Колотится двигатель
maxsumq123
Авто: volvo s60 2.4 D
GSM: 12345678
Колотится двигатель
Сообщение maxsumq123 »
Добрый день! Ехал по трасе, словил пару ямок, через некоторое время почувствовал вибрацию машины где-то на 1500 об.мин. если больше, то нормально идет. Приехал домой, заглушил. Решил завести. Маслал около 7 секунд, завел. Двигатель колотится не в себя. Готов выскочить из-под капота. Это не просто вибрация, а какой-то голоп. Впервые такое вижу. Думал, что подушки вырвет. На завтра уже не заводилась и не заводится по сей день. Немного схватывает и только. Что может быть на первый взгляд? Компьютером проверяли, но не Видой при заглушенном двигателе. Немного помаслали, показало, что после остановки давление падает до 4000 КПа.
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Колотится двигатель
Сообщение Ar4i »
Заполни профиль...год, объем и т.д...гадать ни кто не будет..и читай видой- так больше шансов что подскажут.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
maxsumq123
GSM: 12345678
Колотится двигатель
2.4 дизель 2003. D5244t2
maxsumq123
GSM: 12345678
Колотится двигатель
Подскажите пожалуйста. Как эффективна ультразвуковая чистка форсунок. D5244t2. Кто сталкивался может быть. Всегда ли помогает. Спасибо.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Колотится двигатель
Сообщение Анрей »
maxsumq123 писал(а): 15.12.2022 11:37 Подскажите пожалуйста. Как эффективна ультразвуковая чистка форсунок. D5244t2. Кто сталкивался может быть. Всегда ли помогает. Спасибо.
если форсунки изношены, то чисти не чисти какая разница, износ некуда не денется. сломанная деталь остается сломанной даже если и супер чистая)))
Диагностика VIDA+DICE.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Колотится двигатель
Сообщение Анрей »
если рассматривать данную процедуру как часть процесса восстановления форсунки, тогда может есть смысл.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Колотится двигатель
Сообщение Анрей »
maxsumq123 писал(а): 05.12.2022 16:33 Добрый день! Ехал по трасе, словил пару ямок, через некоторое время почувствовал вибрацию машины где-то на 1500 об.мин. если больше, то нормально идет. Приехал домой, заглушил. Решил завести. Маслал около 7 секунд, завел. Двигатель колотится не в себя. Готов выскочить из-под капота. Это не просто вибрация, а какой-то голоп. Впервые такое вижу. Думал, что подушки вырвет. На завтра уже не заводилась и не заводится по сей день. Немного схватывает и только. Что может быть на первый взгляд? Компьютером проверяли, но не Видой при заглушенном двигателе. Немного помаслали, показало, что после остановки давление падает до 4000 КПа.
причину узнали?
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Колотится двигатель
Сообщение Yukon »
Как мне думается, есть смысл проверить ГРМ, в частности правильно ли стоят метки и потом проворачивая коленвал посмотреть все ли зубья ремня на месте.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Колотится двигатель
Сообщение Анрей »
Yukon писал(а): 15.12.2022 13:11 Как мне думается, есть смысл проверить ГРМ, в частности правильно ли стоят метки и потом проворачивая коленвал посмотреть все ли зубья ремня на месте.
тоже думал о ремне ГРМ, может проскочил по зубьям.
интересно еще как с подачей топлива и воздуха.
maxsumq123
GSM: 12345678
Колотится двигатель
Проверил форсунки на стенде. Две мертвые полностью - не подают топливо. Две немного живые. Третья не работает при малом давлении топлива. Полагаю что-то попало с топливом. Так вот, есть ли смысл их прочистить (предложили на сто), даст ли это результат или поставить с другого двигателя (есть комплект).d5244t2 2003? Спасибо.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Колотится двигатель
Сообщение Анрей »
maxsumq123 писал(а): 15.12.2022 13:45 Проверил форсунки на стенде. Две мертвые полностью - не подают топливо. Две немного живые. Третья не работает при малом давлении топлива. Полагаю что-то попало с топливом. Так вот, есть ли смысл их прочистить (предложили на сто), даст ли это результат или поставить с другого двигателя (есть комплект).d5244t2 2003? Спасибо.
если что-то попало с топливом тогда следует чисть всю топливную систему.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Колотится двигатель
Сообщение Анрей »
На БМВ 4.4 бенз. Двигатель дизелил (там ваносы)ультразвуковая чистка всех форсунок и ваносов помогла решить проблему на 4-5к побега и дальше заново. Поэтому и говорю если есть износ чистка бесполезна, она не восстановить деталь. Если деталь не имеет износа тогда чистка уберет грязь.
maxsumq123
GSM: 12345678
Колотится двигатель
Понятно. Спасибо.
maxsumq123
GSM: 12345678
Колотится двигатель
Заменил все форсунки на реставрированные и машина зашептал. Вывод форсунки с пробегом 345 тыс. чистить не имеет смысла т.к. они уже свое отходили.
