Анти-скид помогите с решением.
Kazak911
- Авто: Volvo s60 2,5t awd 210hp
- GSM: +375447900390
Доброго времени суток! Помогите решить проблему. Приобрел себе замечательное транспортное средство, s60 2,5t awd на автомате 210л.с. с целым комплексом интересностей. Интересности все поустранял, но осталось 2 нерешенных вопроса.
1 - горит антискид, самодиагностика не видит DEM. Машину приобрел без кардана. Что с ним и как без понятия, но хочу погасить эту ошибку. Снимал блок управления, проверял плату - все ок. Предохранитель на этот блок целый. Что может быть и куда копать?
2 - расход в городе 15-16 без кардана. Подскажите пожалуйста это норм для этого движка? Книжечный расход 15, но книжка при рабочем AWD предусматривала 15. Есть ли смысл копать здесь куда, или же успокоится и получать удовольствие?)
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Что значит самодигностика и ошибка? На этих машинах всё прекрасно читается компом, но надо Вольвовский прибор. Если вы про приборку, то как она пропадет, если машина понимает, что двухметровой детали нет?
Расход мажет быть и меньше, но опять же, нужна проверка показаний всех датчиков.
Кардан лучше поставить.
Kazak911
Самодиагностика блоков. При включенном зажигании зажимается кнопка на лепестке указателя поворотов и 2р кнопка задней противотуманки. Пишет DEM NOT CHECKED.
По поводу кардана - понятно, что лучше его поставить.
НО. У товарища есть такая же s60-ка, только R-версия. У него снят кардан и ошибки НЕТ! Т.е. машине достаточно видеть блок, а у меня она его не видит. Грешу на проводку. Либо насос.
А то что видой почитать - это понятно. Просто в Могилеве на сервисе ребята не особо разглагольствуют по поводу ошибок. Ответ один: по анти скиду - привози кардан
По расходу - хз. Машина не новая, причин может быть много.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Эрка без кардана - не то, на что стоит ровняться). Это у вас мода какая-то?
Эти ребята?
СТО FATSERVICE.BY (Партнёр Клуба) Ремонт и техническое обслуживание VOLVO в Могилеве
Эти ребята?
Kazak911
Это понятно, что не стоит на нее ровняться))) И да, именно эти ребята. Боюсь цена станет совсем космос с восстановлением AWD.
А как про расход подумаю, так вообще)))
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Не мучай себя и машину купи что нибудь попрощеKazak911 писал(а): 23.09.2022 14:36 Это понятно, что не стоит на нее ровняться))) И да, именно эти ребята. Боюсь цена станет совсем космос с восстановлением AWD.
Kazak911
А нееее)))) своей машиной я как раз на все 100 доволен, несмотря на все ее нюансы. Я попроще на батином Степвее прокатился недавно - и сам себе задал вопрос: как я раньше жил без вольвы))))
Тут скорее вопрос личного заскока. Уж очень хочется последнюю ошибку убрать с панели и понять все ли норм с расходом)
- TokRa
- Skype: _kelevra_
В машине неисправен полный привод, явно вагон ошибок по нему же, а вы переживаете за литр расхода?
Кардан, блок, анти-скид - это всё связанная система. И снятый кардан может быть как причиной всего, так и следствием этих ошибок. Зачем вообще его сняли, механика там чинится легко (подвесной и шрусы).
Значит или сдох привод, вот ошибки и что бы пропали, но нет, и диагностика привода без кардана обречена.
Или решили кроить и сняли кардан так, что привет ошибки.
А вы расход... Расход от 14 до 16 город. И отсутствие кардана не сделает его 12, а вот перейдя в аварию и шлифуя колесами может сделать 17.
Далее. Если вдруг потом придти к расходу хотите, после ремонта:
новые свечи оригинал вольво
новые фильтра
форсунки на стенд
давление топлива проверить
показание расходомера проверить
показание муфты проверить
давление наддува выставить
И если после этого расход не по компу, а по факту будет литров 16-17, то тогда уже искать причины
новые фильтра
форсунки на стенд
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
У меня на хс70 при нерабочем авд расход вырос...перед шлифует по асфальту на шиповке...не понимаю зачем кардан выбрасывают
Не бери то ,что не можешь обслужить и прокормить
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Я тоже страдал дня три, когда кардан сдал в ремонт)). Шлифовал первый день люто
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
На авд, без кардана расход падает на 1л. минимум, в сравнении с карданом, когда все работает (я про авд.) проверенно)
Диагностика VIDA+DICE.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
а кардан могли снять когда полный привод накрылся. (например халдекс или мозги халдекса, кардану хана и т.д.)
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Падает он может потом, когда привык. Собственно он и должен быть ниже.
Но на старте он только растёт, когда скинул)
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
у меня как только сняли кардан на ТО, расход упал как только скинул. и логически, почему ему расти, если манера езды не изменилась, а на двс нагрузка меньше в любом случае!!!TokRa писал(а): 26.10.2022 09:12 Падает он может потом, когда привык. Собственно он и должен быть ниже.
если расход растет в таком случае это уже проблема в авто или владельце, я так думаю!
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Это кажется, что есть проблема, там всё куда проще. И логически ему очень легко расти, когда 300 сил падают на передний привод с привычкой на авд, шлифует.
И так очень у многих.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
В любом случае ТС потерял интерес к вопросу, видимо вариант чинить не подходил).
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
ну если только и шлифовать, тогда да. - проблема владельца)))TokRa писал(а): 26.10.2022 10:03 Это кажется, что есть проблема, там всё куда проще. И логически ему очень легко расти, когда 300 сил падают на передний привод с привычкой на авд, шлифует.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
причина я думаю одна дорого и время, я так думаю!
