Плохо заводится двигатель.
Ростислав Абрамов
Авто: Volvo s40 2001г.в.
GSM: 89094563173
Сообщение Ростислав Абрамов »
Всем добрый день и вечер. С недавнего времени возникла проблема с запуском двигателя. Двигатель может завестись и с первого раза, а можно минут 5 стоять и крутить его, причём двигатель вроде как заводится и глохнет, как-будто его что то глушит или ограничивает. Проверили давление в топливной магистрали, насос качает 3.0 стабильно в любом случае. Были подозрения на свечи, поменяли на оригинальные новые, проблема не исчезла. Возил форсунки на стенд чистил, да были немного грязные, но ничего глобального.
Подскажите пожалуйста молодому и неопытному в чем может быть проблема.
И может ли быть это проблема в лямбда-зонде? Он был немного поврежден ещё летом, но работает.
Спасибо всем заранее за советы и ровных дорог Вам)
3,0 это в рампе, или на затык. Если на затык, то этого маловато
Последний раз редактировалось maljr.ga 30.12.2021 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Стоит проверить какое давление может развить сам насос. Проверить непостедственно на затык
Дежавю)
Ростислав Абрамов
GSM: 89094563173
maljr.ga писал(а): 30.12.2021 20:33 3,0 это в рампе, или на затык. Если на затык, то этого маловато
А что значит на затык?
Это когда ты измеряешь сколько давляка максимально может развить насос. Т.е. просто заткнуть манометром подачу топлива, без всяких тройников.
Ростислав Абрамов
GSM: 89094563173
Спасибо, попробую отпишусь
