СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
тел/факс 017 291 07 27
МТС 8029 5664051 ( Viber)
Velcom 8044 5664051 (Telegram)
г. Минск, ул. Бабушкина, 6А (промзона Колядичи), 1 км от МКАД, (во дворе здания с огромной вывеской "Заправка Картриджей").
схема проезда
Режим работы: 9:00 - 18:00, пн-пт, сб вс-выходные.
N53 49.171'
E27 34.817'
При предъявлении клубной карты скидки до 5% на работы! и кофе бесплатно :D
Охраняемая закрытая территория, радушный приём, чай кофе, телевизор, диванчик, Wi-Fi, клубная атмосфера)))
Выполняемые работы:
компьютерная диагностика DICE (только авто начиная с 1999 г.в.!!!); (при предъявлении клубной карты нового образца - БЕСПЛАТНО!!!)
ТО замена фильтров и технических жидкостей,
заправка и диагностика систем кондиционирования автомобилей,
замена ГРМ,
ремонт заднего привода,
ремонт автономных отопителей (Вебасто, только Volvo),
осмотр и ремонт подвески и рулевого управления, (ОСМОТР ПРИ РЕМОНТЕ У НАС - БЕСПЛАТНО при предъявлении клубной карты!!!)
ремонт ДВС,
ремонт и замена ДВС, ремонт и замена МКПП, замена сцепления.
проверка шлифовка ремонт ГБЦ и блоков (в том числе гильзовка) ДВС, коленвалов и т.д.
ремонт рулевых реек
ремонт турбин
ремонт тормозных суппортов
ремонт стартеров и генераторов
ремонт и диагностика дизельных форсунок
Автоэлектрика:
Ремонт электропроводки
Русификация панели приборов
Коррекция одометра
Ремонт приборных панелей
Установка сигнализаций
Установка парктроников
Прокладка дополнительной проводки
Установка автоакустики
Наличный и безналичный расчёт, платёжный терминал по карточкам!
всегда в наличии и под заказ запчасти и расходные материалы любого ценового диапазона
продажа з/ч
Огромная просьба звонить в рабочее время.
группа в Facebook
Последний раз редактировалось cheekerman 27.03.2020 17:15, всего редактировалось 6 раз.
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Maks[kex] »
Конечно качество гсм и интервалы замены решают срок её службы, но все-же вторая муфта менее деликатная
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
У них даже принцип работы разный. Попробуй, отпишешь как получилось.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Maks[kex]
GSM: 80336679728
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Отлично, значит уже проверено!
Maks[kex]
GSM: 80336679728
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Будут сркюедства и время попробую.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
время, как можно видеть, уже есть
Игорь 36633
Авто: volvo v 40
GSM: +375298743220
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Игорь 36633 »
подскажите сколько будет стоить замена двс на в40 2002 г.в. ?
Slavin
Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
GSM: +3752976ЧЧ229
№ клубной карты: 19
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Slavin »
Максиму спасибо за нетривиальное решение проблемы с полным приводом. Я снова на коне. :yahoo:
FIRST NEVER FOLLOWS!
GROL
Авто: Volvo XC70
GSM: +375295575201
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение GROL »
Вольво хс70 2010,2.4 интересует ремонт открывания закрывания эл.замков дверей водителя и пасажира левых, дефектовка и ремонт стука на неровностях спереди, и устранение течи из двигателя снизу сзади. По ценам подскажите. И возможности выполнения.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
GROL писал(а): 24.02.2021 13:51 Вольво хс70 2010,2.4 интересует ремонт открывания закрывания эл.замков дверей водителя и пасажира левых, дефектовка и ремонт стука на неровностях спереди, и устранение течи из двигателя снизу сзади. По ценам подскажите. И возможности выполнения.
вы приезжайте, посмотрим, потом будем обсуждать цены, не известно же что ещё ремонтировать и устранять
DenZZZeL
Авто: Volvo V70 D2 (D4162T)
GSM: 80333882990
№ клубной карты: 489
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение DenZZZeL »
Здравствуйте. Сколько будет стоить замена масла и масляного фильтра, топливного фильтра Volvo V70 D2 2015г.? И посоветуйте, пожалуйста, какое масло покупать. Заранее благодарен.
Необходимо понимать разницу между активом и пассивом и приобретать активы.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Здравствуйте, а уточните мотор пожалуйста?
Маркировку, или вин хотя бы, от этого зависит какое масло, и стоимость замены топливного фильтра.
Замена масла 25 р стоит
DenZZZeL
GSM: 80333882990
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
D4162T
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
И топливного 25
Лучезар
Авто: S60/2016/t5
GSM: 0297128508
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Лучезар »
?????выворачиваю руль в лево до конца и еогда начинаю трогаться идут постукивания в педаль и руль(не значительные) .по движению в городе светофоры/перекрестки и т/п ничего нет. Что это за печаль???
sergej
Авто: ...
GSM: 80296626402
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение sergej »
a x` pf gjhyeirf d vtczut&
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Лучезар писал(а): 28.03.2021 07:45 ?????выворачиваю руль в лево до конца и еогда начинаю трогаться идут постукивания в педаль и руль(не значительные) .по движению в городе светофоры/перекрестки и т/п ничего нет. Что это за печаль???
Заезжайте поищем
Лучезар
Авто: S60/2016/t5
GSM: 0297128508
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Лучезар »
200 км не фонтан ехать. Что это может быть(причина).
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Yukon »
по всей видимости что то до чего то достает, если подушки двигателя подуставшие, то при трогании двигатель значительно больше обычного смещается и достает тягу. Не знаю какая у вас модель, но думаю стоит обратить внимание на заднюю опору двигателя.
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
