Клапан ЕГР
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Клапан ЕГР
на трассе, что идет прожиг DPF можно понять только по показателям мгновенного расхода топлива, а также по тяге и звуку, если не подключать обд или дайс.
на месте что идет прожиг dpf можно понять по тому как я описал выше + по мгновенному расходу топлива, это тоже без учета использования обд и дайс.
поэтому чтобы увидеть когда идет прожиг не обязательно использовать обд.
Диагностика VIDA+DICE.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
вес сажи определяется по разнице давлений на вх и вых из фильтра, там нет весов)) поэтому это расчетная величина, как и % засорения фильтра сажей в дайс.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Клапан ЕГР
Анрей, ладно, заканчивай про сажевый, я вопрос поднимал про ЕГР, по нему есть что сказать?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
вот пример https://www.drive2.ru/l/467904595977306334/ с описанием процесса и статистика автомат. прожига.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
я же выше написал
его степень открытия зависит от температуры двс, окружающей среды, и т.д. если есть какие-то подозрения на его работу снять почистить, проверить и дальше гой. вроде как уже после 40-50к. у него могут быть серьезные отложения. но не у всех. у кого-то ходит 100-150к без чистки без проблем. я думаю если заправляться только на проверенных АЗС проблем с ним не будет долго. себе чистил, но это так для профилактики, хотя можно сказать, что необходимость отсутствовала от слова совсем отсутствовала.Анрей писал(а): 10.01.2023 13:30 в холодную погоду он закрыт пока двс не прогреется до рабочих температур!
вот общий алгоритм работы для дизелей: клапан открывается на холостом ходу и подает до 50% объема воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
Yukon, какую программу использовали для получения информации о прожигах?
Obd2 elm327 и прога TORQUE?
- Yukon
- GSM: +37296524721
Клапан ЕГР
через elm327 прогой Car Scanner ELM OBD2 https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... 3&st=22580Анрей писал(а): 19.01.2023 18:26 Yukon, какую программу использовали для получения информации о прожигах?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
бесплатная версия или про?Yukon писал(а): 19.01.2023 21:45через elm327 прогой Car Scanner ELM OBD2 https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... 3&st=22580Анрей писал(а): 19.01.2023 18:26 Yukon, какую программу использовали для получения информации о прожигах?
- Yukon
- GSM: +37296524721
Клапан ЕГР
у меня про. Это единственная прога которая читает Volvo с новыми моторами/
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
можешь фотку скинуть его и что за фирма и .т.д.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Клапан ЕГР
У меня вот такой https://fatshop.by/avtoskaner/elm327-viecar
Тоже вначале кучу инфы перелопатил про эти ELM, потом решил не рисковать и купил подороже )))
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
ха-ха? я почему-то и думал про этот и про елм 327 full от idiag
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
на постоянной вкл или вынимаетеYukon писал(а): 20.01.2023 12:47У меня вот такой https://fatshop.by/avtoskaner/elm327-viecar
- Yukon
- GSM: +37296524721
Клапан ЕГР
иногда вставляю, если на постоянной то можно шизофреником стать
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
приборную панель для акб и дпф сами настраивали в car scaner? можете сбросить копию?
- Yukon
- GSM: +37296524721
Клапан ЕГР
на цифры не смотри, т.к. скрины делал в демо режиме и значения там от потолка )))Анрей писал(а): 25.01.2023 09:08 приборную панель для акб и дпф сами настраивали в car scaner? можете сбросить копию?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
Yukon, в Car Scanner Pro в меню настройки - панель приборов -сохранить панель приборов. Файл который сохранится можешь выложить сюда или скинуть в месседжер (WhatsApp, Вайбер, или Telegram любой на выбор, номер в профиле)
- Yukon
- GSM: +37296524721
Клапан ЕГР
В подтверждение своего предыдущего поста выкладываю следующую информацию:Yukon писал(а): 10.01.2023 09:47 Недавно заметил одну интересную деталь, при отрицательных температурах ЕГР закрыт. И это было проверено на двух моих авто, даже когда после замены масла выезжал из теплого помещения и наблюдал как только наружная температура упала до нуля ЕГР закрылся. Вот два скрина с экрана с разных авто сделаны в движении.
А по сему можно сделать вывод: если ЕГР не работает при отрицательных температурах, то нах он нам нужен и при положительных - надо глушить програмно, а физически не обязательно.![]()
https://www.duh.de/presse/pressemitteil ... ung-der-a/
Походу так оно и есть, при отрицательных температурах ЕГР в Volvo не работает.
Вот так же еще подтверждение
Alex1975
- Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
- GSM: +375291114252
Клапан ЕГР
Если я не ошибаюсь - задача ЕГР системы подмешивать выхлопные газы в рабочую топливную смесь для снижения температуры горения и как следствие снижение выбросов закиси азота (она там образуется при высоких температурах). У нас норм выбросов закиси азота вообще не регламентируется (во всяком случая я так думаю). Посему я думаю вполне можно отключить эту систему (разумно отключить).
