счастье. Проверено!!!Slavin82 писал(а):подскажите,есть ли такие же прокладки под задние пружины?Симптомы-хруст сзади в подвеске при начале движения по кочкам-ухабам.Потом вроде пропадает.
VOLVO надо любить сердцем!
