Тoпливный насoс, прoцент запoлнения
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Объясните плиз что это такое и на что влияет.
И почему не пишется ошибка, если выходит из рабочего диапазона ?
Последний раз редактировалось zwei 01.03.2023 19:08, всего редактировалось 1 раз.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Топливный насос, процент заполнения
что в вашем понимании-«рабочий диапазон»? В данном случае рабочий диапазон от 0 до 100.zwei писал(а): 27.02.2023 14:38 Объясните плиз что это такое и на что влияет.
И почему не пишется ошибка, если выходит из рабочего диапазона?
Сква́жность (в физике, электронике) — безразмерная величина, одна из характеристик импульсных систем, определяющая отношение периода следования (повторения) импульсов к длительности импульса. Часто используется величина, обратная скважности, которая называется коэффициент заполнения или рабочий цикл
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Спасибо за стеб, меня интересовало показание виды, она например пишет, что нормальный процент заполнения 50 +- 5%, насколько плохо например 65%, с чем это связано и чревато ли какими проблемами?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Это значит, что твой насос усаживается, смотришь, газ в пол 3-я или 4-я передача к отсечке, если доходит до 80 процентов заполнения - это максимум производительности, далее для компенсации тянется время впрыска .. если не справляется падает моща на верхах
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
да больше 80 не удалось получить пока еще )Зорка писал(а): 28.02.2023 20:39 Это значит, что твой насос усаживается, смотришь, газ в пол 3-я или 4-я передача к отсечке, если доходит до 80 процентов заполнения - это максимум производительности, далее для компенсации тянется время впрыска .. если не справляется падает моща на верхах
- Зорка
Так 80 предел... Если доходит до 80 - насоса уже не хватает
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
как долго я еще на нем протяну?
посмотрел ценник и на оригинал и на бош и пока немного в шоке, есть ли какие заменители?
Какое кстати давление он должен выдавать? Атмосфер 4-5?
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Я ставил по aeromotive, как вариант АЕМ. Был производительней и дешевле боша.
- GSM: +375299722948
Максимальный процент заполнения - 85%. Давление на холостом ходу - 400 кПа абсолютного давления - 300 кПа избытка. А вообще, в Виде есть целевое значение давления и текущее. Нужно, чтобы фактическое давление не просаживалось относительно целевого. По насосу, можно поставить FPP C270. Aeromotive и AEM нестабильно качество - много брака и быстрого выхода из строя.
drive2
drive2
- Авто: Volvo xc90 2.5T 2006г
- GSM: 80295636688
- buyan
хозяин объявления мутный плут! Продает насос заявляя что это ориг, а по факту это Bosch (затертое лого Volvo). Так что и верить ему, про бу 15дней, нет смысла.
- Зорка
Поставил бош с армтека, через 2 недели он просел, ошибка вылезла ... На армтек вернуть невозможно, надо продавать... Проходили, знаем ...buyan писал(а): 12.03.2023 19:35хозяин объявления мутный плут! Продает насос заявляя что это ориг, а по факту это Bosch (затертое лого Volvo). Так что и верить ему, про бу 15дней, нет смысла.
- dmitriy@
- Авто: VOLVO
- GSM: 029-3854683
Патрон попробуй- PFP586 артикул,возврат упрощенный,авось и работать будет
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
А вставку подобрать никак? Или там колба повредилась и требует замены?
Просто автолюбитель.
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Бош в сборе рулетка еще та. Также был опыт с 2 неделями, но мне тогда удалось вернуть. После этого только вставки.
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
что есть вставки?laguna1 писал(а): 13.03.2023 15:58 Бош в сборе рулетка еще та. Также был опыт с 2 неделями, но мне тогда удалось вернуть. После этого только вставки.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Да. Собственно бош, аеромотив, аем, фпп - это всё и будут вставки. Разбирается колба своя, возможно чуть допиливается пру пластиковых углов и обратно.
Ты вообще чего полез в насос? Давление какое?
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
вот скрин
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Таки шо вы нам дурите голову?))
Я вот не вижу тут пока чего-то, что говорит менять насос прямо сейчас, хотя показания и высоковаты, коэффициент бы в 40-50 и давление в 400.
