Мелкие вопросы XC90
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, стоит ли по новой заправить кондиционер фрионом? Дело в том что я вообще не в курсе в достаточном ли количестве фриона в системе, т.к. года 3 назад взял авто и кондеем вообще не было необходимости заниматься. А тут как-то в инете вычитал что со временем количество фриона в системе уменьшается и нужно это дело проверять. А я, если честно, даже не представляю, занимался ли кондеем кто-то до меня и когда. Короче, к чему я... Скажите пожалуйста, где место для заправки, дело в том что у меня 7 мест и имеется на 3-м ряду тоже кондей? И подойдёт ли в кондей Volvo фрион для холодильников (какой-то 134-й вроде бы)? Просто у меня знакомый занимается ремонтом холодильников, так он сказал: - Приезжай, спустим весь старый фрион и закачаем новый. Я так понял, количество заправки указано в инструкции?
x90c
Мелкие вопросы XC90
Проверить не помешает. Количество фреона на наклейке под капотом. Если есть 3го ряда кондей, то обычно 1300.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Что значит "спустим старый" и что значит "закачаем новый"? Система кондиционирования автомобиля обслуживается при помощи специальной установки, при помощи которой у вас откачивается весь хладагент из системы, при этом он проходит через фильтр (очищается) и взвешивается, вместе с хладагентом частично откачивается и масло (которым смазывается компрессор), после этого система вакуумируется и если она герметична, то заправляется нужное количество хладагента (количество откачанного из системы + недостающее количество) и к нему добавляется свежее масло. После всей этой процедуры включается кондиционер и про двум манометрам проверяется правильная его работа. После этого вы оплачиваете стоимость обслуживания и стоимость добавленного в систему хладагента. Ну если вы хотите все сделать как можно подешевле, тогда вам к заправщику холодильников, но я бы в таком случае лучше оставил все как есть!x90c писал(а): 20.09.2021 13:45 Просто у меня знакомый занимается ремонтом холодильников, так он сказал: - Приезжай, спустим весь старый фрион и закачаем новый. Я так понял, количество заправки указано в инструкции?
- d-lisovskiy
- Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
- GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер подскажите номер ручки регулировки водительского сиденья
d-lisovskiy
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Yukon,
Спасибо. Вот по этому и спросил. Просто на словах у многих всё так просто, а на деле вон оно как должно быть...
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Что-то с форумом последнее время непонятное происходит...
, пока работает спрошу.
Здравствуйте! Когда летом было тепло, холодный ветер с воздуховодов дул как и положено, с нормальным напором, а как стало холодать, соответственно температуру на блоке климата поставил на 22 градуса и заметил что горячий воздух дует с нормальным напором только в ноги, а с центрального и боковых воздуховодов напора практически нет, нагреваются только сами пластмассовые воздуховоды, такое чувство что они закрыты. Договорился на диагностику в местный гараж, приехал утром на работу, поставил авто на солнце, соответственно салон под солнцем прогрелся очень хорошо, сел в авто, завожу и чувствую что из воздуховодов с нормальным напором дует воздух, причем из всех воздуховодов. Думаю, ну вот, как ехать на диагностику, так и неисправность пропала. Но всё равно съездил, подключили комп - никаких проблем не обнаружено, но всё равно провели калибровку. А на следующее утро (температура в салоне была +5) всё повторилось, с прогретым двигателем едешь и ногой чувствуешь как поток воздуха в неё лупит, а из центральных и боковых почти ничего не дует.
Спросил Вконтакте (на барахолке), сказали посмотреть тяги заслонок со стороны водителя. Снял обшивку, все тяги на месте, ничего не сломано. Со стороны пассажира ещё не глядел.
Может у кого-то было подобное, подскажите пожалуйста из-за чего такое может быть? Там же и под торпедо есть заслонки, может с ними что-то?
P.S. Если это важно, то ни в ручном режиме, ни в автоматическом из центральных и боковых воздуховодов ели-ели дует, уже все режимы перепробовал.
x90c
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Вспомнил наш давний разговор про лампочки новые и старые. Сегодня поставил новые лампы ксенон OSRAM, ну и скажу я вам разница заметна и сильно ощущается, моим старым наверное как и авто уже 5 годочков, думаю что в Европе их вряд ли кто менял. Вот сделал фото для сравнения, в одной фаре уже стоит новая лампочка.Yukon писал(а): 02.09.2021 10:58Я галогенки жене каждый год перед зимой меняю, ксеноновые лампы раз в 3-4 года. Пока не слышал чтобы кто то LED менял, скорее всего потому что это не дешево, хотя наверняка если сравнить старую и новую фару, то свет будет отличаться.
Думаю что понятно где новая )))У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Добрый день!
Я так же хочу вернуться к свету... Скажите пожалуйста правильно ли я понимаю, все фары между собой отличаются только ближним светом, а дальний у всех ксенон? И для переделки можно взять любые понравившиеся фары, переделать ближний свет и можно ставить?
P.S. Вспомнил ещё вопросик... При замене задних фонарей на рестайленговые, нужно обязательно и верхние "сабли" ставить рестайленговые?
x90c
- Авто: Volvo XC90 D5 AWD
- GSM: (029)6138788
Мелкие вопросы XC90
Сабли менять не нужно, необходимо прошивать блоки, иначе будет ошибка выскакивать по лампочке при нажатии тормозаx90c писал(а): 15.10.2021 13:53 Добрый день!
demetrio
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Дальний у всех галоген, а вот ближний, тот который в линзе может быть ксенон или галоген, ах да были же еще фары без линз, ну так там такая же пестняx90c писал(а): 15.10.2021 13:53 Добрый день!
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Доброго дня всем!
У меня XC90 из Калифорнии и с завода её комплектация была без обогрева передних сидений, даже в блоке климата не было кнопок. Подскажите пожалуйста, можно ли мне установить подогрев и что для этого необходимо?
Кнопки в блок климата уже поставил...
x90c
- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
Мелкие вопросы XC90
сидения с обогревом вместе с блоком и проводами и прошить (но прошивка это не точно)x90c писал(а): 27.10.2021 13:49 Доброго дня всем!
Кнопки в блок климата уже поставил...![]()
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Лёфик
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Спасибо Лёфик. Я видел на разборках продают поролон от сидушек с подогревом, но от рестайлинга, а я где-то читал что вроде не подходит он взамен дорестайлинга. Блоки точно разные, а вот про поролон точно не знаю. Может кто уже ставил себе? Был бы признателен за подсказку.
x90c
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где в Виде можно посмотреть какой концевик двери не работает. Сегодня ночью включилась сама сигнализация. Вида покажет в чем причина? Куда там заходить надо?
YV1CM595771342614
arengard
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
arengard, в СЕМе - причины срабатывания сигнализации.
- arengard
arengard
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Сходил почитал Видой машину. Пишет:- Датчик движения объектов спереди. Время 532.63 Дни. Где этот датчик стоит? Что он из себя представляет?
YV1CM595771342614
arengard
- d-lisovskiy
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер подскажите для замены заднего сальника коленвала необходимо полностью снимать подрамник для снятия АКПП или нет
d-lisovskiy
- beloff
- Авто: xc90'08 D5
- GSM: 375336639158
- № клубной карты: 363
beloff
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Доброго дня всем!
Скажите пожалуйста может ли такое быть, чтобы "омывайка" расходовалась быстрее из-за неисправности чего либо? Просто меньше месяца залил литра 4 по-моему, гляжу снова пишет: "Долейте жидкости".
Не сказать что я очень интенсивно ею пользуюсь, по мере необходимости. Омывания фар у меня нет, луж под авто не замечал. Хотя пользуюсь то я во время движения, может трубка какая лопнула? Ещё заметил такое, что когда нажимаешь рычаг чтобы омыть стекло лобовое, то щётки делают один ход "на сухую", а на втором ходе только начинает лить жидкость. Вроде раньше такого не было.
x90c
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
