Автомастерская "Volvo team"
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Автомастерская «VOLVO TEAM»
Телефоны для связи:
+375-29-1710741 (Константин, Зорка) в отпуске, звоните Сергею.
+375-29-34I6939 (Сергей, Handman)
Взрослые увлеченные дядьки с высшим образованием и пачкой дипломов, решают проблемы любой сложности.
Поставка запчастей и смазочных материалов из европы. Партнерские разборки в наличии. (если надо найду, отправлю)
Специализация:
1. Если машина плохо едет, ошибок нет, никто не может помочь, официалы и именитые сервисы разводят руками - решим, выведем машину в завод, или лучше.
2. Электрика, проводка, ремонт блоков, прошивка, привязка, ремонт после сервисов и шаловливых рук.
Стартеры, генераторы... Любой ремонт, рядом оптовик запчастей для них и соответственно сервис.
3. Не откручивается, не ставится, не получается, не возможно - решаем.
4. Топливная
а) система низкого давления - диагностика, ремонт, подгонка форсунок на стенде, замена любых бензонасосов, перевод сименс систем на бош, установка внешних насосов, доработка любых систем для увеличения производительности, монтаж систем с обраткой и регуляторами давления, изготовление противоотливных бачков, реализация любых фантазий.
б) система высокого давления - промывка бензиновых форсунок, восстановление дизельных форсунок лучшим специалистом на самом лучшем стенде в стране. Проверка и ремонт ТНВД (бош не ломается, больше относится к континенталям, сименсам) проверка клапанов, датчиков в топливных рейках. Прописывание форсунок после ремонта.
5. Тормоза. Ездим очень быстро, соответственно любим и знаем, как надо правильно менять колодки, что делать и что ставить. Профилактический ремонт суппортов, восстановление плоскостей чугунных скоб заваркой и шлифовкой для гражданских скобовых систем, перебока многопоршневых брембо-тормозов. Откручивание неоткручиваемых прокачек, откручивание заломаных прокачек на суппортах. При желании разработка и монтаж систем дополнительного охлаждения, включая жидкостные.
Разгребаем сложные случаи, типа клинов на горячую и т.д.
6. Впускная система. Проверка герметичности (опрессовка любых автомобилей) Устранение любых неисправностей, доработка, улучшение, ,устранение заводских косяков.
7. Система охлаждения. Профессиональная мойка системы ОЖ, проверка герметичности, любые доработки, изготовление высокопроизводительных радиаторов, качественный монтаж, установка дополнительных насосов.
Правильная и красивая установка внешних радиаторов охлаждения масла, термостатов.
8.Выпускная система.
а) Опрессовка, ремонт, сварка аргоном, любые виды доработок и тюнинга, при желании изготовление любых конфигураций и банок лучше и производительнее чем у именитых фирм.
б) Ремонт и доработка турбин лучшим мастером в стране, облегчение валов на стенде.
в) Химическое восстановление сажевых фильтров, устраниние причин засора.
9. МКПП. Ремонт М66, доработка кулис для более четкого включения, восстановление двухмассовых маховиков с гарантией, изготовление усиленных комплектов сцепления, доработка педальных узлов.
10. АКПП, ремонт АКПП методом покупки малопробежной переднеприводной коробки, ремотом гидротрансформатора и сборкой из двух коробок одной.
11. Ремонт систем кондиционирования воздуха, ремонт компрессовров, заправка кондиционеров, изготовление шлангов.
12. Ремонт ДВС, ремонт головок, восстановление посадок под гидрики, восстановление выломаных кронштейнов после проскакивания ГРМ.
13. Рулевое: ремонт рулевых реек, восстановление и изготовление шлангов на шведских компонентах. Установка не штатных реек, установка электрореек в любые автомобили.
14. Имеется своя малярка, точнее свой маляр. Любые виды работ, покраска под толщиномер. Если вам нужно для себя и надолго, а не на продажу - обращайтесь.
15. Рядом профессиональный "гоночный шиномонтаж" с действительно калиброванными стендами.
16. Рядом профессиональный развал, мастер с огромным опытом, и дедовским лучевым стендом, никаких 3D. Все точно как в аптеке...
Телефоны для связи:
Телефоны для связи:
Специализация:
4. Топливная
Телефоны для связи:
Последний раз редактировалось Зорка 07.07.2024 19:54, всего редактировалось 11 раз.
Larin
- Авто: Accord
- GSM: 1111111
Проверял у ребят авто перед покупкой.
Смотрят дотошно и с пристрастием, прислушиваются к "сомнениям" заказчика (в моем случае сомнения по Акпп подтвердились), рекомендую.
P.S покупку пришлось отложить
Дмитрий Чаховский
- Авто: Volvo 960 (964)
- GSM: +375292601441
Всем дорого времени суток!
Не могу самостоятельно определить неисправность. Стук при переключении передач.
Коробка, кардан или люфты полуосей.....
Прошу вашей помощи, долго читал форум - подозрение на коробку, маховик. Но по ощущениям стук сзади.
VOLVO 960 1997
VIN: YV1964991V1110211
Бензиновый двигатель B 6254 S
МКПП М90
2473 Куб. см.
170 л.с.
Заранее благодарен!
VOLVO 960 1997
МКПП М90
2473 Куб. см.
170 л.с.
Заранее благодарен!
- Зорка
Дмитрий Чаховский, без проблем, звоните, поищем...
anton007
- Авто: volvo v70
- GSM: +375291566114
Доброго времени суток!
Скажите, может ли вы установить спойлер на volvo v70 2001 год?
- Зорка
anton007, собственно я не виде проблемы... Тут основное четко все разметить и засверлиться под Крепеж нужного размера... Если что придется съездить за сверлами и. Крепежом.
anton007
- Авто: volvo v70
Иннокентий
- Авто: Volvo
- GSM: 21236160
Здравствуйте . Замена прокладок цепи на 3.2,что будет по стоимости и запчасти
Andrei driver
- Авто: Volvo s60 2006 2.4 (170 л.с)
- GSM: +375295714382
Добрый вечер.есть возможность померять давление масла в двигателе? B5244S. После ремонта ГБЦ загорелась ошибка "низкое давление масла"..
- Зорка
Позвони завтра, я попробую поискать переходники...Andrei driver писал(а): 12.03.2023 20:23 Добрый вечер.есть возможность померять давление масла в двигателе? B5244S. После ремонта ГБЦ загорелась ошибка "низкое давление масла"..
Andrei driver
- Зорка
да
alexs60
- Авто: XC90
- Зорка
без проблем, ориентировочно на четверг, звоните запишу...
Volvo Xc70 Molo
- Авто: Volvoxc70
- GSM: +375298545577
Здравствуйте. Интересует установка доп.радиатора охлаждения АКПП для Volvo xc70. Сколько это будет стоить, и нужно ли самому искать зап.части или у вас есть возможность заказать? Ответ можно в лс
Volvo for life.
Престижность. Комфорт. Безопасность
- Зорка
Volvo Xc70 Molo, по стоимости индивидуально, какая платформа и год? Какая мощность и стиль езды. Какие ограничения по температуре сверху, к примеру 95градусов (это значит что в +30, пробка или газ в пол по городу эту температуру не привышать, бо коробка начинает пинатся). Нужен ли термостат или он стоит штатно или не обязателен.
Нормально все сделать, не "присрать", по работе долларов 150-200... Плюс затраты.
Volvo Xc70 Molo
- Авто: Volvoxc70
2008гв 2.4 D5 136kw полный привод. Машину не давно купил, читал что доп.охлаждение продлит срок службы коробки, вот и решил выяснить этот вопрос. Стиль езды в основном спокойный. Доп.радиатор ставят если любят,, нажать в пол,,!? Или все же возможны перегрузки Акпп при спокойном стиле езды в жару!? Может сориентируйте по зап.частям,чтобы понимать полную стоимость под ключ!?
Volvo for life.
Adams
- Авто: Volvo
- GSM: +375445000777
Добрый день! XC60 T8 2019, американка, после востановления, может быть у вас можно поснимать ошибки подушек и краш( если она есть)?
- Зорка
Adams, подъезжайте, гляну...
Volvo Xc70 Molo
- Авто: Volvoxc70
Здравствуйте. Интересует обслуживание угловой передачи, редуктора, муфты Haldex,т.е замена жидкостей. Сможете сделать, а так же сориентируйте по цене данной процедуры, можно в л.с.Авто Volvo xc70 2008 г.в 2.4 D5
Volvo for life.
