Проблемы с температурой, термостат или нет...
- Victor88
- Авто: Volvo S40 1996 г., 1,8
- stingray
- Авто: BMW
- GSM: 29 6002255
- Victor88
Victor88, Термостат мот поменяй. В тёплую погоду как была стрелка?
- Victor88
С момента как купил машину (начало августа), так ни разу не было чтобы стрелка дошла хотя бы до середины, постоянно ниже... Но задался этим вопросом только сейчасMozG писал(а):Victor88, Термостат мот поменяй. В тёплую погоду как была стрелка?
Смотрел на экзисте, Vernet стоит 36 000 бел. руб. Кто ставил такой, можно узнать отзывы? Или нужно брать оригинальный Volvo?
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Victor88
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
- mohitos
- GSM: 6131456
- Victor88
Тестировал термостат.... Запутался. Описываю как и что:
Грел машину на холостых минут 10, и верхний и нижний патрубок от радиатора были холодными, потом начал нагреваться верхний патрубок, и буквально через полминуты - нижний. Через минуты 2 стали оба одинаково горячими. Температура так и оставалась процентов на 15 ниже середины.... Патрубки одинаково горячими. Печка дула не горячим, а теплым.... Вот...
- stingray
- Авто: BMW
- GSM: 29 6002255
- Victor88
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Victor88,
Вообщем у тебя градусов 80 в таком положении и надо менять термостат если в таком положении постоянно. У меня такое было. Нижняя граница градусов 50. По середине 90, но у меня эти 90 никогда не менялись ,стрелка четко стояла, после смены приборки и установки инфоцентра стало понятно что эта стрелка ничего не показывает, так как в инфоцентре все цифрами и рабочая температура меняется от 96 градусов до 112 градусов. Этого стрелка не показывает. Происходит приблизительно следующее, еду, температура всегда 96-97, еду медленно в городе, стою на светофоре 100-101, долго стою 103-109, включается вентилятор обдува, снижается до 103 опять повышается до 109 и тд
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
если горячими становятся два патрубка сразу то не закрывается термостат.Victor88 писал(а):неужели я превратился в невидимку?
Victor88! Не расстраивайся. у меня была такая же проблемма V40 1997г. выше 70 не поднималась, а зимой и того не выше 50. Разорвался термостат. пошел в магазин взял за 10-15 тыс. точно не помню в позапрошлом году было. оригинального не было подобрал по размерам старого по каталогу по моему по фольцвагеновскому. оригинальный был на 92 градуса поставил 87гр. если есть бортовой компьютер то видно сразу исправная работа термостата по показаниям температуры. после замены доходит до 87 и потом падает до 83 затем снова до 87, значит работает исправно. так и продал машинку с исправным термостатом. меняется очень просто за пятнадцать минут, только надо литра полтора антифриза слить в какую то емкость, потом назад зальешь(а то когда снимешь крышку термостата на землю потечет).
долго не езди так, для движка не очень хорошо, быстро снашивается, так как нормальный режим работы около 95 градусов.
- Victor88
Купил и поставил термостат Behr, 87 градусов. При испытаниях выяснил, что если раньше печка дула теплым воздухом, то теперь дует горячим обжигающим)
И при долгой работе на холостых - переодически всключается вентилятор (а раньше сколько ни грел - не включался)
Стрелка температуры стала ближе к центру, но все равно до цетра не доходит.
