Добрый день!
Подтекал сальник коленвала (передний, со стороны ГРМ) - нужно было менять, т.к. масло на ГРМ попадало. Заменил сальник, появилась вибрация. Посмотрели..., оказывается масло попало на нижнюю/правую опору двигателя, что привело к её выходу из строя. Заменил опору и заодно реактивную тягу АКПП, брал LEMFÖRDER. Покатался пару дней, смотрю что вибрация не пропала. Было решено заменить все оставшиеся подушки ДВС. Были приобретены две нижние (перед + зад) и верхняя (ограничитель хода). Почитав Drive2.ru решил LEMFÖRDER не брать, а взять HUTCHINSON, т.к. писали что это оригинал, просто без синей упаковки. После замены было подтверждено, что нижняя задняя была уже порвана совсем, верхняя тоже полное Г.. По финалу имеем: Нижняя перед/зад и верхняя HUTCHINSON, реактивная тяга АКПП и нижняя правая опора - LEMFÖRDER.
И вот, собственно дело в чём... Получается что все опоры ДВС стоят новые, а вибрация присутствует. Не сказать, что колотит прям уж, но вибрация ощущается и раньше её не было точно. Больше всего проявляется, когда трогаешься и продолжаешь движение на малых оборотах, либо стоишь на светофоре на тормозе. Вибрация чувствуется на руле, подлокотнике и даже всем сиденьем. Опять же на Драйве вычитал что такое может быть из-за неоригинальной реактивной тяги, типо LEMFÖRDER более "дубоватые" по сравнению с оригиналом. А у меня получается что и нижняя правая опора ДВС тоже стоит LEMFÖRDER. Подскажите пожалуйста, как определить что даёт вибрацию? Стоит ли заменить реактивную тягу АКПП и нижнюю опору на оригинал?
Вибрация
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Вибрация
x90c, попробуйте открутить реактивную тягу и посмотрите как без нее работает, потом будете дальше принимать решение.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Вибрация
x90c, .да, лимпердер - говноподушки, правая дуборая, даёт вибрацию,
Реактивная выедается за месяц, передняя-задняя просаживаются очень быстро... Сам так накололся на свою голову.
Yran
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
Вовка64
- Авто: S60 1
- GSM: +491763701921
x90c
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Вибрация
Я где-то читал об этом, и кто-то говорил что они разные. Но при заказе номера у передней и задней были одинаковые.Yran писал(а): 31.07.2021 08:04 А вы переднюю и заднюю подушку местами не перепутали??там есть разница
Ну..., ни прям уж с ГРМ... Сальник подтекал и на ГРМ попадало, так что его пришлось тоже заменить. Думаю что ГРМ здесь ни причём, т.к. до него я заменил сайлентблоки передних рычагов и реактивную тягу АКПП. Вот после этого и появилась вибрация, когда поставили новую тягу.
Вовка64
- Авто: S60 1
