BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Сообщение BlackRainbow »
W@dim писал(а): 12.02.2021 13:24 Но есть еще один проблем. Система у меня не отключается. Это выключатель менять нужно?
А зачем ее отключать? Для погонять по снегу? Так не полный привод жеж. Или для проверки работоспособности кнопки? :)
BlackRainbow писал(а): 12.02.2021 16:43 Для погонять по снегу?
Ага.
maljr.ga писал(а): 12.02.2021 16:35 Это просто проверить. Вынь кнопку и скинь с неё разъём.
И что должно произойти?
Ааа. Ты отключить хочешь. Точно. А ты знаешь, что она не отключается кратковременным нажатием? Нужно подержать кнопочку нажатой секунды 3-5.
maljr.ga писал(а): 12.02.2021 18:16 Нужно подержать кнопочку нажатой секунды 3-5.
Я в курсе. Не отключает.
И по факту- индикатор то горит, то не горит. Но это не влияет на работу системы.
Кнопка чудит? Менять её. Учитывая, что она не выключает систему?
Начать точно стоит с кнопки.
Хотя бы разобрать её, почистить стёрочкой контакты, поджать их. Глядишь, и заработает.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
W@dim писал(а): 12.02.2021 17:43
Ага.
:good: Я при наличии зимы и снега тоже иногда выключаю. Ощутимо иначе машина едет. :D
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Alexandro333 »
Если система то работает, то не работает, почему здесь будет кнопочка. Сама система рабочая, что-то связанное с информативностью
Alexandro333 писал(а): 13.02.2021 21:13 Если система то работает, то не работает,
Система работает. Кнопкой не отключается. Индикатор на кнопке, то горит, то нет.
Коллеги. Еще вопрос.
На круизе педаль тормоза становится твердой, на второе нажатие мягчеет. Понимаю, что усилитель чудит. Заметил в морозы, до этого не было. Это всё, приехали? Или просто морозы? Это лечится или замена всего вакуумника?
BlackRainbow
GSM: +375297799488
А жижа старая? Колодки/диски сильно изношены?
BlackRainbow писал(а): 23.02.2021 10:16 А жижа старая? Колодки/диски сильно изношены?
ну жижа и колодки к усилителю точно не причем.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Хреновая жижа теряет свои свойства, хуже передает усилие и т.д.
Тем более, тормозная жидкость гигроскопична - в старой дофига воды, в морозы она себя как поведет? ;)
BlackRainbow писал(а): 23.02.2021 16:43 в морозы она себя как поведет?
при минус 60 , то да.
А так - твердая педаль, это усилитель.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
W@dim писал(а): 23.02.2021 21:51
Ну, если ты сам точно знаешь в чем дело - зачем спрашивать мнение класса? :pardon:
BlackRainbow писал(а): 24.02.2021 08:32
еще раз перечитай мой вопрос.
