ssork писал(а): 17.12.2021 09:56 Всем привет. Нужно сделать евро 2 и чип, авто в подписи. Авто XC 70,2002г 2.5(209)л.с.К кому можно обратиться
Чип-тюнинг наших VOLVO
- Авто: XC70
- GSM: 80291110201
- Авто: XC70
- GSM: 80291110201
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Самый распространенный вариант решения - обманка второй лямбды, можно электрическую, а можно механическую, гугл все про это знает.
- Авто: Volvo S40 2.4i 2006, S60 2,5t 2004г
- GSM: 029-77-88-912
Здравствуйте!
У меня volvo S60 2.5т 2004г. Америка, двигатель Т2. Хочу сделать чип-тюнинг двигателя Полистар, Стэйдж 2, Рикка? Подскажите пожалуйста что и как? И по чем?
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Сколько сейчас выдает лошадей на стенде?tolstic писал(а): 20.08.2022 08:58 Здравствуйте!
Пока не найдете свои, то чип не имеет смысла, а может и угробить авто.
Повторю с соседней темы:
TokRa писал(а): 16.08.2022 13:33 x90c, чиповка делается после поиска всех своих хомяков:
Выставляем давление наддува
Форсунки на стенд
Показания маф и лямбды должны быть в норме
Проверяем давление топлива
Едем на стенд.
Если всё норм, и хомяки на месте, то можно подходить к чиповке.
Либо:
Ставим более производительные форсунки
Ставим более производительные насос типо аэроматив
Повышаем давление наддува с установкой доп охлаждения
Кастом выхлоп
Это как альтернатива чипу. Дороже, но и возможности больше.
Просто накатить чип за 200 баксов на бегемота с 2.5т не сделают чудес))
- GSM: +375299722948
Если говорить о чипе, то лучше поменять турбину на более производительную. А потом машину настроить под нее. Родная турбина от мотора T2 слишком маленькая.tolstic писал(а): 20.08.2022 08:58 Здравствуйте!
drive2
drive2
- Авто: volvo xc70
- GSM: +375445517870
Доброго времени суток, у меня вопросик, кто сможет прошить блок управления двигателем на предмет замены датчика массового расхода воздуха. Делал себе человек из Бреста, но контактов не осталось. Машина xc70 2005 модельного года, мотор d5244t.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
patr1k_88, твой штатный до 1 тонны нормально считает
- Авто: volvo xc70
Я свапнул туда gtb2056vl на водянке, она дует больше. Едет резво, но после 2500 оборотов ровная полка мощности, считаю датчик давленич натдува не видит больше воздуха. И топлива тоже больше не видать.
- Авто: volvo xc70
Родной датчик видит 2 бара избытка. Сколько у машины сейчас?patr1k_88 писал(а): 31.08.2022 17:01 Я свапнул туда gtb2056vl на водянке, она дует больше. Едет резво, но после 2500 оборотов ровная полка мощности, считаю датчик давленич натдува не видит больше воздуха. И топлива тоже больше не видать.
drive2
drive2
- Авто: volvo xc70
Еще немного ускорился. 0-100 получилось 6.02.
drive2
drive2
- Авто: Volvo s60 2.0t 2001
- GSM: +375298427707
Добрый вечерочек, Volvo s60 2.0t 2001, подскажите где можно прошить(и что по цене), вроде есть прошивка на 225 сил, буду признателен за совет.
Вряд-ли есть прошивка на 225 сил. Ибо 13 турбина, которая стоит на моторе 2.0, не может столько отдать. Там в пике 200 сил будет. Прошить могу я, либо искать где-то в Восточной Европе. По цене, мои услуги будут стоить 800 бинов.Lamer-pasha писал(а): 13.07.2024 19:28 Добрый вечерочек, Volvo s60 2.0t 2001, подскажите где можно прошить(и что по цене), вроде есть прошивка на 225 сил, буду признателен за совет.
drive2
drive2
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Уже быстрее было. Лучшее 5.12 до 100. Сейчас уменьшил наддув, появилась другая игрушка в виде эрки на tf80.
drive2
drive2
