Поднимаются обороты при торможении
Димон73127
Авто: Volvo s60
GSM: +375298729158
Сообщение Димон73127 »
Привет парни!, вопрос может кто сталкивался с такой проблемой.,при нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты на тохометре и машина просто перестает ехать( еле разгоняется) это проблема то есть то нету,как повезет.может кто сталкивался с этой бедой ;( ;( s60 2.4 D5
Димон73127 писал(а): 11.03.2021 21:10 Привет парни!, вопрос может кто сталкивался с такой проблемой.,при нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты на тохометре и машина просто перестает ехать( еле разгоняется) это проблема то есть то нету,как повезет.может кто сталкивался с этой бедой ;( ;( s60 2.4 D5
Не понял вопроса. Ожидалось, что машина будет разгоняться, если жать на тормоз?
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
builder писал(а): 11.03.2021 22:23
Тоже несколько раз перечитал вопрос и ничего не понял :o
Получается что чел нажимает на тормоз и газ одновременно и видит что обороты двигателя подымаются, а машина не едет - так что ли?
Димон73127
Авто: Volvo s60
GSM: +375298729158
Т.е машина стоит, работает на холостом ходу,и при нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты...
Это бывает редко но оно есть,и после этого просто не хочет развивать обороты
Димон73127
Авто: Volvo s60
GSM: +375298729158
Там же написано,что при нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты ХХ,где написано что это делается одновременно
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Димон73127, утечка вакуума, видимо где-то дыра. Может подушки двигателя уже совсем дырявые и не держат вакуум. На дизеле жёсткость подушек двигателя управляется вакуумом, и к этой же магистрали подключен клапан управления турбой.
Instagram surtamikhail
Drive2
Димон73127
Авто: Volvo s60
GSM: +375298729158
Поеду сегодня на сервис пускай посмотрят., может и оно,так как и вибрация при движении появилась
Raimonds
Авто: Volvo s60
GSM: 37124940332
Сообщение Raimonds »
тоже столкнулся с такой проблемой у меня volvo s60 2002 года D5.
и как починили неисправность?
Raimonds
Авто: Volvo s60
GSM: 37124940332
Димон73127, добрый вечер. на ваш пост...
Привет парни!, вопрос может кто сталкивался с такой проблемой.,при нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты на тохометре и машина просто перестает ехать( еле разгоняется) это проблема то есть то нету,как повезет.может кто сталкивался с этой бедой...
у меня вопрос: починили проблему? что было виновником поломки? (у меня аналогичная беда...)
Raimonds
Авто: Volvo s60
GSM: 37124940332
починил !!!
к сожалению никто не ответил на мой вопрос поэтому начал копаться глубже сам и решил может кому пригодится.
короче VIDA выкинула несколько ошибок и странным показалось что есть тоже ошибка в педали газа. оказывается есть предохранитель в моторном отсеке номер восемь отвечающий за кондиционер и педаль газа. разумеется я его поменял и все проблемы пропали.
