Рулевая рейка
4epur
Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
GSM: +375333469296
Re: Рулевая рейка
Сообщение 4epur »
Всем привет. У меня на в70 рейка течет по рулевому валу, из под пыльников все сухо. На руле есть ощутимый люфт. Кто знает, можно ли малой кровью исправить ситуацию? Поменять сальник и подтянуть рейку?
4epur
GSM: +375333469296
Re: Рулевая рейка
Сообщение 4epur »
Или может открутить вал с механизмом дозатора не снимая саму рейку?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Re: Рулевая рейка
Сообщение buyan »
4epur писал(а): 12.05.2021 10:11 Или может открутить вал с механизмом дозатора не снимая саму рейку?
Любые работы по регулировке лучше проводить на снятой рейке. Не говоря уже о замене сальников распределителя
4epur
GSM: +375333469296
Re: Рулевая рейка
Сообщение 4epur »
снял,помыл, закасал пыльники и ....всплакнул. Левая сторона вала вся ржавая. Б\у или отремонтировать свою?
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Re: Рулевая рейка
Сообщение Yukon »
4epur писал(а): 14.05.2021 13:19 снял,помыл, закасал пыльники и ....всплакнул. Левая сторона вала вся ржавая. Б\у или отремонтировать свою?
Для начала свози на реставрацию, пусть посмотрят. Валы шлифуются, ставятся ремонтные сальники. Если не критично то отреставрируют вашу. Из личного опыта, ставил б/у рейку отходила не долго, чуть больше года, потом пришлось реставрировать. Со слов мастера, даже б/у рейку перед покупкой надо свозить им на проверку.
4epur
GSM: +375333469296
Re: Рулевая рейка
Сообщение 4epur »
Yukon писал(а): 14.05.2021 13:43
Эх, если бы только вопросы по рейке)) Список большой с детальками, много чего купить нужно...
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Re: Рулевая рейка
Сообщение buyan »
Встречал новые штоки. Приходилось ставить несколько раз именно на старые SMI рейки.
4epur
GSM: +375333469296
Re: Рулевая рейка
Сообщение 4epur »
Жду бу, должны во вторник привезти
