Мелкие вопросы по S/V40
- Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
- GSM: 9176788101
Re: Мелкие вопросы по S/V40
Всем Привет. Ковырялся тут с правым поворотником и под крылом увидел какой то блок с проводами. Пока крыло не снимешь не узнаешь. Где то было расположение блоков управления, не могу найти. Подскажите что это?
Желаю. Что бы. Все.
gans397
- Малец
- GSM: +79104270147
- GSM: 9176788101
В том то и дело что не знаю. Пытался вытащить, не получилось. Крыло снимать надо. Наверное.
Желаю. Что бы. Все.
gans397
- Авто: Volvo S40, 2006; volvo v40,2002
- GSM: +375295515204
Всем привет. Может кто в курсе, подходит ли полуось с дизеля к 1.8 бензин. Коробка м56. У меня со стороны колеса 25 шлица, а со стороны коробки 26
Не суди , да не судим будешь
Филимоныч
- GSM: 9176788101
У меня подошла от какой уже не помню. Вроде она, но без подвесного. Где то фотку выкладывал. Посмотри по приводам.
Желаю. Что бы. Все.
gans397
- GSM: 9176788101
Желаю. Что бы. Все.
gans397
Т.е. ты поставил вместо нижнего , верхний без подвесного?
Филимоныч
- GSM: 9176788101
Вместо привода из двух частей поставил один длинный. И убрал кронштейн для подвесного.
Желаю. Что бы. Все.
gans397
- savl
- Авто: Volvo V40 1.9TDI D4192T2
Приветствую, может кто-нубудь разбирался, нужен багажник (поперечины) на крышу на мою вольву. Рейлингов нет, есть только заглушки под отвертку в пластиковой полосе. Без рейлингов можно установить? Если да, то какой подойдет?
savl
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
боюсь, что только оригинальныйsavl писал(а): 16.05.2021 19:47 Приветствую, может кто-нубудь разбирался, нужен багажник (поперечины) на крышу на мою вольву. Рейлингов нет, есть только заглушки под отвертку в пластиковой полосе. Без рейлингов можно установить? Если да, то какой подойдет?
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
Всем привет. У меня следующая ситуация. При запуске двигателя на холодную низкие обороты 550-600. По мере прогрева двигателя они плавно поднимаются до 750-800, иногда могут резко с низких оборотов до рабочих подскочить. Это слышно по работе двигателя. Бывает такое, что обороты падают на 0 и звук мотора становится как у трактора. Газу дашь, обороты растут звук меняется. Это может происходить как на ходу, так и без движения. В какую сторону копать подскажите пожалуйста?
Датчик коленвала чистился, топливный менялся, насос ТНВД делался.
Anodis
- savl
Может будет кому полезно, при изучении вопроса нашел следующую инфу:cheekerman писал(а): 17.05.2021 10:14боюсь, что только оригинальныйsavl писал(а): 16.05.2021 19:47 Приветствую, может кто-нубудь разбирался, нужен багажник (поперечины) на крышу на мою вольву. Рейлингов нет, есть только заглушки под отвертку в пластиковой полосе. Без рейлингов можно установить? Если да, то какой подойдет?
по креплению подходят поперечины для установки в штатные места от Renault (Scenic II минивен (2003-2010), Megane II седан (2003-2010), Megane II хэтчбек 5д(2002-2008), Grand Scenic II минивен (2003-2010))
для производителей Amos и Inter - крепление C-15
для Lux - крепление 988
поставил себе LUX Аэро 52 840514
savl
- Anodis
- GSM: 295872314
Anodis
Всем привет. Есть вопросик. Ступица переднего колеса 1.8б, 2.0б, 1.9д одинаковые?
Филимоныч
- Авто: Volvo V40, D4192T4,2000г.в. механика.
- GSM: 80295709929
Botyan4ik
- Авто: volvo s40 I 1996
- GSM: 0967773295
Всем привет! Нигде не нашел инфу о ЕГР, нахожу только записи что на двигателе b4204s его нет. Разве это не егр? Если нет то что? Могут ли из-за этой системы плавать обороты?
https://drive.google.com/file/d/1vgKSmP ... p=drivesdk
binevi4
- Anodis
- GSM: 295872314
на схеме какой номер смотреть?binevi4 писал(а): 20.06.2021 13:49 Всем привет! Нигде не нашел инфу о ЕГР, нахожу только записи что на двигателе b4204s его нет. Разве это не егр? Если нет то что? Могут ли из-за этой системы плавать обороты?
Anodis
- GSM: 0967773295
Anodis, вся схема) Уже разобрался, это все же не егр, а стстема рециркуляции ог, которая ни на что не влияет. Наконец приобрел сканер и смог почитать ошибки. Ошибки были по дпдз и по лямбде. Лямбда не рабочая это знал, она у меня вообще отключена. Дпдз заменил тк оказывается его свернуло (уши крепления почти вырвало). Датчик поставил такой как и был - delphi, показания открытия дросселя на холостых - 7°. Должно ж быть 0?? Обороты плавать перестали, ошибка только по лямбде, но двигатель работает не ровно, катушки и свечи новые, сам двигатель только после переборки (заменили клапана, комплект грм с помпой, поршневые кольца и вкладыши, все сальники и прокладки). Может ли это быть из-за отключенной лямды?? Или менять провода и проверять форсунки?
И еще вопрос. Есть ошибка по приборке, а точнее датчику температуры масла - слишком сильный сигнал датчика. Что это значит? На приборке всегда пишет cold, при диагностике показывпет 48°. Двигатель B4204S fenix 5.1
binevi4
- Anodis
- GSM: 295872314
Anodis
- Garik_p
- Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
- GSM: +375296577367
- № клубной карты: 284
Друзья вышел из строя моторчик омывателя лобового стекала(синий). Подскажите пожалуйста его номер. Может есть какая замена. Спасибо.
С уважением,Игорь.
Garik_p
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Расходные материалы
- ↳ Шины и диски
- ↳ Автохаусы, покупка-продажа авто
- ↳ Отдых и Туризм
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
- ↳ ДОМ, БЫТ, РЕМОНТ
- ↳ Услуги по продажам
- ↳ Услуги по обслуживанию
- ↳ Мнения, дискуссии, обсуждения
