Быстрый перегрев двигателя.
ALES писал(а): 20.08.2021 11:00 Через год я заметил, что тёмный он какой-то.
Т.е. сразу заменить, как заметил, что антифриз стал жижей, религия не позволяла?
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Задним умом все знают что надо делать. Только вот лучше не становится обычно. Не в упрёк, просто наблюдение.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Если не рассматривать самые дешёвые российские антифризы, которые обычно на спиртовой основе, получается один из самых недорогих белорусский Green cool. Продавцы позиционируют его как качественный продукт. Упаковка 5кг. А в литрах вроде 4.2 мелким шрифтом на обороте указано. Тот же концентрат hepu получается по деньгам не на много дороже. Из личного опыта, если в системе охлаждения нет давления, гринкул закипает на бензиновым моторе при езде в городе. Интересно 120 градусов заявленных он должен держать при атмосферное давлении? В общем на жиже экономить не получится. Говно стоит почти как нормальный продукт.
Просто автолюбитель.
alejandro82 писал(а): 20.08.2021 13:07 Если не рассматривать самые дешёвые российские антифризы, которые обычно на спиртовой основе, получается один из самых недорогих белорусский Green cool.
Не думаю, что дело было в качестве охлаждайки. Судя по подходу автора, на момент залития жидкости в системе уже хватало дерьма, которое лишь вымылось жидкостью.
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
alejandro82 писал(а): 20.08.2021 13:07 Интересно 120 градусов заявленных он должен держать при атмосферное давлении?
График показывает зависимость температуры кипения антифриза от концентрации этиленгликоля при атмосферном давлении. На последнее нужно обратить особенное внимание.
Дело в том, что разные производители гликолевых ОЖ на этикетках и в описаниях продуктов могут указывать очень высокие температуры кипения антифриза, выше 150 °С. И это не предел. В чем же секрет? Тут, как в песне «Наутилуса», никакого секрета нет — только школьный курс физики. Мы знаем, что с повышением давления увеличивается температура кипения жидкости. Возьмем ту же воду. При атмосферном давлении она закипит при 100 °С, а при давлении в 103,4 кПа — уже при 120 °С. Антифризы не исключение.
При повышении давления до 103,4 кПа температура кипения антифриза увеличивается более, чем на 20 °С. В зависимости от типа ОЖ и пакета присадок значения могут варьироваться
В среднем рабочее давление в системе охлаждения авто варьируется в диапазоне 1–2 атмосфер (101,3–202,6 кПа). Поэтому часто производители заявляют в описаниях температуру кипения антифриза более высокую, чем при атмосферном давлении, уже с учетом «боевых», рабочих условий (например, с заданным давлением в 103,4 кПа).
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Поменяли ремни, ролики, помпу... Всё заработало.
Разика три сменю воду, пусть немного промоет систему. Потом залью комму.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Я мыл с лимонной кислотой 4 дня. Каждый день заливал свежак. Потом 3 раза чистой водой. В последний раз слилась относительно чистая вода.
