Мелкие вопросы по S/V40
- simbadik
- Авто: Volvo V40 2001г B4204T3 (CA) (US)
- GSM: +375291233452
- № клубной карты: 505
simbadik
- Ivann83
- Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
- GSM: 37377717735
Подскажите пожалуйста , возможно обесточить авто не снимая клеммы с аккумулятора
Просто у меня частенько выб вает газ и если скинуть клему на пару минут , то все начинает работать , но откручивать клемы постоянно устал уже
Хотелось бы переключатель в салон вывести
Как это решить подскажите
Ivann83
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Поставь в салон выключатель массы https://www.google.com/search?q=Dsrk.xf ... e&ie=UTF-8Ivann83 писал(а): 27.05.2022 00:16 Подскажите пожалуйста , возможно обесточить авто не снимая клеммы с аккумулятора
их куча разновидностей на любой вкус.
- Авто: Вольво v40 1.9 td
- GSM: 87712276651
Приветствую всех! у меня вопрос как снять гбц с v40 1.9 td если есть видео буду благодарен.
Гайнедин
- Бapkac
- Авто: бордо 96года S40 B4184S M3P
- GSM: +375298591020
s40 1996 1.8 бенз датчик распредвала должен звониться?
ошибка 314 постоянная
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
Бapkac
- Авто: Volvo v40
- GSM: +375336735977
Добрый день нужны болты развала и схождения задней подвески на Volvo v40. 2003 1.8 бензин. Оригинал или то что продается в авто магазине стоит космос 1 болт 36руб. Может кто то покупал или знает чем можно заменить где купить подешевле? Заранее спасибо.
Рыбак Игорь
- tril
- Авто: V40 D4192T4 2002
- GSM: +375297982447
доброго времени суток, перестала открываться и закрываться с пульта (штатный пульт на две кнопки) при этом ключом ЦЗ открывается и закрывается. Причём это произошло постепенно открывалась всё хуже и хуже. Где находится антена для ЦЗ? или в чём ещё может быть причина?
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
© Тайлер Дерден
tril
- Yukon
- GSM: +37296524721
Так может надо батарейку в пульте поменять?tril писал(а): 01.08.2022 23:18 доброго времени суток, перестала открываться и закрываться с пульта (штатный пульт на две кнопки) при этом ключом ЦЗ открывается и закрывается. Причём это произошло постепенно открывалась всё хуже и хуже. Где находится антена для ЦЗ? или в чём ещё может быть причина?![]()
- tril
ну не надо считать меня на столько глупым)) поменял в первую очередь, и во втором пульте то же поменял и то же не работает, короче дело явно не в пульте.Yukon писал(а): 02.08.2022 08:09Так может надо батарейку в пульте поменять?tril писал(а): 01.08.2022 23:18 доброго времени суток, перестала открываться и закрываться с пульта (штатный пульт на две кнопки) при этом ключом ЦЗ открывается и закрывается. Причём это произошло постепенно открывалась всё хуже и хуже. Где находится антена для ЦЗ? или в чём ещё может быть причина?![]()
© Тайлер Дерден
© Тайлер Дерден
tril
- yuripa
- Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
- GSM: +375297030771
Ищите такие же болты от Мицубиси Каризма они стоят дешевле.Рыбак Игорь писал(а): 22.07.2022 17:22 Добрый день нужны болты развала и схождения задней подвески на Volvo v40. 2003 1.8 бензин. Оригинал или то что продается в авто магазине стоит космос 1 болт 36руб. Может кто то покупал или знает чем можно заменить где купить подешевле? Заранее спасибо.
Любимая работа не всегда прибыльна...
yuripa
- Авто: Volvo v40
Друзья мои подскажите вольво v40 2003г. 1.8 б. включаю климат контроль, вентилятор радиатора включается на секунд 15 и потом на минуту выключатеся, потом опять на секунд 10 включатся и опять вырубаеться. Хотя при работающем климат контроле, сказали вентилятор должен крутиться всегда. Что может быть? Почему он выключается? Фрион заправлен норма.
Рыбак Игорь
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
На этой машине вертушкой и муфтой кондея управляет мозг двигателя, после получения команды на запуск от климы, на основании показаний датчика давления фреона. Проверить тестом исполнительных устройств при помощи компа, есть ли включение обоих скоростей вентилятора. Проверить фактические показания датчика давления фреона, команды на включение кондея и запуск вертушки, что со всем этим происходит при включении климата и его работе. Посмотреть компьютером ошибки двигателя на предмет управления вертушкой, датчика давления хладагента, связи с ЭБУ климы, а заодно глянуть ошибки климы.
А вообще, для начала посмотеть VIDу или VADIS, как все это счастье должно работать
Vladik
- Авто: Volvo v40
Привет друзья. Подскажите пожалуйста скоро буду менять ремень Грм на вольво v40 2003г. 1.8б двигатель B4184S2 у меня шелестит Муфта cvvt, фазовращатель но её найти невозможно. Подскажите может есть какие то аналоги или может их можно ремонтировать?
Рыбак Игорь
- Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
- GSM: 9176788101
viewtopic.php?t=6414&start=300&sid=f5f8 ... 652400bb17 почитай, много интересного найдешь. Сам хочу заморочиться. Только поиском не ленись пользоваться. Если сделаешь, отпишись. Стоит оно того.
Желаю. Что бы. Все.
gans397
- Авто: Volvo v40
Блин что то я очкую ставить вместо Муфты 6900015 эту 9497786 ладно если бы были какие гарантии а так 200$ можно выкинуть на ветер. да ещё пишут что чревато последствиями вплоть до загиба клапанов
Рыбак Игорь
- GSM: 9176788101
Там пишут, что у неё угол открытия чуть меньше. Значит больше шансов не загнуть клапана. Вопрос в том как её правильно установить на шкиве. Там прорези эллиптические.
Желаю. Что бы. Все.
gans397
- Авто: Volvo v40
А их вообще Муфты (6900015) востанавливают в Беларуси? И ещё вопрос? что то у меня клиренс очень низкий, может кто то ставил на пружины какие не буть вставки? хочу поднять машину. А то спящие проезжаю и крещусь.
Рыбак Игорь
- GSM: 9176788101
Как я понял, эти муфты не восстанавливают, конструкция не позволяет. А те как раз очень хорошо восстанавливаются.
Желаю. Что бы. Все.
gans397
- Авто: Volvo v40
Думаю удалить катализатор машине 20 лет и что то тягая очень слабая при разгоне. 1.8 бензин а разгон как будто взаде прицеп от фуры тяну. Думаю что всё из за картализатора. Может кто уже менял на вольво v40 и знает как обойти лямду и что лучше поставить на место катализатора?
Рыбак Игорь
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Ошибки по катализатору читаются компом, для начала. Причин малой тяги хватает.
Вместо ката ставится пламягаситель и обманка - проставка под лямбду.
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Расходные материалы
- ↳ Шины и диски
- ↳ Автохаусы, покупка-продажа авто
- ↳ Отдых и Туризм
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
- ↳ ДОМ, БЫТ, РЕМОНТ
- ↳ Услуги по продажам
- ↳ Услуги по обслуживанию
- ↳ Мнения, дискуссии, обсуждения
