сам не полезу. нет инструмента и опыта. ищу адекватную стоимостьcheekerman писал(а): 27.03.2021 01:50Это. Я К тому, что ты сам собираешься делать и спрашиваешь как?
Или кто и где сделает для тебя это?)
Мелкие вопросы XC90
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Авто: volvo
- GSM: 0652784006
- № клубной карты: 0
Мелкие вопросы XC90
Ребят добрый вечер .....у меня движок троит .померил шприцами уровень 1минута вот сколько......4-том вот солько..5-том ваше мало.. кто знает скажите пожалуста........ если много надо промыть или заменять .а если мало то что надо делать .. Volvo хс90 D5..184ch...2009 г.. Спасибо заранее...
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
Мелкие вопросы XC90
Вопрос четкий, все по делу но непонятно ничего, ответ может быть - заклинил гидрик, вылетел с седла, слетел рокер, голова умерла, замена мотора
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Я так понимаю мерил сколько в обратку сливается
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
спасибо.
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! Загорелась лапочка анти скит, абс, рдс. Подключил Виду пишет задний левый датчик АБС. Снял колесо, вынул датчик. Состояние нового. Гребенки на гранате шруса нет. Лопаться и сгнить там нечему. Как в таком случае датчик читает обороты если нет гребенки? И значит надо менять датчик, хоть он на вид и хороший?
YV1CM595771342614
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
arengard, если нет гребенки на ступичном подшипник магнитная полоса абс. Других вариантов не знаю.
Просто автолюбитель.
- arengard
Мелкие вопросы XC90
alejandro82, Магнитная полоска может ломаться? И если это она, что нужно менять?
YV1CM595771342614
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
На одной машине постоянно как только едешь быстрее 120 выскакивала ошибка АБС, вылечил чисткой гребенки через дырку в которую вставляется датчик, может тоже есть смысл попробовать почистить магнитную полосу как вариант. Потом подкинуть исправный датчик, если не вариант, то искать обрыв.
Насколько я знаю магнитная полоса идет вместе с подшипником, отдельно не меняется.
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
arengard, магнитная лента может ломаться. Как часто, по каким причинам, и характерно ли это для XC90 не знаю.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Походу дела ступица под замену.
Ступица в сборе (видна установка датчика и магнитное кольцо) ступица
Последний раз редактировалось Yukon 09.04.2021 16:03, всего редактировалось 1 раз.
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
Знаю что есть приблулы для проверки магнитного кольца. Но для этого ступицу скорее всего снять надо будет.
Это гаражники должны знать, если делают такую диагностику.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
alejandro82 писал(а): 09.04.2021 15:56 Знаю что есть приблулы для проверки магнитного кольца. Но для этого ступицу скорее всего снять надо будет.
- arengard
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Я бы хотел еще дополнить свой вопрос для ясности. Иногда, после того как завел, тронулся с места, лампочки гаснут. Но то той поры пока не нажму на тормоз. Может это не ступица а датчик АВС ? Как думаете?
YV1CM595771342614
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
А зачем тут думать, надо ехать на комп. диагностику.arengard писал(а): 09.04.2021 19:04 Я бы хотел еще дополнить свой вопрос для ясности. Иногда, после того как завел, тронулся с места, лампочки гаснут. Но то той поры пока не нажму на тормоз. Может это не ступица а датчик АВС ? Как думаете?
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Yukon, У меня есть Вида. Смотрел ей. Пишет - задний левый датчик ABC
YV1CM595771342614
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
arengard, у меня к вам есть вопрос, вы писали что снимали датчик АБС, а что никак тогда нельзя визуально посмотреть состояние магнитного кольца?
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Я снимал датчик возле дома, на асфальте. Снял колесо, открутил болтик датчика, затем открутил болт гранаты. Отодвинул гранату и вытащил датчик. Сколько смог залезть головой под крыло, посмотрел. Но там не чего не видно. Темно. Не чего не увидел. Протер влажной тряпкой датчик, посмотрел что он не перетёрт не где и вставил назад. Вот и всё.
YV1CM595771342614
