Вопросы новичка по V50 1.6D
unding
Авто: Volvo v50 2009г.в., 1.6d
GSM: 375259596931
Чистка
Сообщение unding »
Народ подскажите пожалуйста такую степень ржавчины вообще реально очистить , либо тут уже нужно обязательно ставить новые тормозные диски и ступицу?
Благодарил (а): 53 раза
Чистка
На фото не вижу проблемы.
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Чистка
Сообщение Yukon »
unding писал(а): 19.02.2021 13:57 Народ подскажите пожалуйста такую степень ржавчины вообще реально очистить , либо тут уже нужно обязательно ставить новые тормозные диски и ступицу?
Это у вас что, первый автомобиль? Нормальное явление для тормозных дисков. Очищать от ржавчины рекомендуется привалочную плоскость куда крепится колесный диск, все остальное вторично.
unding
GSM: 375259596931
Чистка
Сообщение unding »
Yukon, да , я только месяц назад купил свой первый авто Volvo v50 . Смотрится эта вся ржавчина просто безобразно. А привалочная часть это которая на последнем фото вся в точку в перемешку со ржавчиной ?
Чистка
unding писал(а): 19.02.2021 21:42 Yukon, да , я только месяц назад купил свой первый авто Volvo v50 . Смотрится эта вся ржавчина просто безобразно. А привалочная часть это которая на последнем фото вся в точку в перемешку со ржавчиной ?
у вас все в полном порядке. Легкая коррозия будет там постоянно и не на что не влияет. Чистить надо место, в котором примыкает диск к ступице, если там есть ржа. Увидеть ее можно только сняв диск
Чистка
Маслом можно смазать диски, чтоб не ржавели. В крайнем случае отработкой. :crazy:
Чистка
Сообщение victor.M »
Андроюха, не шути так. :) Вдруг человек и впрямь так сделает. видишь переживает по неопытности.
unding, а если вид тебя так напрягает, то сними диски удали ржавчину и покрась в черный цвет( только зону работы колодок не крась) термостойкой краской. Ржавчина потом со временем все равно проступит.
GSM: +375296524721
Чистка
Сообщение Yukon »
unding, не заморачивайтесь, думаю в 10-ти летнем авто найдется куда приложить силы и средства, а это на эксплуатационные свойства никак не влияет. На будущее если будете менять диски, то покупайте диски АТЕ, Brembo, Otto Zimmermann и др. которые имеют спец покрытие, но они значительно дороже. Конечно там где работают колодки там покрытие сразу сотрется и если вы не будете постоянно пользоваться авто ржавчина там появится, но в других местах диски будут выглядеть более презентабельно но не вечно, со временем и там появится ржавчина.
unding
GSM: 375259596931
Чистка
Сообщение unding »
Yukon, спасибо всем за ответы !а можете посоветовать конкретно какие диски тормозные купить на переднюю ось и на заднюю и колодки к ним какие взять ? Смогу ли я уложиться за все в 400-450 руб ?
GSM: +375296524721
Чистка
Сообщение Yukon »
unding, Для того чтобы что то советовать надо знать кроме марки авто еще двигатель и год выпуска. Заполните полностью профиль.
unding
GSM: 375259596931
Чистка
Сообщение unding »
Yukon, заполнил . Продублирую тут Volvo v50, 2009г., 1.6 дизель .
gvmnt
Авто: v50 2006 2.4i АКПП
GSM: v50 2006
Чистка
Сообщение gvmnt »
то что у вас сейчас серебренное с легкой ржавчиной - через несколько месяцев будет полностью ржавчиной покрыто. и по этому поводу не стоит волноваться вообще.
unding
GSM: 375259596931
Чистка
Сообщение unding »
Всем спасибо за ответы !! Ещё тут спрошу , чтобы не создавать новых тем . В чем может быть проблема , когда пытаюсь включить первую или вторую передачу( особенно это касается первой ), то само переключение переключение происходит с каким то трудом , как будто рычаг за что то задевает внутри и приходится прилагать достаточные усилия , чтобы воткнуть передачу ( повторюсь это на 90% касается первой передачи и немного второй )? Может кто- то подскажет в чем здесь может быть проблема ? Volvo v50 2009, 1.6d, коробка механическая на 5 передач .
GSM: +375296524721
Чистка
Сообщение Yukon »
unding писал(а): 20.02.2021 15:17 Yukon, спасибо всем за ответы !а можете посоветовать конкретно какие диски тормозные купить на переднюю ось и на заднюю и колодки к ним какие взять ? Смогу ли я уложиться за все в 400-450 руб ?
пердний диск https://auto1.by/avtozapchasti/tormozna ... isk/138355
передние колодки https://auto1.by/avtozapchasti/detali-d ... oty/137878
Задний диск https://auto1.by/avtozapchasti/tormozna ... isk/138121
задние колодки https://auto1.by/avtozapchasti/detali-d ... oty/137880
Итого 530 руб, но это АТЕ можно сказать самые дорогие, смотрите по ссылкам там есть аналоги дешевле, но желательно не опускатья до дешевки. Потом еще по передним дискам есть различия 278 мм. и 300 мм. в зависимости какие у вас стоят колесные диски 15" или 16".
GSM: +375296524721
Чистка
Сообщение Yukon »
unding писал(а): 21.02.2021 09:57 Всем спасибо за ответы !! Ещё тут спрошу , чтобы не создавать новых тем . В чем может быть проблема , когда пытаюсь включить первую или вторую передачу( особенно это касается первой ), то само переключение переключение происходит с каким то трудом , как будто рычаг за что то задевает внутри и приходится прилагать достаточные усилия , чтобы воткнуть передачу ( повторюсь это на 90% касается первой передачи и немного второй )? Может кто- то подскажет в чем здесь может быть проблема ? Volvo v50 2009, 1.6d, коробка механическая на 5 передач .
Надо смотреть кулису, вполне возможно что можно обойтись регулировкой, а может и придется втулки поменять.
unding
GSM: 375259596931
Чистка
Сообщение unding »
Yukon писал(а): 21.02.2021 12:33
Спасибо! У меня 17 колесные диски к сожалению, мне на них тоже 300мм покупать?
И еще извиняюсь за вопрос, у меня на 17 дисках стоит резина 215\50 , хотя в руководстве по эксплуатации вольво написано для 17 дисков 205\50. Это сильно критично? И чтобы не покупать новые диски мне и лето нужно покупать 215\50?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Чистка
Сообщение alejandro82 »
Есть такой брэнд galfer. Поговаривают что это тот же ате. Не знаю есть ли на эту машину.
Просто автолюбитель.
dencher
Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
GSM: +375295650622
Чистка
Сообщение dencher »
unding писал(а): 21.02.2021 13:17 пасибо! У меня 17 колесные диски к сожалению, мне на них тоже 300мм покупать?
Вам нужно смотреть, не нынешние диски какие стоят, а именно те, которые шли по-заводу. По ВИн-коду через VIDA например.
unding
GSM: 375259596931
Чистка
Сообщение unding »
dencher, понял. А по резине не подскажете в предыдущем сообщении ??
dencher
GSM: +375295650622
Чистка
Сообщение dencher »
unding писал(а): 21.02.2021 13:17 И еще извиняюсь за вопрос, у меня на 17 дисках стоит резина 215\50 , хотя в руководстве по эксплуатации вольво написано для 17 дисков 205\50. Это сильно критично?
От 205/55 r16 ваши нынешние 215/50/17 выше на 15мм, 205/50/17 выше на 5мм, 225/45/17 выше на 2мм (я на таких ездил в свое время)
