По всей видимости вы сами ответили на свой вопрос ))) Конечно может и сам бачок прохудится, но тогда бы после стоянки под ним была бы лужа. Пережмите трубки возле форсунок и понажимайте на рычаг омывателя, а потом смотрите где вода будет течь. Хуже всего то что бачок омывателя стоит под бампером а трубки проложены под крылом. Ну как говорится попытка не пытка )))x90c писал(а): 04.01.2022 13:36 Омывания фар у меня нет, луж под авто не замечал. Хотя пользуюсь то я во время движения, может трубка какая лопнула?
Мелкие вопросы XC90
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
Ну да, Вы правы. А ещё погодные условия не для таких работ. Нужно будет на выходных глянуть. Спасибо большое за совет!Yukon писал(а): 04.01.2022 14:09 Хуже всего то что бачок омывателя стоит под бампером а трубки проложены под крылом. Ну как говорится попытка не пытка )))
x90c
- Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Подскажите, а что может стучать (бить по колесам) равномерно примерно от 80 до 100км/ч, при этом на 110 звук вроде пропадает.
Из известного - на развале сказали надорван задний сайлентблок переднего рычага. Но вроде что нагуглил - не его стук.
И главное насколько критичен этот стук может быть, потому что в 1000км нахожусь. Но вроде и раньше на мкаде проявлялся, но не на всех частях почему то. Но вчера в дороге сильно стал слышен.
EXEMOK
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Для начала проверьте балансировку колес. Когда стучит на руль отдает?EXEMOK писал(а): 06.01.2022 10:20 Подскажите, а что может стучать (бить по колесам) равномерно примерно от 80 до 100км/ч, при этом на 110 звук вроде пропадает.
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
Мелкие вопросы XC90
Посмотрите на внутренней поверхности задних дисков - туда любит накидывать грязи, и вроде мелочь, но дает очень не хилый дисбаланс и вибрацию.EXEMOK писал(а): 06.01.2022 10:20 Подскажите, а что может стучать (бить по колесам) равномерно примерно от 80 до 100км/ч, при этом на 110 звук вроде пропадает.
Elgul
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
на руль нет, только монотонный стук.Yukon писал(а): 06.01.2022 11:10 Для начала проверьте балансировку колес. Когда стучит на руль отдает?
спасибо, надо попробовать.Elgul писал(а): 06.01.2022 12:51 Посмотрите на внутренней поверхности задних дисков - туда любит накидывать грязи, и вроде мелочь, но дает очень не хилый дисбаланс и вибрацию.
EXEMOK
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
Мелкие вопросы XC90
Я вкину свои странные 5 копеек. Но не может ли по таким параметрам быть еще кардан?
Alexandro333
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
А стук периодический и даже на ровной дороге? Как нибудь меняется или только в зависимости от скорости?
У меня как то в одном авто так подшипник задний стучал, какой то шарик оказался бракованный.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Из личного опыта, когда у меня на бусе кардан застучал, то там только одна чашка целая осталась )))Alexandro333 писал(а): 06.01.2022 16:49 Я вкину свои странные 5 копеек. Но не может ли по таким параметрам быть еще кардан?
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
он на ровной дороге скорее появляется. Где то до 80 все ок и тихо, и после 80 начинается. Он вроде был и раньше, но не везде, а счас вылез сильнее.Yukon писал(а): 06.01.2022 16:56 А стук периодический и даже на ровной дороге? Как нибудь меняется или только в зависимости от скорости?
Причем недавно делал развал и соответственно мне смотрели всю подвеску - только к стучащему сайленту придрались.
Да, ещё сказали небольшой люфт рулевого есть.
EXEMOK
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Ну я бы первым делом проверил балансировку колес, чаще всего на этой скорости дисбаланс и ощущается,ну а если колесо начинает скакать то вполне возможно сайлент и стучит, но это чисто гипотетически.EXEMOK писал(а): 06.01.2022 18:26 он на ровной дороге скорее появляется. Где то до 80 все ок и тихо, и после 80 начинается. Он вроде был и раньше, но не везде, а счас вылез сильнее.
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
Мелкие вопросы XC90
А может сами шины? На летней был стук?EXEMOK писал(а): 06.01.2022 10:20 Подскажите, а что может стучать (бить по колесам) равномерно примерно от 80 до 100км/ч, при этом на 110 звук вроде пропадает.
serg.
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +375445869615
Мелкие вопросы XC90
Всем привет!Приобрёл хс 90, 2006 год,2.4 дизель!Проблема такая!Пропадает тяга после 100 км/ч, с трудом 120 км/ч набирает!диагност сказал либо фихревые заслонки убирать( но пропадает мощность), либо заменить,комп ругается на заслонки и сажевик!Вопрос стоит ли убирать всю экологию и заслонки и, на что это повлияет?
KEP XC90
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
KEP XC90, если сажевый забит, как раз такие симптомы могут быть.
Просто автолюбитель.
alejandro82
- Авто: Volvo XC90
Мелкие вопросы XC90
alejandro82, в том то и дело!если бы он забит был то сажу бы выпирало со всех щелей, а так там всё чисто!
KEP XC90
- Alexandro333
Мелкие вопросы XC90
KEP XC90, он бы сажу постепенно выкидывал бы. Ей нужно не мало времени, что бы начать потиху выходить из системы. Обычно на дизелях идет очистка, если трасса с оборотами в 2600+
Мне кажется, что здесь кроется вопрос в вихревых заслонках, тем более что диагностика об этом говорит.
Alexandro333
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
EXEMOK
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
Мелкие вопросы XC90
На интеркулере датчик посмотрите,на турбине шестерёнки,клапан егр почистить,там всё просто начинайте с самого простого
Yran
- GSM: +375беларусь
Мелкие вопросы XC90
У меня пробег 350.000 км ,машина 11 лет в Беларуси,проехал 160.000км на нашем топливе,топливная-оригинал,ничего не менял и не ремонтировал(фильтр топлива меняю через 5тыс правда),заслонки и гидрики заменил на 290.000км,катализатор стоит,сажевый стоит,егр стоит-всё работает,ничего не удалено-На 6(механика) езжу минимум 120-2200оборотов,если еду 100 торкаю 5,нельзя тошнить на вольво и всё будет хорошо,всё работает в ней ,главное не тошнить.Нужны обороты как мотору так и коробке,особенно если на юга и жара +35+40,при тошнотае на юг и назад-и будете чистить егр(зарастает сажей и потеря мощности)
Yran
- GSM: +375беларусь
Yran
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
