Не работает кнопка закрывания расположенная в багажнике вольво хс70 2008
SET.by
Авто: volvo XC70 2008 2,4d
GSM: +375339032777
Сообщение SET.by »
Не работает кнопка закрывание двери расположенная в багажнике. Дверь открывается штатно, как с брелока, так и в ручном режиме, а вот закрывается только рукой(, кнопка не работает. Контакты на самой кнопке не зацвели, чистые. Кто может помочь подскажите? Заодно бы установил модуль закрытия двери багажника с брелока.
dencher
Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
DICE и процедуры по порядку:
832: Поиск неисправностей, если крышка багажника не открывается
832: Проверка закрывания люка багажника, модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом
832: Проверка механизма замка, модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом
832: Проверка открывания люка багажника, модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом
832: Проверка разъемов и компонентов
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
И напоследок, тестер в руки и процедура 832: Описание сигнала модуля задней двери автофургона (POT) с механическим приводом
SET.by
GSM: +375339032777
Сообщение SET.by »
Кто может помочь с этой процедурой? На СТО сказали что сервопривод замка нужно менять, может можно восстановить работоспособность?
pydik
Авто: ХС70, D5, 2008
GSM: 80296915322
Сообщение pydik »
мне помогла разборка самой кнопки и протирка платы
YV1BZ714691053088, тел.80296915322
SET.by
GSM: +375339032777
Сообщение SET.by »
pydik писал(а): 01.04.2021 16:29 мне помогла разборка самой кнопки и протирка платы
это проходили, не помогло
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Так а сигнал идет с кнопки?
SET.by
GSM: +375339032777
Re: Не работает кнопка закрывания расположенная в багажнике вольво хс70 2008
Сообщение SET.by »
В итоге попала влага на соединения сервопривода, закисло 2 пина и остались в разъеме (папе). Соединяли напрямую, все заработало и свет в багажнике и дверь открывается и закрывается. Всем спасибо за советы!
gitrasha
Авто: Volvo V70, 3.2, 2007
GSM: 0935535022
Сообщение gitrasha »
Та же проблема. При открытии не работает кнопка закрытия багажника и не горят огни крышки. Открытие работает как с салона так и с ключа.
Почистил кнопку, вроде бы визуально проблем нет. Диод подсветки тоже горит. (Как проверить правильно кнопку? Прозванивал - выяснил что 1 и 3 контакты смыкаются).
Проверил коннекторы замка, кнопки и в потолке - все чисто и цело. Кабели прозвонил все.
Единственное что пока нашел из отклонений - 12В вместо 0В на 9м контакте 14 пинового коннектора в потолке. Там где, по выше прикрепленной схеме, должна быть масса датчика Холла / заземление.
Есть какие-нибудь идеи по решению? Буду весьма благодарен.
DICE пока нету и возможности подъехать на нормальную диагностику в ближайшие месяцы - тоже.
