Вода под ковриком пассажира
zwei
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Ребят я задолбался искать откуда может затечь, причем залажу в салон с фонариком, поливают снаружи и нифига не видно, но как только маленький дождь и все приплыле. Дренаж в норме, лобовуху переклеил. Как искать протечку, посоветуйте плиз
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
zwei, может быть совершенно неожиданное место. Чем старше машина тем интереснее. У меня на старом японце в арке сварочный шов прогнил. При дожде, по дренажу стекало в арку, а дальше по арке часть воды в салон.
Сын поливал насосом из колодца машину, я ползал с фонариком в салоне. Только так смог найти.
Просто автолюбитель.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Дренаж перепроверить, забор воздуха в печку, уплотнители дверей, лобаш плохо сделали.
Разбирать панели в салоне и лить со шланга.
Я как-то поменял лобаш на Б6 у официалов.... При дожде чуть доехал до паркинга, лило как с ведра
zwei
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
снял сидушку пассажира и шумку и ждал меня аквариум ), водительская ок, поливал из шланга и дождь еще шел и нифига нет никаких подтеков, может где сзади затекать?.....
например антенна или еще чтото
Последний раз редактировалось zwei 27.09.2022 20:05, всего редактировалось 1 раз.
zwei
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
снял кста дворники и панель, там у меня не было защитной рамки над вентилятором, на скорую руку соорудил из прямоугольного пластиковой вентиляции аля домик защиту, тупо разрезал с одной стороны по краям и надел, так сказать подстраховочка
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
zwei
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
есть вероятность что аквариум еще был до переклейки стекла, а что сверху уже через вентилятор натекло, до сих пор еще коврик сушу, он ж толстый , см15
cушу ужу неделю на теплом полу
наверно была ошибка мовилем промазать, нифига не сохнет, даже с обогревателем
