Ошибка в D5"Motor servis"
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
При резком нажатии педали газа,высвечивается ошибка "Motor servis" и слышно, как возле турбины что-то хрипит. Машина стоновится тупая. С километр проеду,по газую,все становится на место. Или когда остановлюсь и выключу/включю зажигание.Особенно этот глюк происходит после 100км/ч. Если еду спокойно,глюков нет. На диагностике выбило ошибку: P0244-неверный покозатель/не отрегулирован соленоид А турбокомпрессора. Может кто подскажет,что делать...
А на диагностике что сказали?
МНе кажется что клапан отключения наддува срабатывает рано, и не закрывается.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
К официалам пока не ездил(Брест),по причине,что летом гонял на диагностику по проблеме с климатом,так день возились,причину не нашли но деньги взяли...MozG писал(а):А на диагностике что сказали?
Индейцы в гаражах подключались,ошибка P0244....
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
К этому клапану не долесть,он под турбиной стоит....Его не видно,только на ощуп. К нему должны вакумные трубки идти,или нет?MozG писал(а):МНе кажется что клапан отключения наддува срабатывает рано, и не закрывается.
Это в их стиле .ekid писал(а):,причину не нашли но деньги взяли...
А по твоей проблемке: посмотри клапан ограничения наддува (вестгейт). Идёт от турбины рычаг такой.
Должен с усилием сжиматься и отжиматься. там пружина стоит.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Я не долезу к клапану,его не видно....В вадисе не такая турбина,как у меня.... попробую фотки сделать...
А состояние клапана видно попробуй на турбине рассмотри и запомни как стоит рычаг клапана. Потом как проявится тупизна попробуй глянуть.
Очень похоже, что не правильно срабатывает отсечка выхлопа.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
MozG,
Ну видно немного шток...хреновато конечно...Попробовал нажать на него отверткой.Нажимается.Подергал его,попробовал проехать,дал газу-ошибка...Погазовал,набрал километров 120-прорвало.Пропала ошибка,автос полетел.Проехал км.30 на разных режимах-ОК. Потом опять ошибка...
Проблема или в клапане,или в самой турбине... Как лечить?
Турбина живая по симптомам, проблема в том, что её отключает этим клапаном. НУ а бензина впрыскивается из расчёта что турбинка нагнетает много воздуха, вот и тупка.
Если хочешь убедится, то можешь снять трубочку управления с этого клапана, проблема уйдёт. Только трубочку не забудь заглушить. Но это не выход, чревато перегрузками движка. Сча вадис посмотрю чем управляется, там же клапанов куча и система управления движком завязана.
ПО сути клапан избыточного давления срабатывает или типо того.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
MozG,
Спасибо.Я облазил вадис и ничего не нашел. Систему клапанов нашел в Боше...
ekid, Да в вадисе турбинка показана как-то урезано, но тот клапан который отклюяает поток через неё - нарисован.
ПО сути если разберёшься по бошу, то ничего там сложного, а если не получится, придётся на СТО какое ехать что б смотрели.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
А кстати можешь немного покрутить шток на пару оборотов, этим самым регулируется предельное давление наддува.
ТОлько не скажу по часовой или против, но смысл в том что бы укоротить его.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
MozG,
Понимаешь,у меня не такая турбина,как в вадисе...Клапан там стоит внизу и подлесть к нему очень трудно... А крутить шток пока не буду. Ведь работала она нормально,да и сейчас иногда не глючит. Может подклинивает клапан или что в турбине... Шток от клапана идет к лопастям в турбине? Могут они подклинивают?
К клапану идёт от соленоида трубочка по которой передаётся давление наддува.
В старых моторах отвод был просто из турбины а сча соленоид корректирует давление, и по командам модуля управления движка, может передавать вместо 1.2бар например 0.8.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
шток идёт к заслонке, которая направляет поток выхлопных газов.
тем самым турбина крутится когда выхлоп на неё, а когда шток открывает заслонку, выхлоп идёт мимо и турбинка перестаёт крутиться.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
И дальше если рассуждать, судя по формулировке твоей ошибки
ekid писал(а):Шток от клапана идет к лопастям в турбине? Могут они подклинивают?
вполне возможно что где-то провод перетёрся и сигнал бо блока управления не доходит. Тем самым блок врубает аварийный режим и отрубает турбину, отводом выхлопа от оной.ekid писал(а):P0244-неверный покозатель/не отрегулирован соленоид А турбокомпрессора
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Из нета:MozG писал(а): шток идёт к заслонке, которая направляет поток выхлопных газов.
Изменяемая геометрия
Один из примеров изменяющейся геометрии это сопло турбины. Там несколько лопаток расположены по кругу корпуса турбины, и соединены с механизмом, регулирующим углы. Зазор между лопатками может меняться, таким образом изменяется раскручивание турбины. Естественно, для работы такой турбины требуется специальный управляющий механизм, цель которого обеспечить оптимальную производительность турбины во всем диапазоне работы. К сожалению такие турбины достаточно дорогие и не очень надежны.
ekid, а ты уверен что у тебя такая?
И это описан лишь вариант подстройки оборотов, глобального изменения на работу это не принесёт.
а D5 считается очень толковым и надёжнымekid писал(а):такие турбины достаточно дорогие и не очень надежны
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Ну,если верить вадису...MozG писал(а):ekid, а ты уверен что у тебя такая
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Я согласен с тобой,спасибо.MozG писал(а):ekid,
