Течь бензобака (бензин)
- Авто: XC90 2004 B5254T2 AW50/51 AWD
- GSM: 297811391
- Skype: alexey297811391
Добрый вечер!
Прошу совета - течет бензин с правой стороны по бензобаку...
Трубки заливные проверил - целые, заливная горловина там где входит в бак подтеков нет, сухо...
вытер бак тряпкой, очистил... пробный заезд...
течет при движении авто именно сверху бака и по правой стороне... думал патрубок на фильтр, но он сухой, по нему бензин не стекает...
у меня есть вариант, что течет где-то сверху в районе бензонасоса... может кто сталкивался и что посоветует?
Снимать задние сиденья и лезть к насосу?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
да
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- GSM: 297811391
вот фото
- GSM: 297811391
а какие нюансы там могут быть - топливопровод дырка? или уплотнитель насоса к баку?
- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
штуцер обратки лопаетсяalexey-xc90 писал(а): 03.04.2021 22:08а какие нюансы там могут быть - топливопровод дырка? или уплотнитель насоса к баку?
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
На примере s60.
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- dunkanby
- Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
- GSM: +375297220622
Чаще всего бывает лопает корпус регулятора давления на крышке насоса. Два варианта решения.
1. Замена насоса в зборе
2. Искать крышку топливного насоса и переделывать на свою колбу.
У меня было такое. Я выбрал второй вариант. Но через пять лет пришлось вернутся к первому...... Так что скупой платит дважды
- GSM: 297811391
спасибо всем за информацию!!!
авто пока будет стоять в гараже... до устранения неисправности...
съездил, посмотрел XC90 ещё раз... походу придется снимать 2-ой и 3-ий ряд сидений, чтобы поднять ковер и утеплитель (шумку)...
со вторым рябом сидений всё понятно, подскажите, третий ряд спереди и сбоку открутил, но держит что-то сзади... что там откручивать?
- GSM: 297811391
Вот нашел ещё тему на форуме:
Течет топливо через обратный клапан или перепускной...
viewtopic.php?f=34&t=37442&p=788288&hil ... B0#p788288
- GSM: 297811391
походу придется пластик подразобрать так неслабо...
https://www.youtube.com/watch?v=TotZvpz0izA
вот здесь с фото...
how to remove the 3rd row seats on Volvo XC90
https://www.youtube.com/watch?v=wyzeK1cEaxY
вот здесь с фото...
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
Аналогично. При замене бензонасоса третий ряд полностью не доставал.
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- GSM: 297811391
Ковер от конца багажника под третьим рядом, потом под вторым и уходит под первый ряд.
Я так понял, что надо снимать 3-ряд.
Значит есть ещё вариант - поднять ковёр от передних сидений, снять второй ряд и добраться до бензонасоса.
Ну пока авто стоит в гараже, будет время займусь.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
alexey-xc90,
Снимается только второй ряд! И все! Больше ничего делать не нужно! Ковёр заходит под 3й ряд сантиметров на 5- его легко достать, а после так же легко вернуть на место. Чуть-чуть сноровки.
- GSM: 297811391
Спасибо за совет, но в моём случае ковер под третим рядом идет до самого аккумулятора... в общем не вытянешь просто так...buyan писал(а): 11.04.2021 22:52 alexey-xc90,
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
у вас какой то уникальный случай?, кто то сам перекладывал или заказывал спецкомплектацию?alexey-xc90 писал(а): 12.04.2021 09:14Спасибо за совет, но в моём случае ковер под третим рядом идет до самого аккумулятора... в общем не вытянешь просто так...buyan писал(а): 11.04.2021 22:52 alexey-xc90,
у всех всё одинаково, посмотрите внимательно
