Панель приборов s80
Den80
- Авто: Volvo S80
- GSM: 375259322877
Den80
- Авто: Volvo S80
- GSM: 375259322877
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Панель приборов s80
Re: Панель приборов s80
Что бы не плодить темы.
Умерла приборка или что похуже?.
Стрелки лежат, иногда подымаются в статичную позицию тех показаний, когда глюкнула. Глюкнула на ходу- замерли показания, подсветка пропала и сигнальные лампы почти все загорелись. После перезагрузки, сигнальные лампы погасли, но стрелки и подсветка не работают. Круиз работает. Одометр работает, часы работает. Окно БК не работает. Указатели поворотов на приборке не работают.
Больше не проверял. Вернулся в гараж, езжу на такси.
Куда копать?
Дополню. Вчера по дороге загорелся значек АКБ и вкючились все электроприборы. Я так понял что АКБ отвалился, он уже на замену просился, благо в гараже есть другой, хороший. Замена решила проблему. Или не решила? Совпадение?
Куда копать?
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Скорее всего надо проверить дает ли генератор зарядку.W@dim писал(а): 24.05.2021 14:26
А приборка чего умерла?Yukon писал(а): 24.05.2021 14:50Скорее всего надо проверить дает ли генератор зарядку.W@dim писал(а): 24.05.2021 14:26
И если бы зарядки не было я бы 20 км по лесу на веб не проехал бы. С работающими всеми потребителями.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Я на дизеле без зарядки на одном аккумуляторе из Могилева в Минск приехал и когда уже аккум начал здыхать постепенно загорались лампочки всякие ABS ESP и куча других лампочек, потом усилитель руля отрубился и приборка, а самое интересное что как только возле дома запарковался заглох. Но у меня гена был полностью отключен, т.к. закоротил, а у вас вполне возможно он может быть что то иногда еще выдавал.W@dim писал(а): 24.05.2021 16:29А приборка чего умерла?Yukon писал(а): 24.05.2021 14:50Скорее всего надо проверить дает ли генератор зарядку.W@dim писал(а): 24.05.2021 14:26
Я не претендую на истину, но лучше проверить.
Ты не ровняй дизель и бензин. На бензине в такой ситуации однажды у меня начали отключатся блоки и приборы уже через 5 минут езды по городу. Едва хватило вернутся назад.
Зарядку я проверю. А вот с приборкой что?
- Yukon
- GSM: +37296524721
Ну так после замены АКБ приборка работает?W@dim писал(а): 25.05.2021 09:42 Ты не ровняй дизель и бензин. На бензине в такой ситуации однажды у меня начали отключатся блоки и приборы уже через 5 минут езды по городу. Едва хватило вернутся назад.
После замены она на следующий день и умерла.
Коллеги, подскажите же. Приборка искать или ремонтировать.
Я пока болею ( жёстко), но скоро машина понадобится...
- Yukon
- GSM: +37296524721
Обратитесь в эту ветку к Генриху https://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=10349 думаю что он поможет
Спасибо за совет. Туда раньше написал. То же ответа нет.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Они редко отвечают на сообщение, да и что они могут ответить - приезжайте посмотрим. Так что звоните на телефон и договаривайтесь на прием.
Зарядку генератор даёт. 14.36 v. Измерял на акб.
Приборку снял, пошевелил шлейфы.... Короче вообще перестала работать. Работает индикатор непристегнутого ремня. Остальное без подсветки, не видно. Но при старте ни одна из контрольных ламп не горит.
Вида покажет перебитый провод? Или опять совпадение?
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
Есть приборка 100 руб
Ок.
Фишка зелёная?
А прошивать ее нужно?
Ylenka155
- Авто: Volvo S 80
- GSM: +37544 537756
Панель приборов s80
Доброй ночи! Купила машину, на панели горит надпись. Завожу, загорается, "сервис" - пару секунд и гаснет, вторая надпись горит. Подскажите пожалуйста, критично ли это и что стоит сделать?
Панель приборов s80
Сервис который гаснет, это время менять масло. А вторая это ошибки по ДВС.Ylenka155 писал(а): 16.07.2021 00:20 Доброй ночи! Купила машину, на панели горит надпись. Завожу, загорается, "сервис" - пару секунд и гаснет, вторая надпись горит. Подскажите пожалуйста, критично ли это и что стоит сделать?
Надо подключить компьютер и прочитать ошибки.
