Нужна помощь! 440 1.8 моно b18u троит, черный дым, повышенный расход топлива
- Авто: Volvo 440 1.8 mono b18u
- GSM: +375447734525
Машиной владею пару месяцев. Троит, повышенный расход топлива (~15 литров на 100 км), черный дым, закопченные свечи. После покупки авто заменены: масло, всё фильтра, ремень ГРМ, свечи, высоковольтные провода, крышка трамплера с бегунком, лямбда зонд. Компрессия в норме, зазоры клапанов тоже в норме. Подскажите пожалуйста что смотреть и куда копать?
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
Трубка к датчику давления цела? Датчик возле заборника воздуха на печку.
После чего начались проблемы или взяли в таком виде?
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
Ошибки почитай, колодкой самодиагностики.
http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopic.php?f=13&t=216
да, трубка целая. А вот вакуумные трубки на воздухане вообще отсутствуют. Куда они должны идти я хз...
http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopi ... 017#p14402Ras1987 писал(а): А вот вакуумные трубки на воздухане вообще отсутствуют. Куда они должны идти я хз...
Наконец то добрался до авто и почитал ошибки. Выдает 2 ошибки: 1-2-1 Сигнал от/до датчика расхода воздуха и 2-2-3 Клапан контроля оборотов Х Х или его цепи. Датчик расхода воздуха и ДАД это одно и тоже? Если нет то где искать ДРВ?
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Может контакты? - все блоки проверь.Ras1987 писал(а): 27.02.2021 22:09Наконец то добрался до авто и почитал ошибки. Выдает 2 ошибки: 1-2-1 Сигнал от/до датчика расхода воздуха и 2-2-3 Клапан контроля оборотов Х Х или его цепи. Датчик расхода воздуха и ДАД это одно и тоже? Если нет то где искать ДРВ?
У меня 2.3 бенз 740 - как-то начал глючить /блок форуснок/ - переливает, еле доехал, вонизм как от перелива. Оказлость колодка контакта окислены зеленые некоторые =- 5-6 контактов, у 740 это справа у ног пасажира. Почистил - всё окей стало.
Да это он. Где искать и как проверять смотри тему тут:Ras1987 писал(а): 27.02.2021 22:09 Датчик расхода воздуха и ДАД это одно и тоже? Если нет то где искать ДРВ?
http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopi ... f147d43b8d
