не закрывается машина, центральный замок
andron4ik
- Авто: Вольво В70 2,5тди 1999
- GSM: +375291241442
Доброго вам всем форумчане, и с праздниками вас. Есть проблема на в70 99г.в дизель. Просто перестала закрываться машинка. Раньше с ключа водительскую закрываешь и все двери закрыты, а буквально вчера не смог закрыть, пришлось вручную каждую дверь закрывать. Сегодня с утра сама все открыла но опять не закрыла. С кнопки в салоне на дверке не закрываются тоже, но звуки при нажатии на нее идут из под панели. Подскажите где посмотреть, что искать.
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Я думаю что проблема в самом замке водительской двери, т.к. он всем управляет, вот с него и начни, вернее поменяй.andron4ik писал(а): 23.02.2023 08:56 Доброго вам всем форумчане, и с праздниками вас. Есть проблема на в70 99г.в дизель. Просто перестала закрываться машинка. Раньше с ключа водительскую закрываешь и все двери закрыты, а буквально вчера не смог закрыть, пришлось вручную каждую дверь закрывать. Сегодня с утра сама все открыла но опять не закрыла. С кнопки в салоне на дверке не закрываются тоже, но звуки при нажатии на нее идут из под панели. Подскажите где посмотреть, что искать.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Замок вод.двери приехал.
Выглядит это примерно так:
-снимаем дверную карту, не поломать пистоны.
-ломаем к хренам половину пистонов
-снимаем замок
-находим обломок пластика с замка
-клеем на супер-дрюпер клей
-ставим замок на место
-клеем выломанные посадочные места пистонов
-покупаем ставим новые пистоны
-собираем панель
-радуемся
-через неделю снимаем аккуратно карту пять
-ломаем новые пистоны
-достаем это клееное говно -замок, которое отработало всего неделю
-покупаем б/у замок
-покупаем еще пистоны
-подклеиваем посадочные места пистонов
-собираем
-радуемся.
-снимаем замок
-собираем панель
-радуемся
-покупаем б/у замок
-собираем
-радуемся.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Подождать пока потеплеет. Меньше пластика поломается. После ремонта не спешить собирать дверь. Вдруг опять лезть придётся.
Просто автолюбитель.
andron4ik
Спасибо огромное, доступно подсказали, особенно TokRa, доступно и понятно!
Подожду тепла и начну разбирать, а не подскажете, сколько замочек стоит?
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Я просто наломал этих пистонов на s70 целый пакет)). Покупал на третьем этаже ТЦ Автозапчасть на Некрасова. Вроде от Форда.andron4ik писал(а): 23.02.2023 16:00 Спасибо огромное, доступно подсказали, особенно TokRa, доступно и понятно!
Замок стоит 20-30 баксов, но я бы сначала снял свой и сравнивал внешне.
andron4ik
Понял, а они что от всех в70 разные? можно от бензинки поставить?
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Понятия не имею, есть ли различия, но явно будет отличаться европа(америка)/англия и, возможно, комплектация.
andron4ik
- Yukon
бензин/дизель 100% будут одинаковые, надо быть внимательным чтобы не купить с англичанки, т.к. у англичанки ты купишь с пассажирской двери. Идеальный вариант это разобрать свою дверь и сфотографировать сам замок и фишку и подбирать по количеству пинов, т.к. могут быть разные исполнения ( это я так на предыдущем авто, не вольво, так подбирал)andron4ik писал(а): 24.02.2023 07:49 Понял, а они что от всех в70 разные? можно от бензинки поставить?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/b ... t/1012842/ https://bamper.by/zchbu/zapchast_zamok- ... 1997-2000/
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Я бы не спешил с замком. Для начала проверь нет ли повреждения проводов в жгуте между стойкой и дверью.
andron4ik
Все равно для проверки жгута надо разбирать дверь? А лючок бензобака то же зависит от этого замка? Не открывается тоже, пришлось лезть и вручную открывать.
- Yukon
от этого замка все зависит, ты когда ключом авто открываешь то и все двери открываются и замок бензобака тоже.andron4ik писал(а): 22.03.2023 07:31 Все равно для проверки жгута надо разбирать дверь? А лючок бензобака то же зависит от этого замка? Не открывается тоже, пришлось лезть и вручную открывать.
andron4ik
Кнопка что на двери для открывания лючка бензобака то же зависит от центрального замка?
Я так понимаю лючок был заблокирован центральным замком и не давал открыть даже с кнопки в двери, пока не сработают все двери?
andron4ik
Доброго вам утра! Как вы и советовали, дождался тепла и полез смотреть, первое наломал пистонов (хорошо что 3шт всего), второе долез до жгута и проверил все провода, они все целые, в родной оплетке и защите, подергал каждый из них, все сидят на месте. Замок вынять не смог, наверное нужно еще и снимать направляющие стеклоподъемника, но до фишек добрался. Там разспиновка такая белая 3шт черная 4шт. Снял ручку и попробовал отверткой покрутить втулку с крестиком внутри в которую вставляется штырь от замка, она крутиться и щелкает концевик центрального замка но не работает все равно. Все собрал назад. Вопрос, нужно теперь покупать замок я так понимаю? И штов нем может сломаться такое ?
zwei
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Есть там элементик внутри, который имеет свойство стачиваться
- Yukon
В основном выходит из строя моторчик привода, потом там еще есть концевики и пружинки всякие. Поэтому однозначно сказать что вышло из строя х.з. И потом проводку ты проверил всего лишь визуально, а не прозванивал, поэтому с проводкой вопрос окончательно не закрыт. Когда купишь другой замок и узнаешь целая у тебя проводка или нет.
andron4ik
А как узнать исправен ли новый замок? Смогу только подкидывать на свои фишки и смотреть.
andron4ik
Ну прозвонить проводку у меня нет опыта и нужных знаний. А как я узнаю что замок который я куплю исправен?Yukon писал(а): 10.04.2023 10:03В основном выходит из строя моторчик привода, потом там еще есть концевики и пружинки всякие. Поэтому однозначно сказать что вышло из строя х.з. И потом проводку ты проверил всего лишь визуально, а не прозванивал, поэтому с проводкой вопрос окончательно не закрыт. Когда купишь другой замок и узнаешь целая у тебя проводка или нет.
- Yukon
Вероятность того что не исправен замок 99%. Любой продавец з/ч дает время на установку и проверку. Если в чем то нет опыта то лучше обратиться на СТО где поменяют замок и если надо прозвонят проводку. Вообще в интернете много роликов как снять замок или на драйве описание.andron4ik писал(а): 10.04.2023 11:59 Ну прозвонить проводку у меня нет опыта и нужных знаний. А как я узнаю что замок который я куплю исправен?
