v50 компрессор кондиционера
gvmnt
Авто: v50 2006 2.4i АКПП
GSM: v50 2006
Сообщение gvmnt »
мой компрессор вроде перестал срабатывать когда включаю кондиционер. где-то слышал про сцепление и уменьшение зазора, что больное место на таких моделях. буду благодарен если есть более детальные советы.
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
gvmnt писал(а): 21.03.2021 00:50 мой компрессор вроде перестал срабатывать когда включаю кондиционер. где-то слышал про сцепление и уменьшение зазора, что больное место на таких моделях. буду благодарен если есть более детальные советы.
https://www.youtube.com/watch?v=HaEr6Oo2VnY
https://www.zr.ru/content/articles/9192 ... ditsioner/
Точно дело в компрессоре? Может не включаться если Карлсон не работает или давления в системе нет.
Bano8
Авто: Volvo V50 2.0 2004
GSM: +380676747181
Сообщение Bano8 »
Он не включится, когда нет фреона в системе. Или давление маленькое.
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
А с чего бы ему включаться, когда на улице отрицательная температура))
Должен включаться даже в мороз, если клима исправна, другое дело, что в салоне это не заметишь пока на улице холодно - всё равно дует теплым.
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
builder писал(а): 22.03.2021 21:39 Должен включаться даже в мороз, если клима исправна, другое дело, что в салоне это не заметишь пока на улице холодно - всё равно дует теплым.
При низких температурах, близких к температуре кипения фреона, а это чуть ниже минус 21 градуса, давление в системе падает почти до нуля. стоит датчик давления. Вот он то и не дает включиться системе, пока не прогреете подкапотное пространство и салон, и давление фреона не возрастет до нужного уровня, чтобы сработал датчик.
Arms писал(а): 23.03.2021 00:38
Да, именно так, не правильно я выразился. Низкая температура - тоже одна из причин не включения.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Сообщение BlackRainbow »
Arms писал(а): 23.03.2021 00:38 При низких температурах, близких к температуре кипения фреона, а это чуть ниже минус 21 градуса
21.03.2021 (дата первого сообщения) в Минске было -1 днем и -3 ночью (плюс-минус 1 градус). Далековато до "температуры кипения фреона". :pardon:
dencher
Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Сдается мне, что насос включается только когда градусник в зеркале показывает выше +5
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Скоро потеплеет, тогда все проверим )))
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
BlackRainbow писал(а): 23.03.2021 09:04
Сейчас бы по дате сообщения ориентироваться , когда у топикстартера был неисправен кондЁр ))))
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Arms писал(а): 23.03.2021 13:54 Сейчас бы по дате сообщения ориентироваться , когда у топикстартера был неисправен кондЁр ))))
Вряд ли ТС ждал месяц, прежде чем задал свой вопрос. ;)
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
BlackRainbow писал(а): 23.03.2021 14:42
Лучшеб дельный совет дал
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
А какой же тут дать совет. Сначала смотришь предохранитель, потом заливаешь фреон, если его вдруг не окажется, далее проверяешь зазор шкива (вроде до 1мм должно быть, но это не точно) и только потом приходим к выводу что компрессор отрыгнул.
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Лёфик писал(а): 23.03.2021 17:58 А какой же тут дать совет. Сначала смотришь предохранитель, потом заливаешь фреон, если его вдруг не окажется, далее проверяешь зазор шкива (вроде до 1мм должно быть, но это не точно) и только потом приходим к выводу что компрессор отрыгнул.
Может один из датчиков умер? проблема в проводах..или система не герметична.... не ?
Лучшее давать совет не вредный. Для начала, после предохранителя, стоит почитать ошибки, что исключит лишние телодвижения и с большой долей вероятности укажет на проблему, нежели заправлять фреон, ждать тепла, потом лезть шкив смотреть и в итоге менять сдохший карлсон.
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
Вот и советы пошли :D
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Soda
Авто: Volvo v50
GSM: +7 725543
Сообщение Soda »
очень хороший совет всегда начинать с диагностики а ни все менять подряд
