Проблемы с электрикой в передней правой двери S40
fred_tm
Авто: Volvo S40 II
GSM: +375296185670
Сообщение fred_tm »
Доброго веремени суток! Проблема следующая: в купленой Volvo S40 2007 года на передней правой двери не работал поворотник на зеркале, подогрев и настройка (проводка целая), питание не приходило. Также не срабатывал ЦЗ на эту дверь (приходилось блокировать руками), при этом кнопками, расположенными на этой двери, блокировались/разблокировались остальные двери. Стеклоподъемник работает. Сегодня попробовал подключить другой блок комфорта от аналогичной машины и столкнулся с интересным результатомм
1. ЦЗ на дверь заработал, но при настройке открытия с пульта только водительской двери, стали открываться обе передние двери.
2. Стеклоподъемник работает, но перестал управляться с водительской двери
3. Поворотник не заработал, согласно показаний тестера питание приходит и колеблется 12-14 вольт, не зависимо от того включен он или нет. На водительской двери при выключеном поворотнике питание падает примерно до 8 вольт.
Может кто поможет советом?
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Виду подключали ? ошибки какие ?
МОжет на СТО профильное лучше подьехать ?
Usbeek
Авто: S40 II 2.0 D4204T
GSM: +375296617536
Сообщение Usbeek »
Я бы посоветовал просмотреть косу проводов, идущих к двери, особенно обратить внимание в районе стойки (где она закрыта резиновым чехлом), а также в самой двери, где она закреплена в самой нижней точке. У меня была ситуация с дверью водителя, когда на проводах была повреждена изоляция (я так понимаю, это провода, по которым поступает управляющий сигнал), он от влаги прошивал на корпус, вследствие чего были глюки не только со стеклоподъемниками\поворотами\дистанционным открыванием, но и при встряске автомобиля на кочке или полицейском панель приборов могла моргать, как новогодняя елка. Изоляция проводов помогла на некоторое время, в последствие поменял всю проводку.
