Выбивает ошибки и глохнет
ernibenz
Авто: Volvo s80
GSM: 860010170
Сообщение ernibenz »
Нужна ваша помощь, столкнулся с такой проблемой, выбивает две ошибки ANTI SKID SERVICE VEREIST, LAADSYSTEEM SERVICE VEREIST и после этого мотор глохнет и не заводится. Скидывал клему, заводился снова, но поработав пару минут глох. Генератор работает хорошо, акум поставил новый, контакты все целые не окислившись. В чем может быть проблема?
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
ernibenz писал(а): 28.07.2021 10:15 В чем может быть проблема?
проблема в том что кофе уже выпит и гуща вылита, а посему поможет вам только компьютерная диагностика :good:
ernibenz
Авто: Volvo s80
GSM: 860010170
Yukon писал(а): 28.07.2021 11:07 поможет вам только компьютерная диагностика
Делал диагностику, ругается на все блоки подряд, и по двигателю, и по тормозам и по рулевой😐
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
ernibenz писал(а): 28.07.2021 12:07
и что сказал вам диагност который делал эту диагностику? Почитать ошибки это не диагностика. само слово диагностика от слова ДИАГНОС, т.е. надо определить причину. Я конечно не диагност, но на вскидку могу сказать что может быть большая просадка напряжения из за чего все блоки начинают глючить и отрубаться. Опять же это ИМХО, тут нужен нормальный диагност и вряд ли кто то вам вот так вот сразу и выдаст в чем дело. Опять же на вскидку - у вас есть СТАРТ-СТОП? Вы уверены в вашем генераторе? Попробуйте отсоединить плюсовой провод от генератора и завести на одном аккумуляторе (только аккумулятор должен быть хорошо заряжен).
Вовка64
Авто: S60 1
GSM: +491763701921
Сообщение Вовка64 »
А они все заводятся только от аккумулятора,не?
Вернуться в «S80 (-07)»
