- max_g
- Авто: volvo v70II 2007мг 170лс B5244S
- GSM: +79261473314
Приветствую.
Пропало давление в топливной рампе.
В сервисе сказали, что заклинил бензонасос, но они его оживили несколько раз поменяв полярность.
При этом под сиденье к самому насосу даже не лазили.
это действительно так возможно сделать? или разводят?
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Чисто гипотетически такое возможно, если предположить что насос заклинил по механической причине, т.е. что то мешало ему вращаться и когда поменяли полярность насос провернулся в другую сторону и помеха устранилась, но это не исключает того что это не повторится снова. Так что правильнее все же насос поменять.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
max_g, снимать аккум, на массу кидать плюс, и на предохрон бензонасоса минус от аккума....
Что-то как-то странно звучит.... Добраться до фишки бензонасоса 5 минут.... Хотя если точно не знать где и как стоит и какие контакты на фишке тыкать, то теоретически может быть... Такой хернёй не заморачивался
Но насос желательно поменять, ладно эвакуатор по городу, а если километров 150...
- max_g
- GSM: +79261473314
насос то я заказал, просто меня смущает, эта самая переполюсовка. в каком месте подкапотки ее возможно сделать. Сиденье 100% не трогалось. сервис не специализированный на Volvo, чтоб сказать, что там специалисты которые знают тонкости машины на 150%
- Check_
- Авто: s 60 awd/ ХС 70, 2003, D5
- GSM: 293700010
Здравствуйте коллеги, подскажите кто знает или сталкивался.
D5244t (хс70 2003)- при весьма динамичном ускорении, когда почти до конца выжата педаль газа, выскакивает какая-то ошибка и машина хуже тянет - как будто без турбины. Но если перезапустить двигатель ошибка исчезает и двигатель тянет как обычно.
Ошибку не могу назвать, так как экран БК глючит и надо его отдать на перепайку, но абсолютно нет времени на это.
Осенью проверял форсунки на стенде - не помню точно, но смысл в том, что дают больше топлива во время предвпрыска, сказали что необходима замена распылителей.
Вопрос - что за беда случается и виновны ли в этом форсунки?
Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания - на того, кто знает и понимает больше! (КОБ)
- Yukon
- GSM: +37296524721
раз нет времени на диагностику, тогда просто не дави тапку в пол и все. Аварийный режим может быть по тысяче разных причин - передув, недодув, перелив, недолив, перегрев, недогрев,.... дальше перечислять?
- Check_
- GSM: 293700010
именно так сейчас и езжуYukon писал(а): 10.11.2021 16:02 раз нет времени на диагностику, тогда просто не дави тапку в пол и все
Про тысячу причин я понимаю, но все же, может кто сталкивался с подобным? Ведь это хорошо изученный ДВС и его проблемы.
Я к тому, что те поломки, что были у меня я уже сам могу по симптомам подсказывать решение другим. Например помог с проблемой перегорания предохранителя и отключения турбины/кондея лишь по описанию проблемы, хотя сам потратил несколько дней и средств у одних известных вольво-ремонтниках (не буду называть, они старались), но проблему они так и не решили, а узнал что надо сделать на другой СТО когда устранялись другие нюансы, причем когда я озвучил проблему - мне бесплатно её устранили так как это было не сложно.
- Зорка
Check_, предвпрыск много топлива - дымность при заводке...
Остальное смотрим диагностикой, плюс проверяем впуск, вакуум на герметичность, на основании этого чиним... Возможно банально дырка или подушки дырявые.
А ремонт с заменой всех распылителей под ключ, выскочит под 500$... А если ещё мультики менять, то ещё баксов по 60-70 накинь на каждую... Чинить то конечно придется, б/ушки живой давно нет...
- max_g
- GSM: +79261473314
Поменял сайлентблоки рычагов передних колес и пружыны с амортизаторами, включая опорные подшипники, прокладки, и тд. по максимуму оригинал. и столкнулся со следующими проблемами:
1 Вибрация на руле. периодически она появлялась и раньше, но я связывал ее с изношеными сайлентблоками и был удивлен что она не ушла после ремонта, а может даже усилилась
2 При повороте руля до упора в обе стороны и движении идут посторонние звуки. В качестве примера: когда надо взвести заводную пружину, а она сорвана и все время проскакивает. и при этом ощущение что машину кидает в сторону. благо на столько я руль выворачиваю на очень мизерной скорости, но ощущения очень не приятные.
andrew75
- Авто: Volvo V70 D5 механика 2003
- GSM: +375292963284
А может подскажет кто заказной номер или размеры подшипника кондиционера, который в обгонной муфте стоит?
- max_g
- GSM: +79261473314
- Check_
- GSM: 293700010
Очень похоже на развал/схождение, похожее было у меня. И вроде совсем немного (на пару "минут") подкрутили - стало лучше.
А вот это правая полуось, если разговор про вибрацию во время езды, например на какой-то скорости или при ускорении
- stronglav
- Авто: Volvo V70 2.4i В5244S 2004г YV1SW61T842425389
- GSM: 375296405018
Всем доброго дня, хочу задать вам интересный вопрос:
-при движении накатом (селектор постоянно в положении D, иногда пробую положение 4), например при подъезде к перекрестку или к светофору, при снижении скорости с 60 км/ч до нуля, обороты начинают "прыгать" от 400 до 800. До полной остановки таких прыжков может быть около десяти. Это бы не мешало, но машина начала глохнуть в один из таких "скачков". В чем может быть дело в коробке или в дроссельной заслонке?
Если накатом не ездить, а стараться держать обороты около 1000, и тормозить в последние 10 метров перед светофором, то обороты не успевают "прыгнуть", но мне стрёмно так ездить.
Еще факт, если вижу, что придется тормозить на светофоре, и переключаю в режим N, то обороты не "прыгают", но так вообще нельзя ездить.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, что делать?
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
stronglav, поискать подсос воздуха, возможно через вакуумный усилитель тормозов утечка или ещё где-то. Затем дроссель.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- stronglav
- GSM: 375296405018
Хорошо, спасибо, буду пробоватьsurta писал(а): 01.02.2022 09:56 stronglav, поискать подсос воздуха, возможно через вакуумный усилитель тормозов утечка или ещё где-то. Затем дроссель.
PyN
- Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
- GSM: 333902888
Добрый вечер, подскажите как снять данную решетку печки, снимал держатель телефона и досталась одна жалюзийка, все целое, но что бы поставить назад, нужно снять решетку
Dryunya
- Авто: V70 2.4d 2006 г.в
Есть ли аналоги штатного топливного насоса стояночного отопителя?
Сгнил штуцер
Ищу замену
Сгнил штуцер
Ищу замену
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Sheiv
- Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
- GSM: +37529_______
Добрый день. Случайно, своими кривыми ручками, сломал задний щеткодержатель (поводок)
Поскольку люблю чистое заднее стекло, задался вопросом покупки сего предмета. Просматривая различные сайты заметил, что мой щеткодержатель весьма схож с поводками от других моделей volvo. Если у кого уже был опыт, подскажи от каких моделей подходит поводок на мою теплицу? Или мне искать именно для хс70?
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Есть разница в рест и дорест. Они смотрят на разные стороны.Sheiv писал(а): 09.03.2022 16:04 Добрый день. Случайно, своими кривыми ручками, сломал задний щеткодержатель (поводок)![]()
Заказывал с Алика, но материал - говно, пришлось допилить напильником.
