Вопросы новичка по V50 1.6D
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
Колодок 10 мм , новые 12-14, трение скорее всего из-за того что машина долго стояла, вижу коррозию на дисках тормозных, возможно закисли колодки в скобах, нужно разбирать чистить скобы, а после нужно притирать диски тормозные интенсивными торможениями... масло новое на дизеле,, черным становится. очень быстро, это дизель- это нормально.unding писал(а): 30.03.2021 19:27 Народ всем привет ! Подскажите на фото тормозная колодка уже изношена сильно или нет? Трение какое то на ходу появилось , не могу понять из за чего .
И ещё сфотографировал масло внутри двигателя - оно чёрное , хотя менял его 2 тыс км назад . Это сильно критично что оно так быстро загрязнилось ??
- unding
- Авто: Volvo v50 2009г.в., 1.6d
- GSM: 375259596931
Спасибо огромное !Arms писал(а): 30.03.2021 23:33Колодок 10 мм , новые 12-14, трение скорее всего из-за того что машина долго стояла, вижу коррозию на дисках тормозных, возможно закисли колодки в скобах, нужно разбирать чистить скобы, а после нужно притирать диски тормозные интенсивными торможениями... масло новое на дизеле,, черным становится. очень быстро, это дизель- это нормально.unding писал(а): 30.03.2021 19:27 Народ всем привет ! Подскажите на фото тормозная колодка уже изношена сильно или нет? Трение какое то на ходу появилось , не могу понять из за чего .
- unding
- GSM: 375259596931
Добрый день . У вас тоже мотор 1.6 дизель стоит ? Вам вместе с сажевым фильтром и катализатор удаляли ?builder писал(а): 18.03.2021 17:53Точняк, у меня физически вырезан но видимо программно не вырезали, ошибка вылезает примерно раз в 100К километров, но заполняю не соляркой а керосином, чтобы зимой исключить возможность перемерзания.Yukon писал(а): 18.03.2021 17:11 если сажевый не вырезан то долить Eolys, а если вырезан тогда просто солярку и еще надо компом прописать что бачок полный.И тут точняк.Yukon писал(а): 18.03.2021 17:21 хватит заниматься самодеятельностью, есть куча клубных мастерских которые и подскажут и помогут.Не знаю откуда топикстартер, но есть в Минске СТО где меня обслуживают. Ребята знают о машинах всё и делают качественно за разумную цену. Если нужен контакт, то напиши в личку чтобы не сочли рекламой если я тут напишу.
- unding
- GSM: 375259596931
Может кто подскажет вольво в50 1.6 дизель : сажевый и катализатор в одной банке находятся ?
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Манипуляции с сажевым делали до меня, знаю об этом со слов продавца. Что там именно до клали - понятия не имею.
- unding
- GSM: 375259596931
- builder
- GSM: V50 2006
Re: Вопросы новичка по V50 1.6D
Да я как то никогда и не смотрел...
Так а в чем вообще вопрос? А то я так же никогда не слышал про катализатор в дизеле, хоть я и не механик, мот и есть где то...
- builder
- GSM: V50 2006
Погуглил... Лет 10 назад сажевый часто называли катализатором, оказываецца.
- unding
- GSM: 375259596931
А вопрос в следующем : 16.04 я приехал на сто с заявкой удалить сажевый фильтр и клапан егр, а также перепрошить блок после удаления . Причём несколько раз оговаривалось , что катализатор мне удалять не нужно , это и отражено в заказ наряде , где написано только про удаление сажевого и егр( программное и физически , а также програмно бачка с eolys). В итоге после того , как все было сделано , мне отдали пакет с выбитым сажевым фильтром , я заставил мастера оформить заказ наряд( который он к слову никак не хотел оформлять ) . Сейчас я никак не могу найти банку с катализатором и у меня такое подозрение , что ее втихаря вырезали , выбили катализатор и продали , а мне просто отдали сажевый , который ничего не стоит .builder писал(а): 19.04.2021 00:53 Да я как то никогда и не смотрел...
- builder
- GSM: V50 2006
Сорри, кроме того, что сказал выше, добавить ничего не могу. Мот тот кто более глубоко в теме раскроет вопрос.builder писал(а): 19.04.2021 01:02 я так же никогда не слышал про катализатор в дизеле
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
там только одна банка с сажевым, но может внутри сажевый совмещен с катализатором. http://4avto.com.ua/systema-Volvo-V50.h ... 0%BB%D1%8C
стоит, их тоже принимают вот пример https://www.kat63.com/volvo-3
- unding
- GSM: 375259596931
Т е банка должна быть видна в подкапотном пространстве?? Сажевик что то стоит , но во первых его стоимость ничтожна по сравнению с катализатором , и во вторых я его не собирался удалять .Yukon писал(а): 19.04.2021 09:32там только одна банка с сажевым, но может внутри сажевый совмещен с катализатором. http://4avto.com.ua/systema-Volvo-V50.h ... 0%BB%D1%8C
unnamed.gifстоит, их тоже принимают вот пример https://www.kat63.com/volvo-3
- builder
- GSM: V50 2006
Давай попробуем пойти "от противного" в твоём вопросе. Откуда ты взял, что НА ТВОЁМ АВТО "Сажевик что то стоит , но во первых его стоимость ничтожна по сравнению с катализатором". Вернее, откуда ты взял, что НА ТВОЁМ АВТО катализатор вообще есть как отдельное (отделимое от сажевика) устройство? И как итог, с чего ты решил, что тебя поимели, украв то, чего там в принципе нет?
- unding
- GSM: 375259596931
Я пытался сдать сажевик , а он оказался пустой без драг металла( то что они что то стоят скидывал ссылку Yukon ) именно такие пустые сажевики ставятся по конструкции перед катализаторами , в которых куча драг метала и вроде как они должны быть в одной и той же банке.я не утверждаю что меня поимели , но банку с оставшимся катализатором я найти не могу , искали вдвоем .builder писал(а): 19.04.2021 13:01 Давай попробуем пойти "от противного" в твоём вопросе. Откуда ты взял, что НА ТВОЁМ АВТО "Сажевик что то стоит , но во первых его стоимость ничтожна по сравнению с катализатором". Вернее, откуда ты взял, что НА ТВОЁМ АВТО катализатор вообще есть как отдельное (отделимое от сажевика) устройство? И как итог, с чего ты решил, что тебя поимели, украв то, чего там в принципе нет?
- unding
- GSM: 375259596931
- unding
- GSM: 375259596931
Народ всем привет ! Подскажите , может кто сталкивался с такой проблемой : после удаления сажевого фильтра вырос уровень масла на 1 деление ( у меня в щупе 3 деления и всегда было стабильно 2 из 3 заполнено , а сейчас заполнено 3 из 3 ), причём что самое интересное масло я не менял после удаления сажевого , а уровень сам по себе поднялся .
- unding
- GSM: 375259596931
Я извиняюсь!! машина стояла на неровной поверхности , сейчас перегнал - уровень масла пришёл в норму .
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- unding
- GSM: 375259596931
Народ , подскажите , какой примерно ресурс двигателя 1.6 дизель до капиталки ? Я понимаю , что нет точной цифры , но хотя бы примерно .
