проверьте затяжку ступичного болта
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
Всем привет. наконец то сгнили тросы ручника)) посоветуйте, какой из бюджетного можно поставить? сгнили оба. какая у них правильная длина должна быть? спасибо
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
MUMUS, последнее из дикого дешака заказал Персию... Так и называется... Понравилось больше чем кофле или бош... Ну и в 3 раза дешевле.... В идеале АТЕ, но хрен найдешь или по цене как запчасть самолёта..
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
MUMUS писал(а): 13.09.2022 23:16 https://davinagaz.by/search/number/?art ... LVO#tabs-2 - такое?
Не открывается
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
чтото мало по нему инфы, похоже на PERSEA 79181 https://oeparts.by/detail/79181/persea/ ... y407473747
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
подскажите, как по качеству брэнд NK (дания)?
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
скиньте, плиз, фотку как должны выглядеть троса ручника.. чтото при выборе они как то отличаются внешне.. спасибо
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
MUMUS писал(а): 14.09.2022 16:51 скиньте, плиз, фотку как должны выглядеть троса ручника.. чтото при выборе они как то отличаются внешне.. спасибо
https://bamper.by/zchbu/zapchast_tros-r ... model_s60/
https://www.drive2.ru/l/521864778377855126/
https://detal.by/nk-904839.html
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
MUMUS, то что у тебя на нижнем фото, это трос от рычага ручника, а к нему уже цепляются два троса на колеса.
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
Yukon писал(а): 14.09.2022 17:51 MUMUS, то что у тебя на нижнем фото, это трос от рычага ручника, а к нему уже цепляются два троса на колеса.
спасибо. разобрался. просто трос я сам не видел (мастер подсказал) вот и пришлось все искать с 0..
stronglav
Авто: Volvo V70 2.4i В5244S 2004г YV1SW61T842425389
GSM: 375296405018
Сообщение stronglav »
Добрый день вольвоводы.
Щиток приборов при замене перепрошивать нужно?
У меня начал глючить
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
stronglav писал(а): 10.10.2022 16:32 Добрый день вольвоводы.
Может лучше починить свой? Пропаять и вперёд. Например у АндрейКи в партнёрах
stronglav
GSM: 375296405018
TokRa писал(а): 10.10.2022 17:15
Может и лучше, только надолго ли этого ремонта хватит?
Есть еще вопрос, можно ли узнать какие полуоси стоят в машине, не залазя под неё?
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
Авто валилось в аварию. Потеря связи между блоками, короткое замыкание can шины и т.п.
Удалил предохранитель awd - стало все ок.
Правильно ли я понимаю, что коротить can может блок awd либо проводка от блока предохранителей до awd?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Имхо
Сталкивался с похожим. Блок привода споймал КЗ и вешает шину. Тебе к электрикам.
Мне пришлось купить новый блок сум и пришить его
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Вопрос к электронщикам...есть блок авд с 60ки идентичный по году и объёму но американки, у меня европейка - подойдёт блок или нет?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Ar4i писал(а): 22.10.2022 22:03 Вопрос к электронщикам...есть блок авд с 60ки идентичный по году и объёму но американки, у меня европейка - подойдёт блок или нет?
Надо шить.
Ar4i
Сообщение Ar4i »
TokRa писал(а): 19.10.2022 20:32 Имхо
Подскажите контакты электриков
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Ar4i писал(а): 24.10.2022 10:27
В партнёрах АндрейКа и яггер&даблбаг
