surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
m5_ShahiD_, старый видимо приоткрывался чуть раньше, и во время прогрева если остановиться на светофоре и двигатель на ХХ работал, то температура снижалась даже с выключенной печкой.
Я мерзлявый, да и езжу на короткие расстояния, вот решил заменить, чтобы чуть быстрей тепло становилось.
Instagram surtamikhail
Drive2
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
yz-1 писал(а): 21.01.2021 09:44 vintik, Если что есть хорошее полотно :oops: за недорого.
спасибо конечно
Но мое в хорошем состоянии, только уголок распоролся.
Dryunya
Авто: V70 2.4d 2006 г.в
Сообщение Dryunya »
Добрый день.
Перестал работать стояночный отопитель!
Читанул ошибки, пишет вот что:
cem 5f3e - вентилятор, сигнал неверен
Cem 5f3d- вентилятор, сигнал слишком слабый
Разобрал отопитель, подал на вентилятор 12в,он работает!
Почистил все, собрал обратно.
Попробовал запустить, все тоже самое
Куда копать? Что смотреть?
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Всем привет!
Мотор д5 в воздушном патрубке перед турбиной стоит датчик(в каталоге нашел как ниппель) к нему шла фишка с оборванными проводами
Вопрос на что он влияет, что делает? За
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
vintik, подогрев вентиляции картерных газов. При езде в большой мороз без подогрева может перемёрзнуть и выдавить маслянный щуп или сальники.
Drive2
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
surta писал(а): 03.02.2021 16:34 vintik, подогрев вентиляции картерных газов. При езде в большой мороз без подогрева может перемёрзнуть и выдавить маслянный щуп или сальники.
спасибо
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
подскажите где в s60, 2004 Год, стоит датчик открывания - закрывания дверей) появилась ошибка, сигнал слишком сильный и вторая сигнал слишком слабый датчика октырвания\закрывания задней правой двери
никакого гемора, открути бардачок и всё увидишь, побрызгать - это примерно как в убитой коробке масло менять постоянно, на от пары недель до пары месяцев, а скрипеть может так годами
TokRa, у меня так да года скрипел. Потом в самый лютый мороз гавкнул.
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
PyN писал(а): 18.02.2021 13:38 подскажите где в s60, 2004 Год, стоит датчик открывания - закрывания дверей) появилась ошибка, сигнал слишком сильный и вторая сигнал слишком слабый датчика октырвания\закрывания задней правой двери
нет ответа?)
В замок
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
TokRa писал(а): 20.02.2021 00:54 Точнее снимать обшивку, стараясь не все пистоны сломать, снимать замок и менять. При желании можно поковыряться в своем и потом уже менять. А может там контакты отходят, не встречал таких вопросов
Так центральный замок работает без проблем, и не горит на табло что дверь открыта, просто ругается вида на сильный и слабый сигнал, видимо подходят там контакты просто)
BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Сообщение BlackRainbow »
TokRa писал(а): 18.02.2021 14:58 С морозами и временем появился писк вентилятора печки, откуда-то за бардаком. При чем пищит при средней скорости вентилятора вместе с нажатием на тормоз (торможении). В остальном вроде спокойно работает.
Аналогичная ситуация (только на бегемоте). Забавно то, что при нажатии на педаль газа посторонний звук стихает. :crazy:
По патрону моторчик 177 рубасов. Феби - 209, СВАГ - 210.
Друг посоветовал для начала залезть туда и почистить от гуано и древесины - у него в какой-то из машин из-за мусора звуки были посторонние. Не факт, что сработает, но попробую с приходом более теплого времени.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
TokRa писал(а): 22.02.2021 13:59 Да, тоже полезу по теплу. А сейчас, как морозы ушли, писк почти пропал))
Хотелось бы посмотреть как ты поместишься вверх ногами под бардачком :)
Чуть что помогу :)
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Малевич Александр
Авто: VOLVO-xc70 2.4i turbo (200Hp) 2001г.в.
GSM: 80447932676
№ клубной карты: 93
Сообщение Малевич Александр »
PyN писал(а): 19.02.2021 21:52
нет ответа?)
Для начала проверь проводку, часто в ней причина, контакты в разъёмах и на реле на предмет окиси.
juventino
Авто: Volvo s60 (1), 2002 м.г., 2,4 бензин, атмосферник
GSM: +375293141173
№ клубной карты: 338
Сообщение juventino »
Ребят, может кто в теме, в s60 2002 м.г. есть "разгрузочное реле" или что-то типо этого? в общем отдельное реле на те элементы, которые временно отключаются в момент заведения авто?
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
juventino, у вас на замке зажигания есть линия такая
  • Chevy Maliby 2017
PyN
GSM: 333902888
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
Сообщение PyN »
подскажите подойдут ли тросы ручника от переднеприводной s60 на s60 awd, а то цена в два раза разниться
Нет
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
Всем привет. не нашел профильной ветки, спрошу здесь.. сегодня внезапно лопнула пружина амотризатора передняя правая, ее провернуло над чашкой и острый обломок лег на колесо..отделался легким испугом, благо только выехал.. посоветуйте, можно ли поставить бу оригинал или все таки лучше новые купить? если новое, то что посоветуете? ...оригинал или от РоллсРойса не предлагать)))
