Блин... Что-то вымерли здесь все. ((( Мониторил инет и понял что датчики не взаимозаменяемые - увы, даже конструктивно они отличаются. Как и писал ранее, да, у меня датчик с номером 8622186. Есть ли у кого опыт его ремонта?x90c писал(а): 10.05.2022 15:01 Добрый день!
Подскажите пожалуйста, датчик положения руля (кольцо SRS) подойдёт ли от рестайленга на 2004 год? Я на сайте 77volvo по Vin проверил, у меня типо должно стоять с номером 8622186, а на разборках есть младше годом, от рестайленговой модели, но номер у них другой. Хотелось бы просто взять по моложе, чтоб подольше прослужил.
Мелкие вопросы XC90
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Доброго вечера!
Подскажите пожалуйста как правильно менять масло в АКПП? Можно ли менять полностью либо только частично?
x90c
- valency
- Авто: XC90 D5244T18 MY2012
- GSM: LTE WiFi
Мелкие вопросы XC90
После старта двигателя на CEMе пощелкивает какое-то реле, раз 5-6 может щелкнуть пока машина стоит или на скорости до 20 км/ч. Потом щелчки пропадают. Ошибок нет, вся электроника работает. Что посоветуете? Вытаскивать для осмотра CEM? Если приложить руку к релюхам, можно понять какая щелкает?
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
valency
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 88518667161
Мелкие вопросы XC90
Накладка на сидение (блок управления в порядке), где купить? Стоимость по ИМ порядка 5к за штуку. Офигеть, за кусок пластика. Может кто кинет нормальный ИМ с норм ценами.
Спасибо.
Спасибо.
Ольга1985
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Доброго дня!
Больше года назад установил себе усилитель от Premium Sound + динамики соответственно (кроме сабвуфера, т.к. у меня кондей 3-го ряда стоит). Единственное чего не хватало - это центрального динамика. И вот сегодня установил его и..., он не играет.
Подскажите пожалуйста, почему он может не играть? Может прошивать нужно? Проводка к динамику была заводская. До этого у меня была система High Performance.
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Приветствую...
Подскажите пожалуйста, какие последствия будут, если установить боковые зеркала заднего вида (водительское и пассажирское) от праворульной на леворульную XC90? Я имею ввиду последствия, в плане эксплуатации их? Вроде читал на Драйве что у "праворульных" зеркал отличается поворот корпуса.
x90c
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Так и есть, например пассажирское зеркало имеет больший поворот корпуса зеркала к двери и поэтому если поставить вместо водительского зеркала корпус пассажирского с праворульной машины есть такая вероятность что не получится отрегулировать зеркала.x90c писал(а): 31.05.2022 16:28 Вроде читал на Драйве что у "праворульных" зеркал отличается поворот корпуса.
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Благодарю Yukon. Они не так стоят на разборках как европейские, но тоже не мало. Странно конечно..., неужели их кто-то ставит? Может просто покупают в качестве донора?Yukon писал(а): 31.05.2022 17:13 Так и есть, например пассажирское зеркало имеет больший поворот корпуса зеркала к двери и поэтому если поставить вместо водительского зеркала корпус пассажирского с праворульной машины есть такая вероятность что не получится отрегулировать зеркала.
Ольга1985, если покупать новую, то думаю что во всех ИМ цена будет приблизительно одинаковая. Если только на разборках смотреть.Ольга1985 писал(а): 30.05.2022 15:09 Накладка на сидение (блок управления в порядке), где купить? Стоимость по ИМ порядка 5к за штуку. Офигеть, за кусок пластика. Может кто кинет нормальный ИМ с норм ценами.
Спасибо.
x90c
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Если ставить в таком виде как есть, то 100% не пойдет, но ведь наш народ смекалистый - тут молотком подстучал, там напильником доработал и вуа-ля!x90c писал(а): 02.06.2022 15:56 Благодарю Yukon. Они не так стоят на разборках как европейские, но тоже не мало. Странно конечно..., неужели их кто-то ставит? Может просто покупают в качестве донора?
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Да, тоже об этом читал. Но..., не покупать же ради эксперимента. Тем более что у меня сейчас зеркала родные, дорестайлинговые. Не факт что у них "ноги" с рестайлинговыми одинаковые. На данном этапе я точно к таким экспериментам не готов.Yukon писал(а): 02.06.2022 16:30 Есть не проверенное мнение что если на старую ногу накинуть корпус от англичанки то может получиться.
x90c
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
ну как частично, 12л покупаем и на температуре коробки 50-60 градусов меняем , ютубов хватаетx90c писал(а): 29.05.2022 20:17 Непрочитанное сообщение x90c » 29.05.2022 20:17
Доброго вечера!
zwei
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
подскажите плиз кто лобовуху переклеить нормально может с убираением вздутия лкп?
zwei
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
Кто мне может помочь с диагностикой и установлением проблем большого расхода топлива и желательно устранением этих причин?
zwei
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! Сегодня машина долго работала на холостом ходу. Потом поехал по делам, все было нормально. Остановился на светофоре и в боковое зеркало замечаю что машина стала дымить каким то серым дымом. И запах гари, что даже дышать не возможно. Приехал в гараж,дым по дороге вроде перестал идти. Открыл маслозаливную горловину и оттуда тоже пошел дым с гарью как из глушителя. Что может быть, как думаете? Куда смотреть?
YV1CM595771342614
arengard
- d-lisovskiy
- Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
- GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер. Подскажите куда подать питание на снятой двери чтобы опустить Стекло стеклоподъемником фото фишки двигателя стеклоподъемника
d-lisovskiy
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
d-lisovskiy, логично, что два толстых провода... Вверх-вниз - меняешь полярность
- d-lisovskiy
Мелкие вопросы XC90
пробовал надо похоже ещё куда-то подавать питание не даром их там 6Зорка писал(а): 25.07.2022 23:41 логично, что два толстых провода... Вверх-вниз - меняешь полярность
d-lisovskiy
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
Может толстые провода это два плюса, а минус без провода на корпус? Ну или прозвонить минус с массой. Или все провода через моторчик будут на массу звониться?
Просто автолюбитель.
alejandro82
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Расходные материалы
- ↳ Шины и диски
- ↳ Автохаусы, покупка-продажа авто
- ↳ Отдых и Туризм
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
- ↳ ДОМ, БЫТ, РЕМОНТ
- ↳ Услуги по продажам
- ↳ Услуги по обслуживанию
- ↳ Мнения, дискуссии, обсуждения
