Загорается датчик ABS
- Авто: Volvo S 40 1,6 бенз 99гв
- GSM: +375297260866
Доброго времени суток! S40 99 г.в. 1,6 бензин. При скорости свыше 110 км/ч загорается датчик ABS и что-то еще вроде тормоза. Глушу, потом завожу двигатель все гаснет, спустя 30-50 км повторяется. При резком торможении проблем с ABS не было. Можно ли самому устранить сей дефект?
- unholy
- Авто: V90 2018 d3
- GSM: +375297704179
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
- unholy
- Авто: V90 2018 d3
Да, действительно у меня тоже сзади стоит 195 65 15, а спереди 195 55 15, спс за информацию.Дайвер писал(а):такая ерунда загорается когда на осях стоят разные размеры резины.. у меня такое было когда с заду стояла 195 65 15 а спереду 195 55 15 разное частоты вращение вот и датчики читают не правильно свыше 100 км в часciklop писал(а):При скорости свыше 110 км/ч загорается датчик ABS
- Авто: Volvo v40 TDi 1997г
- GSM: 7937257
Не работал передний левый датчик. Заменил. Абс перестало гореть. Тронулся и через сто метров опять загорелся. Датчики все проверил и провода до блока прозвонил. Пока езжу без абс но вотбывает она срабатывает и машину при торможении нехило кидает, как будто тормозит одно переднее колесо. Дальше лампа опять загорается.
- ВитаМин
- Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
- GSM: +375291775432
Проверь на целостность зубчатое кольцо датчика АБС, оно на ступице находится, перед датчиком. У меня было такое, когда лопнуло кольцо и выпало пару зубьев..(под замену ступицу с кольцом, т.к. открутить кольцо от ступицы нереально)Lёva писал(а):Не работал передний левый датчик. Заменил. Абс перестало гореть. Тронулся и через сто метров опять загорелся. Датчики все проверил и провода до блока прозвонил. Пока езжу без абс но вотбывает она срабатывает и машину при торможении нехило кидает, как будто тормозит одно переднее колесо. Дальше лампа опять загорается.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: Volvo
- GSM: +380667574235
Re: Загорается датчик ABS
Добрый день, вопрос такой, подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой, у меня Volvo S40, 1.9 td, вообщем проблема такова, после замены ступицы, передний правой, перестал работать спедометр, и abs загорелся, заменил датчик abs, спедометр заработал,но проблема не ушла, горит на панели, но когда едешь и на ходу выключить и включить зажигание, лампочка тухнет и тормоза становятся хорошие, покуда не остановился, и потом опять загорается, что может быть?
