Тoпливный насoс, прoцент запoлнения
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
А вот расходомеру похоже плохо, не? Он же должен брать 13-14 кг/ч +/-, а тут 21+
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Слушай, это показания на ХХ? Такое ощущение, что ты или только завел холодную, или едешь.
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение zwei »
53градуса, ща получше прогрею
какие еще показания снять?
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
TokRa писал(а): 15.03.2023 14:01 А вот расходомеру похоже плохо, не? Он же должен брать 13-14 кг/ч +/-, а тут 21+
у меня 16 вродь получилось, как ты 21 насчитал?
У него мотор 4.4 там количество воздуха побольше должно быть
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
zwei писал(а): 16.03.2023 10:59
В одном часу 3600 секунд. 6г/с это 21600 грамм в час или 21.6 кило.
Или не?)
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
TokRa писал(а): 16.03.2023 12:21
Или не?)
ну если указаний сверху не поступало, то так )
вот хороший вопрос )
больше воздуха, логически меньше зембина , ци не?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
У тебя топливные карты прописаны под определенное соотношение топлива и воздуха. И если расходомер захочет туда закинуть в два раза больше воздуха, то смесь будет бедная и на пользу это не пойдет. Бензина меньше, но троение и меньше мощности.
Мы не касаемся турбо гонок, где турбина будет нагнетать конское давление. Там другая история
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
на горячую теже цифири , ждем когда падишах сдохнет (
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Ну так может не трогать пока насос? А вот с показаниями расходомера я бы разобрался. Хз, какие должны быть на 4.4, но 2.5 бензины и дизеля ездят на 13-15
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
z crjhj yfxye hfp,bhfnmcz d 'nb[ ljk,fys[ djkmdf[ )
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
"я скоро начну разбираться в этих долбаных вольвах"
Я правильно понял?))
А я б снял расходомер и бахнул туда очистителем, для начала.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
TokRa писал(а): 17.03.2023 09:32 бахнул туда очистителем, для начала.
Каким?
В интернетах онлайн битвы проходят за то чем можно и нельзя промывать расходомер.
Просто автолюбитель.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Это пусть сам решает))). Не моя война))
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
короче 5-6 норма
куда капаем дальше?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Дальше я бы проверил на впуске дырки.
Потом фильтра.
Потом махнул бы свечи на оригу.
Далее дал бы просраться машине на норм бензине.
И только потом уже смотрел на насос
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
TokRa писал(а): 20.03.2023 14:47 Далее дал бы просраться машине на норм бензине.
а вот это нифига не бюджетно :D
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Yukon писал(а): 20.03.2023 15:44
Я как-то на своей 250 положил, там моментальный расход показало 99))). Закончилось табло))
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
99,9 можно элементарно получить не разгоняясь выше 1й передачи ;)
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
TokRa писал(а): 20.03.2023 14:47 Дальше я бы проверил на впуске дырки.
Потом фильтра.
почему свечи орига? по факту это совсем не сложный элемент для производства
Вернуться в «XC90»
